Случайное мигание светодиодами
u37
Сообщение u37 »
По subj.
ГСЧ делается на двух генераторах на HC14. Первый работает на максимально возможной частоте, второй на частоте семплирования (10 Гц). Для захвата использовать HC74. В результате, на выходе будут случайные 0/1 с дискретностью генератора семплирования.
Для снижения метешенья, этот сигнал надо пропустить через RC, где R регулируемая до 0, и пропустить через инвертер. Получится квази-многоуровневая индикация.
Схему рисовать не нужно, всё очевидно. Впрочем и глупо, т.к. делать ее никто не будет.
Сообщение mickbell »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4750011#p4750011"]Не понимаю, чем отличаются Q’S от QS ? На том же рисунке FIGURE 15. REMOTE CONTROL HOLDING REGISTER второй регистр подключается к выводу Q’S, а третий (последний) почему-то к выводу QS[/uquote]Тут не помогу ничем. Одно ясно точно: на выходе с апострофом сигнал задержан на полтакта сигнала клока, зачем - этого я сам не понял. Временная диаграмма какая-то мутная, по ней мало что понятно.
PS. В даташите техасского инструмента каскадирование по-другому, везде с апострофом. Возможно, просто интерсил совершил банальную ашыпку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
На первой странице: Two serial outputs are available for cascading a number of CD4094B devices. Data isavailable at the Og seriat output terminal on Positive clock edges to allow for high-speed operation in cascaded systems in which the clock rise time is fast. The same serial information, available at the Q's terminal on the next negative clock edge, provides a means for cascading CD4094B devices when the clock rise time is slow.
О том, что может быть, когда сигнал clock некачественный, с плохими фронтами, можно почитать у Хоровица-Хилла или ещё где-нибудь. У разных триггеров разный уровень срабатывания, разная задержка, могут записаться не те данные. Сдвиг на полтакта спасает от этого, но ухудшает быстродействие схемы.
Вернуться в «Теория»
