Случайное мигание светодиодами
Сообщение Dr.Tr. »
Хочу сделать случайную мигалку светодиодами на сдвиговых регистрах и исключающем ИЛИ. Нарыл схемку:
Но как заставить её выдавать значения с некоторой периодичностью? Триггер ставить? К561ТМ2 технически бы подошёл, он как раз D MS trigger. Замечания и предложения будут? Генератор на 555 наверное, ну или на той же К561ТМ2.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
поставь регистр сдвиговый и генку на запуски сдвик
Сообщение Dr.Tr. »
musor писал(а):поставь регистр сдвиговый и генку на запуски сдвик
:facepalm: Так я это и хочу сделать.
Dr.Tr. писал(а):Замечания и предложения будут? Или нет?
память не сверло
Я попробовал модель в протеусе сделать, она "просто так" самостоятельно не стартует, надо сначала на вход "дата" сдвигового регистра подать лог. единичку, а потом он начинает "мигать" выходом в "псевдослучайном" порядке..
Вам как, "рабочая схема" нужна, или вы её сами "допилить" сможете?
Да, и на чём "задающий генератор" делать планируете? Да и вообще- какую серию использовать- ТТЛ или КМОП?
Сообщение Dr.Tr. »
АлександрЛ писал(а):на чём "задающий генератор"
:roll: :roll:
Dr.Tr. писал(а):Генератор на 555 наверное
АлександрЛ писал(а):какую серию использовать- ТТЛ или КМОП?
КМОП, танцы с бубном вокруг стабилизаторов мне не нужны. Да и 3 корпуса ТТЛ жруть как небольшой заводик, это около 300 (!) мА без учёта светодиодов :o
АлександрЛ писал(а):Вам как, "рабочая схема" нужна, или вы её сами "допилить" сможете?
В целом смогу, мне просто советики небольшие по схеме. Что где когда поставить, куда что прицепить, где кондёр всунуть :) я ещё тот теоретик!
АлександрЛ писал(а):Я попробовал модель в протеусе сделать, она "просто так" самостоятельно не стартует,
:))) Там и мультивибратор запускаться не хочет, торчит себе в равновесии... В реальном СдРг случайная последовательность 0 и 1 после включения, как-нибудь стартанёт. В крайнем случае RC цепь на вход поставлю. Хотя зачем ставить: там элемент 2И-НЕ уже стоит. Осталось только исключалку прилепить. Я только не знаю как будет себя вести вход с инвертором, ИМХО должно быть похоже
память не сверло
Ну, собственно, вот что получилось-
Вот файл от протеуса (восьмого): Добавлено after 12 minutes 23 seconds:
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3204151#p3204151"]
:))) Там и мультивибратор запускаться не хочет, торчит себе в равновесии... В реальном СдРг случайная последовательность 0 и 1 после включения, как-нибудь стартанёт.[/uquote]
"как нибудь" не стартанёт, нужно, чтобы на входе сдвигового регистра появилась хотя бы одна "единичка", а, при всех нулях на входах "исключающего ИЛИ" на выходе тоже торчит НОЛЬ, и, собственно, этот же ноль регистром и сдвигается..
Здесь сделана принудительная подача "единички" на вход регистра RC цепочкой С3 R9, которая потом, из- за диода D3 на дальнейшую работу схемы не влияет.
Я в качестве "индикации" применил светодиодную полосу, подразумевая, что это СВЕТОДИОДЫ, просто из- за того, что она занимает мало места, резисторы не нарисовал (но они нужны)
Вместо ULN2804 можно использовать транзисторные ключи.
Если захочется управлять чем- то вроде ёлочных гирлянд, то вместо "светодиодов" можно поставить оптроны типа МОС3052, 3062 или подобные тиристорные оптроны и соответствующие тиристоры.
зы..
CD4094 это 561ПР1, CD4070 это 561ЛП2
Сообщение Dr.Tr. »
Хорошая схемка, спасибо, ловите плюсики :)
А вот как сделать в протеусе шинку я так и не понял, у меня получается просто синяя толстая линия... :(
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
А, плюсик уже словлен :roll:
память не сверло
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3204711#p3204711"]А вот как сделать в протеусе шинку я так и не понял, у меня получается просто синяя толстая линия... :([/uquote]
Так эта толстая линия и есть ШИНКА, просто вы потом к ней подводите проводники от элементов, и ОБЯЗАТЕЛЬНО их маркируете!!
Тогда внутри шины все проводники с одинаковой маркировкой будут соединены.
