Не скучные часы на WS2812B
Солнца не было не проверял, должны быть видны, да и смысл их на солнце держать?
"Mishany", удачный проект.
Особенно вариант от "окт 09, 2017 22:13:17" понравился.
Даже повторить захотелось. Вдохновило однако.
Flasher, диоды такие же по яркости как и обычные RGB 5050, смотрите сами, на часах максималка 1/3 от 100% для квартиры более чем...
если на максималке, то платы надо на алюминии уже делать (рассеивать почти 5Вт с одного индикатора) и питание отдельной шиной пускать по всем индикаторам 30Wt 5V, это где то 6A при условии белым горят все "8"
Добавлено after 11 minutes 37 seconds:
если появиться DS18B20 попробую прикрутить.
прошивка уже выросла до 5,5 кБ и ОЗУ до 497 байт:))) пока еще влазит в 8мегу, но там можно еще оптимизировать...
скоро исходник закину для собственных развлечений
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3202626#p3202626"][/uquote]
Как по мне - слишком долго цифры прорисовываются. Пока она появляется, проходит уже секунда и пора другой начинать рисоваться.
Ну а в целом - очень неплохо
PS: Как вариант. Сделать прорисовку с переходом из одной цифры в другую. И не посегментно, а, например, сверху вниз, или слева направо. И время увеличить, раза в два. Имхо, смотрелось бы шикарнее.
Ну у Вас сейчас - сначала индикатор гаснет, потом начинается прорисовка цифры. А можно не гасить, а затирая одну цифру, рисовать другую. И не посегментно по-кругу, а сверху вниз (например). А может и посегментно нормально будет смотреться
8->9, 9->0 будут давать впечатление обычных часов, и будет визуально плавать по времени отрисовка... как мне кажеться
тут как: оригинал уже не переплюнуть ремейками
можно только "почерк" изменить
глянул на ютубе подобные часы не впечатлило
Здравствуйте, Mishany!
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3204066#p3204066"]если появиться DS18B20 попробую прикрутить.[/uquote]
На какой порт планируете повесить?
И будут ли еще изменения в схеме?
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
пока DS18B20 не появился))) но прикрутить его можно вроде к любой ноге
Да, к любой.
Просто я сейчас пытаюсь нарисовать плату, и хотелось бы внести датчик.
Так я и хочу узнать - какие именно Вы планируете использовать?
а какая разница? в программе без проблем на любую ногу повесить. куда удобнее по разводке туда и вешайте.
Так-то да, только Вы же не будете делать несколько прошивок для разных схем(если такие будут)?
Давайте будут PD3, PD4.
А в планах нет использовать bh1750fvi как датчик освещенности, BME280 для измерения влажности и давления?
я лепил из того что недорого и доступно, есть исходники можно прикрутить самому все что захочется))). либо еще кто подхватит проект для дальнейшего апгрейда
Ясно, спасибо.
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3204066#p3204066"]скоро исходник закину для собственных развлечений[/uquote]
Еще не готовы последние изменения?
