C1-93
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение tianja »
Здравствуйте уважаемые коты и кошки ) Помогите прошу, знакомая распродавала имущества отца мужа доставшееся по наследству, приобрел за не дорого осциллограф С1-93, с хорошем не копанном состояние на ртутном счетчике наработки 3 деления всего прошел. Прибор давно не включали, после включения и подключения внутреннего генератора первый канал ведет себя странно видео прилагаю https://www.youtube.com/watch?v=VAp9bQqmNYM&t=101s
подскажите в чем может быть причина хотя бы примерно. И еще вмести с осликом досталась куча щупов и в них откопал странную штуковину в интете пишут что это нагрузка для осциллографа и больше информации я не нашел возможно плохо искал но подскажите что это и нужно ли это в практике,по виду штуковина хорошо посеребрена .
https://yadi.sk/i/Z-5YtiB23PP6aE
https://yadi.sk/i/w57q9aP_3PP6ai
https://yadi.sk/i/rS_fWu3r3PP6at
Если Добро Всегда Побеждает Зло - Значит Кто Победил тот и Добрый!
Сообщение vem566 »
На работе ютуб заблокирован, поэтому только завтра увижу, что там на экране. А по поводу "странной штуковины" очень просто.
Если нужно посмотреть что происходит в коаксиальной линии связи, то эту линию нужно нагрузить. Нагрузкой (50 ом стандарт) в штатном режиме является подключенное устройство, или специальная концевая заглушка, или вот эта штуковина. Не знаю, как подробнее или попонятней объяснить.
Но в Вашем случае она вряд ли не понадобится.
Сообщение tianja »
это что то типа заглушки которая позволяет посмотреть внутренние шумы коаксиального кабеля как бы возвращая волну внутрь его , я правильно понял ?
Сообщение MatrixOid »
В эту "заглушку" замечательно вставляется щуп-пробник ВЧ-вольтметров, тип В3-52 и подобных.
Типа такого: http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pc221305.jpg
Весьма удобная штука, мне пришлось самому переходник мастырить.
С уважением,Алексей
Сообщение vem566 »
По поводу второго канала. Для начала провести настройку и калибровку. Это стр. 44-47 инструкции по эксплуатации. Если во время настройки что то не получится, искать в соответствующем канале усилителя Y. Просто сравнивая режимы транзисторов с исправным. У этого осциллографа два одинаковых канала предварительного усиления по Y, коммутатор и оконечный каскад.
Сообщение tianja »
Всем спасибо кто откликнулся, после нескольких включений переключений косяк с 1 каналом вроде пропал все стало как надо! на знаю с чем это было связано, Вопрос могло ли это быть от долгого лежания аппарата без дела ? и еще один вопрос уважаемые знатоки! Хочу наладить усилитель НЧ, у родителей дома лежит мой старый С1-68 низкочастотный осциллограф до 1 мгц говорят он более чувствителен и лучше подходит для наладки усилителей так ли это ? стоит ли его тащить из другого города или разницы особой нет и С1-93 вполне подходит для этого дела. тем более он двух канальный! Так же еще вопрос вдогонку, от С1-93 остались советские щупы с посеребренными контактами полный комплект для обоих каналов имеет ли смысл менять их на импортные и если да то какой посоветуете? видел импортные щупы, серебром там и не пахнет, правда удобнее, меньше, компактнее и переключать делителя прямо на ручке, но я не тот человек кто гонится за компактностью и удобством для меня важнее качество и достоверность передаваемой информации. За ранее спасибо за ответы!
Сообщение сэм53 »
Для наладки нч усилителей без разницы , какой осциллограф, а также есть ли серебро на щупах
Сообщение vem566 »
С1-93 Вам хватит на все случаи жизни.
Разница в чувствительности 5мВ/деление(93) и 2мВ/деление(68) не принципиальна.
Сообщение tianja »
Уважаемые коты спасибо за помощь разобрался! Возникла другая проблема возможно немного не в ту тему! приобрел генератор низкочастотный Г3-111 естественно б/у , в режим меандра на частоте где то 1 мгц начинается завал и меандр похож на синус , в чем может быть проблема грешу на конденсаторы так как даже на низки частотах меандр плавает. https://youtu.be/mNJkGHRnT6w
Сообщение kentgaryk »
Это нормально. Крутизна фронтов там заявлена вроде порядка 300нс. И как ты считаешь должен выглядеть меандр с частотой 1МГц при крутизне фронтов 300нс! :)))
Сообщение tianja »
По паспорту 2.17. Генератор обеспечивает сигнал прямоугольной формы на
дополнительном выходе во всем диапазоне частот.
Размах прямоугольного сигнала не менее 10 В на нагрузке
600±6 Ом и регулируется плавно не менее, чем на —30 дБ.
Длительности фронта и среза прямоугольного сигнала не бо-
лее 100 нс.
