Схема общения с автомобилем по k линии.
Сообщение borntoroll »
Уважаемые товарищи, подскажите что почитать чтобы разобраться. Собрал мини схему для попытки общения с автомобилем по k линии. На столе - все работает, импульсы квадратные (почти), подключаю к машине - включение четкое, выключение - как будто конденсатор подсоединил к базе.... Получилось повторить дома прицепив длинные провода осциллографа к коллектору - и эмиттеру. Вопрос: как это победить? Взять провода покороче не предлагать, короче некуда уже. ВТорой вопрос который меня волнует не меньше первого, почему операционный усилитель может четко включить транзистор, но не может его же четко выключить, приходится подбирать резистор тянущий к земле. Транзистор открывается при 600мВ. Операционник подает на него как раз 600мВ. Из той же серии почему ардуина может четко включить транзистор, но тоже не может его выключить (если чередовать digitalWrite HIGH и LOW). Спасибо
То что пытаюсь исполнить: Изображение
То что на столе:Изображение
То что в машине: Изображение
Схема Изображение
Сообщение blood »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3225266#p3225266"]
blood писал(а):каждый ли из этих диодов имеет возможность пропустить через себя 30 ампер или каждый только 15 ампер а 30 ампер это сумма двух?
Дак ведь в даташите же прямо указано 2x30 :dont_know:
А в сумме 60, что и отражено в названии сборки...[/uquote]
Точно блин :o :)) спасибо!!!
Сообщение mickbell »
[uquote="borntoroll",url="/forum/viewtopic.php?p=3225980#p3225980"]На столе - все работает, импульсы квадратные (почти), подключаю к машине - включение четкое, выключение - как будто конденсатор подсоединил к базе.... Получилось повторить дома прицепив длинные провода осциллографа к коллектору - и эмиттеру. Вопрос: как это победить?[/uquote]Сто килоом в коллекторе - это не слишком ли? Десять - я бы ещё согласился. И ещё. 2SC3331 - это обычный транзистор, не "логический", как-то лихо вы ему на базу выход опера подаёте безо всяких резисторов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Работает одинаково (опять же на столе) что с 20k что c 200k, на самом деле 100k это внутри компьютера авто, ток примерно 0,1 мА. В такой конфигурации получается напряжине на базе 200мВ, операционник в режиме 3х кратного усиления, получаем самое маленькое напряжение при котором транзистор вообще "заработает". Если подключить резистор, то 200 Ом тоже придется менять на большее, и кажется быстрее от этого он не закроется, но надо попробовать. Спасибо.
Сообщение Ivanoff-iv »
чтобы транзистор закрывался шустрее можно его эмиттер "приподнять" (диодом например).
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3226247#p3226247"]чтобы транзистор закрывался шустрее можно его эмиттер "приподнять" (диодом например).[/uquote]
Тоже об этом уже думал, но распознает ли низкий уровень машина, если он будет не около 0, а около 0.6 В ?
Усиление каскада на ОУ увеличьте, чтобы на выходе (при отключенной базе) было минимум 5 вольт, резистор 200 Ом уберите совсем. В принципе, ОУ можно загнать в режим компаратора, убрав ОС совсем, хуже, скорее всего, не будет.
PS. Когда уменьшите коллекторный резистор, закрываться будет быстрее гораздо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="borntoroll",url="/forum/viewtopic.php?p=3226248#p3226248"]распознает ли низкий уровень машина, если он будет не около 0, а около 0.6 В ?[/uquote] должна, в таких интерфейсах обычно заложен хороший запас по амплитуде.
Опробовал.
Стандарт Изображение
С длинным проводом на коллектореИзображение
С диодом Изображение
С напряжением на выходе ОУ 5 вольт (при отключенной базе, при подключении базы напряжение на ней около 1В)Изображение
ииии в режиме компаратора то же самое. :oops:
на базе в это время Изображение
Последний раз редактировалось borntoroll Вт ноя 07, 2017 11:06:33, всего редактировалось 1 раз.
Какое здесь сопротивление коллекторного резистора? Повторяю: должно быть не более 10 кОм.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3226320#p3226320"]Какое здесь сопротивление коллекторного резистора? Повторяю: должно быть не более 10 кОм.[/uquote]
Никакого с моей стороны, в самом ECU машины сопротивление около 100кОм
С 10 кОм как раз все работает. :)
А с никаким по-другому не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3226339#p3226339"]А с никаким по-другому не будет.[/uquote]
:oops:
Ну я же не могу уменьшить сопротивление коллекторного резистора внутри компьютера машины, надо что то менять снаружи этого. 100k я поставил для симуляции внтруннего резистора в ecu авто, для тестирования. Сканерам же не мешает общаться длина провода, до определнной степени конечно.
Почему нельзя поставить внешний, кто запрещает? Наверняка в сканерах этот резистор имеется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3226363#p3226363"]Почему нельзя поставить внешний, кто запрещает? Наверняка в сканерах этот резистор имеется.[/uquote]
А я и не против, только не могу понять как это исполнить. Если я поставлю любой резистор хоть 10k , то уже будет не 100k , а 110k, похоже я чтото не так понимаю.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Всмысле параллельно 100k? Что то тут я начинаю переживать за ecu машины уже, или ему всеравно 100k pullup или 10k?... похоже нужно что то типа L9637
Естественно, параллельно. Ничего машине не будет, это миллиампер всего. Даже не заметит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Значит так и попробуем. Спасибо
Добавлено after 6 hours 23 minutes 19 seconds:
Итак, сканер действительно подключает примерно 10k в параллель, ток становится 1 мА.
Но и с 10k в параллель и с 5k в параллель не общается со мной машина, точнее с 5k начала даже отвечать, но учитывая что я спрашиваю не то что хочу, что она отвечает одной ей известно.
10k:Изображение
5k:Изображение
Добавлено after 9 minutes 24 seconds:
Различие 5k и 10k:Изображение
Так, начнём с начала. Давайте схему, как она выглядит сейчас, со всеми номиналами, и, возможно, я попрошу ткнуться в определённые места осциллографом - сразу двумя лучами. Он двухлучевой?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В схеме добавился только подтягивающий резистор 10k у коллектора. Остальное тоже самое. Дорисовал регулятор для ардуинки, но это не важно. На столе все сработало при добавлении 10k резистора уже не было эффекта нечеткого выключения транзистора. На машине стало лучше, но не супер. При 5k контроллер машины распознал какие то сигналы и даже ответил, так же кстати нечетко выключаясь... :dont_know:
Схема: Изображение
Разговор с машиной: Изображение
ответ: Изображение
Каналы еще есть в запасе, ткнем куда надо.
Как сигнал из автомобиля попадает в ардуину? Надо схему полностью, тут этого нет.
Последний раз редактировалось mickbell Вт ноя 07, 2017 20:33:16, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
