Вопрос из чего сделать динамомашину.
В большинстве шуруповёртов при среднем положении переключателя реверса двигатель отключен от регулятора - так что можно ограничиться просто выведенными проводами. Шуруповёрт остаётся пригодным для использования "по назначению"!
Крыльчатку ему вместо биты.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3230765#p3230765"]В большинстве шуруповёртов при среднем положении переключателя реверса двигатель отключен от регулятора - так что можно ограничиться просто выведенными проводами.[/uquote]
В "нормальных" шуруповёртах в положении регулятора "выключено", по- моему, выводы мотора закорочены (так называемый "динамический тормоз")..
зы.. Сейчас посмотрел- у "Эйнхеля" (это такая дешевая китайчатина без "динамического тормоза"), мотор крутится руками нормально, но туго- там коэффициент редукции больше, а вот у "Макиты", при включённом переключателе направления вращения мотор крутится туже, чем при переключателе направления в положении "нейтраль", и ещё- "Макита" двухскоростная, на повышенных оборотах мотор крутится довольно приемлемо, на пониженных оборотах- уже туго.
зызы.. Что- то подумалось- а ведь можно так аккумулятор у шуруповёрта заряжать- переключил в режим "заряд", и пару- тройку часов крутишь ручку, вставленную в патрон, и потом это шуруповёрт полчасика позволяет на нём работать...
В Леруа- мерлене и в Кастораме дешевые аккумуляторные шуруповёрты иногда бывают-
https://leroymerlin.ru/product/shurupovert-18196401/
https://www.castorama.ru/akkumuljatorna ... hurupovert
это по разному в некоторых простых коротит всегда в некоторых 2 полевик стоит и коротит на пару секунд
В Маките (14 В) 3-х ступенчатый планетарный редуктор.
не вилал 3 ступенчатых в шуриках не разу везде 2 ступенчатые... да и то в нормалных в дешевке нет переключения Кр задан навечно
Движков еще можно со старых видаков надрать. Они там со шкивами, пассиками и креплением
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Так тут главное чтобы крутильщиков было, а генераторы найдутся!
"Движок от видика" даст не более пары ватт электрической мощности, маловато, пожалуй... От шуруповёрта - уже десятки ватт, это уже можно использовать...
А вообще, для моделек, сейчас проще использовать коллекторные моторы от струйных принтеров - их много валяется по помойкам, т.к. стоимость комплекта картриджей сравнима с ценой принтера и многие покупают целиком принтер после того, как кончились или засохли картриджи...
