Схема общения с автомобилем по k линии.
ммм, этого нигде нету у меня, ардуина (пока) не принимает участия в общении кроме задавания импульсов, таймер, с простой настройкой. Общение топорное. It is what it is как говорится
[uquote="borntoroll",url="/forum/viewtopic.php?p=3225980#p3225980"]может четко включить транзистор, но не может его же четко выключить[/uquote]Все очень просто.
Открыть транзистор, это по сути его замкнуть.
Закрыть транзистор, это по сути его убрать.
Поэтому выхода два.
Чтобы уменьшить время заряда конденсатора, нужно
1. Уменьшать сопротивление, через который он заряжается
ИЛИ
2. Уменьшать ту паразитную емкость.
Что кстати уже и посоветовали, а я просто попытался объяснить по простому.
И все это не зависит от чего управляется транзистор, от ОУ или от МК.
Поэтому выхода два.
ИЛИ
- (43.33 КБ) 1063 скачивания
Спасибо всем за объяснения и помощь. Я в общем то того же мнения, но... сканеры таким багом не болеют, вот я думал чем можно улучшить кроме уменшения сопротивления. 5k еще попробовал, но меньше уже как то не очень хочется испытывать, хотя может оно и безопасно до некоторой степени.
По вашей схеме. Всё-таки корявая она. Предлагаю её немного доработать.
1. Левый вывод R1 соединить не с выходом ОУ, а с питанием +12 В.
2. Номинал R2 уменьшить до 200 кОм.
3. Резистор R5 убрать со своего места и включить его между выходом ОУ (ногой 1) и базой T1.
4. Его номинал пусть будет 10 кОм.
5. Резистор R4 совсем убрать.
6. Вывод 6 микросхемы U1 соединить с выводом 2 её же.
7. Вывод 5 U1 временно соединить с общим проводом.
8. Номинал резистора R6 выбрать таким, чтобы импульсы стали правильной формы, можно уменьшать до 1 кОм спокойно, ничего не опасаясь.
9. Самое главное: надеюсь, блокировочные конденсаторы по питанию везде стоят.
Ну а когда станете заводить входной сигнал, подадите его на вывод 5, вторая половина микросхемы потрудится компаратором. Правда, её выход 12-вольтовый, придётся ставить делитель.
Последний раз редактировалось mickbell Вт ноя 07, 2017 20:52:02, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Паразитная ёмкость - это и транзистор, обведённый голубым, и кабель связи, и все транзисторы других устройств, которые уже есть на линии.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я что-то вообще не пойму выход 358й ( и зачем она вообще нужна ?) на базу.....
Вот простой переходник на К-линию, он работает и на 10400 и на 57600...
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3226844#p3226844"]Я что-то вообще не пойму выход 358й ( и зачем она вообще нужна ?) на базу.....
Вот простой переходник на К-линию, он работает и на 10400 и на 57600...[/uquote]
358 нужна потомучто ардуина не может открыть транзистор (или закрыть при отсутствии pulldown резистора)
За схему спасибо. Значит 1k практически стандарт )
Последний раз редактировалось aen Вт ноя 07, 2017 21:57:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Это какое-то извращённое понятие об ардуине...borntoroll писал(а):ардуина не может открыть транзистор (или закрыть при отсутствии pulldown резистора)
Да, с понимаем процессов переключения у вас есть пробелы, номиналы на схеме для Кус=3 тоже
стоят неправильно (даже, если поменять местами 100К и 300К, то Кус=4), 1ю ногу 358й нельзя подавать прямо на базу (а через резистор)....
Ардуина должна подавать сигнал сразу на 10К резистор базы...
Что есть то есть
про кус 3 это приблизительно, подбирал минимальное усиление для работы транзистора. Вижу что если посчитать то получится 1000/300 + 1. Попробую и так и эдак, спасибо.
Последний раз редактировалось borntoroll Вт ноя 07, 2017 22:11:54, всего редактировалось 1 раз.
Вобщем не знаю что будет с C945, но с bc547 у которого ниже напряжение насыщения база-эмиттер, если я правильно понимаю, не работает. Ардуина выдает на 10k 1.3 вольта, на базе уже получаем 300мВ, транзистор не открывается. Если применить другой делитель, например 5k-6k, то уже не хватает коэффициента усиления bc547, и притянуть к земле не может даже 10k нагрузку. Собсно изза чего я и взял ОУ. Может я не туда смотрю или не то вижу?
Поправочка, 5k-7k все же работает, правда только до 10k коллекторного резистора, меньше уже тоже не работает
. На машине будем проверять в общем.
Последний раз редактировалось borntoroll Ср ноя 08, 2017 07:39:49, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="borntoroll",url="/forum/viewtopic.php?p=3226860#p3226860"]
нууу у меня закрывала медленно, что потребовало того самого pulldown резистора[/uquote]То ли выть хочется, то ли материться... Ну ведь уже несколько раз сказано, что не транзистор медленно закрывается, а резистор в коллекторе медленно заряжает паразитные ёмкости!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Атмега должна выдавать обычный цифровой сигнал 0-5 В с втекающим и вытекающимborntoroll писал(а):Ардуина выдает на 10k 1.3 вольта
током не меньше 20 мА и 10К - это для неё не нагрузка, чтобы падала амплитуда до 1,3 В....
Задержки фронтов на коллекторе могут быть из-за насыщения транзистора по базе и увеличенных
номиналов базовых резисторов (тогда заряд базы дольше рассасывается), но это порядки
десятки-сотни нсек, снижать это время помогает ускоряющий конденсатор параллельно 10К
порядка десятков пФ...Но, повторюсь, приведенная выше схема работала от выхода SP213 (MAX232),
выход которой куда слабее Атмеги....
Последний раз редактировалось Enman Ср ноя 08, 2017 07:50:55, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже так думал. Но 2 ардуины и 1 attiny85 думают по другому почему то
Или все неисправны, в общем вот блинк c обычным красным светодиодом и 9 пине и 220 оМ резистор, digitalWrite LOW вообще совсем непонять что = отсутствует, HIGH только 1.8 вольта, на пине 13 если LOW есть и HIGH 4.8В...
Последний раз редактировалось borntoroll Ср ноя 08, 2017 07:59:21, всего редактировалось 1 раз.
Да, включение порта как output помогло.... емае
начнем опять сначала....