Г3-111.pdf
(1.36 МБ) 522 скачивания
100нс тоже не мало. Разверни, посмотри внимательно сколько там у тебя. Может и немного не укладывается в 100нс. Г3-111 генератор синусоидального, низкочастотного сигнала, у него даже разъемов нормальных для ВЧ нет, какие уж там фронты. Режим меандра является там вспомогательным и требований к нему особо никаких, хотя на частотах пониже он выдает приличные, симпатичные прямоугольники пригодные чтобы помучить УНЧ.
Сообщение tianja »
Уважаемые коты, Всем спасибо за советы!все таки я генератор разобрал оказались неисправными электролиты может кому пригодится С8. C1. C5. У С8 вообще при касании стаканчик алюминиевый отделился от тела и душа конденсатора улетела в рай ))) Не смотря что остальные были более менее целые заменил все электролиты jamicon купил все Чип и Дипе за 150 рублей. У меня другой вопрос сосед продает Ослик С1-99 за 6 000 рублей стоит ли его брать по отзывам говорят штука не плохая! Пока устраивает С1-93 но на будущее думаю С1-99 взять все такие СССР и с каждым годом их все меньше да и ослик новый на счетчике наработки 250 часов всего!
С1-99 взять стоит. Если конечно работает нормально.
Сообщение tianja »
Здравствуйте уважаемые коты! С генератором новая проблема при генерации синуса идет завал отрицательных значений причем чем выше выходной уровень тем сильнее завал на малых уровнях завала как бы нет! При этом при переводе генератора на меандр все идеально! Предполагаю что виной всему усилитель мощности синуса возможно вышел из строя один из транзисторов, правильно ли я мыслю? хочу напомнить что в данном генераторе была произведена замена электролитов, до замены электролитов на синусе наблюдался такой же завал и я думал что виной конденсаторы! на меандре были пульсации после замены меандр идеален а вот синус совсем плохой стал!
Добавлено after 41 second:
завал видно тут https://yadi.sk/i/r460yN4O3QEL4H
меандр тут https://yadi.sk/i/8i-aFpf33QELcg
Там вроде разные усилители для синуса и меандра.
Первое проверка питания, возможно нет одного плеча, если нормально смотреть усилитель, предварительно посмотрев сигнал у него на входе, а то вдруг он туда такой и приходит.
Сообщение IRMADE »
[uquote="tianja",url="/forum/viewtopic.php?p=3240544#p3240544"]продает Ослик С1-99 за 6 000 рублей стоит ли его брать по отзывам говорят штука не плохая![/uquote]
Был у меня и такой аппарат. Дело не в отзывах на С1-99, а в том, нужен он для работы или нет. Полоса - 100 Мгц, неприятный минус этого аппарата - слабый запас по яркости на минимальной развёртке, что сильно усложняет наблюдение однократных сигналов. Удобная функция при наблюдении больших массивов кодограмм - режим "электронной лупы" для выделения отдельных участков. Безусловно слабое место - наличие большого числа переключателей П2К. Т.к. не многие знают, что после работы все П2К должны быть в ОТЖАТОМ положении (по ТУ на эти переключатели), то нужно проверить, все ли они работают в С1-99 на лицевой панели.
Ещё одно слабое место С1-99 это плохой обдув преобразователя высоковольтного блока вентилятором в блоке питания. Поэтому от вентилятора нужно сделать конусный воздуховод для преобразователя ВВ-блока.
Мне достался С1-99 с мерцающей яркостью. Причина была в утечке высокого в ВВ-трансформаторе (что обнаружилось только в полной темноте и с лупой) и сильном разогреве мощного транзистора преобразователя. Пришлось перемотать ВВ-трансформатор и силовой вслед за ним.
Сообщение tianja »
Здравствуйте уважаемые коты! Подскажите что делать с Генератором и правильна ли моя догадка насчет микро сборки ! не знаю возможно это и нормальный ее режим быть теплой я не знаю! Собственно вопрос весь выложил в видео ! https://yadi.sk/i/g_fXJ-vp3QJtGz
Добавлено after 18 minutes 35 seconds:
Микро сборку нашел в ЧИП-ДИПЕ что то около 70 рублей ! Завтра постараюсь купить и поставить отпишусь о результате! С номерами конденсаторов немного в видео напутал ) И потом уже увидел контрольную точку (Г) на ней тоже завалы!
Лучше бы ты схему выложил, а не ролик. Вариантов собственно два, если питание ты проверил, либо неисправен усилитель либо его что то перегружает. Отпаяй эти выходные конденсаторы и проверь с особым пристрастием их. Проверь наличие 0 на выходе в отсутствии сигнала. Сборка эта состоит из 4х транзисторов, помимо нее там еще 3 транзистора россыпью стоят. Если конденсаторы исправны и без нагрузки искажения сохраняются проверять транзисторы, включая транзисторы сборки. При необходимости сборку выбросить и заменить транзисторами с подходящими параметрами, это сейчас не сложно. А сборку такую искать пустое и не нужное дело.
Сообщение tianja »
Схема есть в начале диалога http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=296611 Конденсаторы перед заменой все проверял, да и до замены завалы были так что с большой вероятностью могу сказать что конденсаторы не причем! Хотя на всякий случай проверю, так же транзисторы в обвязке!
Вернуться в «Измерения»