Сообщение Enigm »
Пишете в свойствах одного конденсатора PRECHARGE=0 и вуаля ваш мультивибратор прекрасно запускается )))
[uquote="Enigm",url="/forum/viewtopic.php?p=3204822#p3204822"]
Там и мультивибратор запускаться не хочет, ..
Пишете в свойствах одного конденсатора PRECHARGE=0 и ваш мультивибратор запускается[/uquote]
Хм.. Я в такие "дебри" не лез, но, видимо, "анимированный" конденсатор тоже с таким параметром прописан- с анимированными конденсаторами, ну, во всяком случае 555 таймер запускается, а если взять конденсатор "из списка"- то нет.
Сообщение Enigm »
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198
Советую почитать, много интересного и полезного про протеус узнаете )))
[uquote="Enigm",url="/forum/viewtopic.php?p=3204895#p3204895"]много интересного и полезного про протеус узнаете )))[/uquote] Спасибо, а то я сам потихоньку разбираюсь.. По мере возникновения потребности..
Сообщение Dr.Tr. »
Enigm писал(а):Советую почитать, много интересного и полезного про протеус узнаете )))
Что-то посмотрел но ничего не понял. Да и у меня крякнутая английская версия, ещё и первый день работы, короче это кошмар...
память не сверло
Сообщение Enigm »
https://yadi.sk/d/cIDdyu5QsGu4Z вот стабильная русская версия протеуса .
Сам ее пользую, 8 версия мне уже не нравится.
Сообщение Соник »
Привет. :oops:
Подскажите, для чего нужны выводы CD4094:
1 ножка STROBE, стробирующий вход
2 DATA это, как я понимаю, вход данных которые последовательно загружаются в триггеры регистра?
9 QS последовательный выход - это как выход переполнения разрядов у счётчика?
10 Q’S последовательный выход
15 OUTPUT ENABLE - это вывод разрешения выхода?
даташит тут https://radio-hobby.org/uploads/datashe ... cd4094.pdf
Сообщение petrenko »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4748929#p4748929"]Привет. :oops:
даташит тут https://radio-hobby.org/uploads/datashe ... cd4094.pdf[/uquote]
Привет !
У меня тоже сложности с аглицким
, я смотрел на описание его "аналога" 561 серии.
Там , кстати , отмечено , что -^OutputEnable действует только на выходы Q0 .. Q7 и не действует на выходы +Qs и -^Qs
CLocK cинxpoнно
cдвигает
D=>Q0->Q1->Q2->Q3->Q4->Q5->Q6->Q7->[+Qs&-^Qs]
K пepeполнению счётчика никакого отношения не имеет - это просто непереводимый в высокоимпедансное="z" cocтояние выход для подключения следующего для удиннненнния цепочки.
Сообщение HochReiter »
petrenko писал(а):У меня тоже сложности с аглицким
Привет от Шрайбикуса? У меня тоже сложности, но освоить письменный технический проще, чем мучиться с советской документацией, если даже аналоги существуют.
Есть ещё хороший регистр MBI5026, у него выходы с источником тока, удобно для светодиодов и оптопар. И даташит с картинками, понятнее.
Сообщение Соник »
Помогите!
Сообщение mickbell »
Попробуем. Сам я этим не пользовался, рассказываю, как я понял даташит.
1. Последовательные данные передавать в лапу DATA, каждый бит подтверждая положительным фронтом импульса на лапе CLOCK.
2. Передав всю последовательность, весь пакет битов, подать на лапу STROBE высокий уровень, это пропишет полученные данные в выходной регистр.
3. Если на лапе OUTPUT ENABLE высокий уровень, то на выходах появляются все принятые биты, прописанные в выходном регистре, при этом уровень сигнала на лапе Q1 соответствует последнему биту в пакете.
Ах да, дополнительные выходы - как я понимаю, предназначены для каскадирования нескольких таких животинок. Их можно объединить в одно целое, подав выход на вход данных следующей, такты и строб - объединить. Ага, так и есть, на рисунке 14 показано, как их каскадировать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Соник »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4749856#p4749856"]Ах да, дополнительные выходы - как я понимаю, предназначены для каскадирования нескольких таких животинок. Их можно объединить в одно целое, подав выход на вход данных следующей, такты и строб - объединить. Ага, так и есть, на рисунке 14 показано, как их каскадировать.[/uquote]
Не понимаю, чем отличаются Q’S от QS ? На том же рисунке FIGURE 15. REMOTE CONTROL HOLDING REGISTER второй регистр подключается к выводу Q’S, а третий (последний) почему-то к выводу QS :dont_know:
Вернуться в «Теория»
