C1-93
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kentgaryk »
Транзисторы не только в обвязке но и в сборке. Но для начала наличие нуля на выходе перед конденсаторами.
Сообщение tianja »
Всем привет! Починил я этот генератор! Спасибо огромное kentgaryk не знаю к сожалению как вас зовут, меня зовут Андрей буду рад с вами познакомиться! Проверил я микро сборку она оказалась рабочей а виновником оказался транзистор V45 марки КТ313А был обрыв между базой и эмиттером и пробой базы на коллектор, не нашел я к сожалению КТ313А в магазине оказался 2Т313А военный как мне сказали, И все заработала как надо! Видео работы прилагаю ) https://yadi.sk/i/wetY7WCB3QLesh
Если Добро Всегда Побеждает Зло - Значит Кто Победил тот и Добрый!
:beer:
Сообщение tianja »
Всем привет заглючил мой ослик С1-65А, прибор под пломбами пока не вскрывал решил лучше спросить у уважаемых знатоков ) При включении луч появляется не сразу при вращении ручки яркость он появляется резко и очень ярко потом яркость убавляю и все хорошо! и еще иногда при постукивании луч пропадает и удается вернуть только добавив яркости! На видео видно что и как https://yadi.sk/i/Nrp5BLIv3QSU8w подскажите в чем может быть проблема полагаю что где то не контакт, вопрос где именно....
Сообщение Medvedik »
С недавних пор стал владельцем подобного аппарата.
Только беда с ним одна - синхронизация как-то не так работает...
Видео работы прибора после 30 минут прогрева - https://www.youtube.com/watch?v=jnwa6F1UqO8
Первый канал воткнут в калибратор щупом, второй в режиме калибратора.
Картинка плывёт при любых положениях переключателей.
Так-же пробовал мелкий генератор на 555-таймере измерять - картина та-же(
Пните в нужном направлении))
Кнопки выбора канала синхронизации, переменник и соединения между платами проверил = нормальные
Вопрос по диагностике аппарата: можно-ли им снимать осциллограммы с самого себя?) Другого осциллографа к сожалению нету(
С уважением, Дмитрий Медведев...
Сообщение tianja »
Привет для начала схему прилагаю С1-93 https://yadi.sk/i/MFxXs9Cw3Qwpcf , не думаю что причина в усилителях каналов Y если синхронизации нет в обоих каналах ! Проверь питания тостером все ли в пределах нормы! смотри развертку! вот тут похожий вопрос обсуждали http://monitor.net.ru/forum/1-93-info-338352.html
[uquote="tianja",url="/forum/viewtopic.php?p=3268783#p3268783"]Привет для начала схему прилагаю С1-93 https://yadi.sk/i/MFxXs9Cw3Qwpcf[/uquote]Схемы в этом файле нету)) Их я давно нашёл)
[uquote="tianja",url="/forum/viewtopic.php?p=3268783#p3268783"]Проверь питания тостером все ли в пределах нормы! смотри развертку! вот тут похожий вопрос обсуждали http://monitor.net.ru/forum/1-93-info-338352.html[/uquote]По ссыле осцыл сам вылечился, наверно со страха от того что его ковырять собрались) :solder:
У мну питания в допуске +/-5%, двуполярные друг от друга меньше 0,5% отличаются.
Нашёл огромную картинку схемы генератора: Изображение (уменьшена в 2 раза)
Седни днём подцеплю осцил.... https://www.chipdip.ru/product/pcb-ruler-iia - вот такой, будем искать куда синхра пропадает
Сообщение tianja »
Смотрите этот прибор что вы хотите купить Он не изолирован будет от сети! Так как будет питаться от БП ноутбука или ПК! Там импульсный! Можете сжечь прибор и порты ноутбука! Если есть ноту когда будите измерять питайте ноутбук только от батареи отключая от сети! И все будет ок! Всех С наступающим! Счастья любви крепкого здоровья! Пусть в новом году исполняться все мечты и желания!
БП ноутбука обеспечивает прекрасную развязку от сети. Не хуже любого другого БП.
Сообщение tianja »
Всем привет у кого есть С1-93 посмотрите прошу ! при вскрытии обнаружил два не подсоединенных провода это нормально ? https://yadi.sk/i/LKpjriZd3RJzKF Ослик не работает но говорят раньше работал! И еще попался в руки вот такой пробник что это и для чего кто знает ? https://yadi.sk/i/VtLQ6SAV3RJz7h https://yadi.sk/i/5zIeqVix3RJz9H
А по схеме посмотреть что за провода слабо?
Завёл заменой R50 на подстроечник в 500 ом, выкрутив сначала его на 180(как был R50). :solder:
Незначительное уменьшение сопротивления восстановило синхронизацию, но на каком-то поддиапазоне развёртки - "картинку" троит)
Сегодня уточню на каком) :write:
Вот так вот он себя сейчас ведёт:
Сообщение tianja »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3278849#p3278849"]А по схеме посмотреть что за провода слабо?[/uquote]
Извините за долгое молчание, на работе завал был! Я разобрался с проводками они шли к ртутному счетчику наработки часов! который уже видимо сняли до меня а провода остались! Так что проблема не в них была! Пока нахожусь в поиске причин буду проверять БП! Но хочу заметить чти схемы что есть в инете не совпадают с тем что есть по факту, мне попался еще один прибор и хочу показать насколько сильно разнятся схемные решения один прибор 85 https://yadi.sk/i/1elr5_mX3SQH25 года второй 87 https://yadi.sk/i/uOw4WIEs3SQH3e оба прибора С1-93
Сообщение tianja »
Вообщем проверил я все напряжение все в норме, уже не знал что и делать как вдруг поднес руку к усилителю 1 именно к 1 му как все заработала что это может быть? экранировка не помогает ставлю в корпус луча нет руку подношу луч появляется https://yadi.sk/i/5MjznljE3SUG4Y
Сообщение tianja »
Всем привет ситуация с прибором осложнилась через 10 минут работы напряжение все просили до половины где должно быть 120 вольт стало 60, накал трубки так же упал, читал что это может быть связано с пробоем накальной обмотки! Снял панельку с трубки ситуация не изменилась! привожу осциллограммы с базы транзисторов Т2 - Т3 преобразователя вместо меандра наблюдаю вот такую картину https://yadi.sk/i/OOWq2XnX3SgmmJ Дабы проверить может садит какая нагрузка стал отключать обмотки трансформатора от стабилизатора по очереди 5-6, 7-8, 9-10 , 11-12, 1-2-3-4 результата не дало, при отключении транзисторов Т2-Т3 и просмотре сигнала который идет на базу сигнал выглядит нормальным , подскажите как проверить этот импульсный трансформатор что бы быть уверенным что это в нем причина ?
Сообщение otest »
По твоему обмотка в трубке находится ?
Сообщение tianja »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3314911#p3314911"]
По твоему обмотка в трубке находится ?[/uquote]
Причем тут обмотка в трубке ? я снял панельку с трубки что бы исключить причину замыкания анода на катод через накал, так как в трансформаторе питания есть накальная обмотка, на нем же намотана высоковольтная обмотка питания анода трубки, происходит пробой с высоковольтной обмотки на накальную в результате чего на катоде появляться высокое напряжение положительно полярности то есть происходит замыкание!
Сообщение otest »
Чушь
Вернуться в «Измерения»
