Вопрос из чего сделать динамомашину.
Сообщение punker-88 »
Доброго дня. устал гуглить решил обратиться к форуму.
Есть вот такой вот https://ru.aliexpress.com/item/DC6V-12V ... 0.0.sm1Hnd
Но проблемы с китайцами. из 4-х заказанных дошел 1. остальные не идут. Возник вопрос из чего можно сделать тоже самое? Но что бы оно в россии было с избытком)))).
Чем привлекает аппарат из китая. Готовое крепление под корпус. при небольшом количестве оборотов дает нормальную мощность.
Помогите пожалуйста ))))
Последний раз редактировалось punker-88 Пт ноя 10, 2017 13:09:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
по ссылке нет ничего
точнее- кот у пустого холодильника
Не понятен вопрос ДЛЯ ЧЕГО?
Что вы хотите запитать от этого генератора?
зы. Неплохой генератор получается из шагового двигателя, чем мощнее моторчик, тем больше он выдаёт энергии.
Maykill поправил ссылку
АлександрЛ портативная колонка на 6 ватт.
Вот собственно хочу спросить, какой двигатель, что б не ходить по магазинам с вопросами, Ищу того чего не знаю.
А привод от чего?
Собственно- этот ваш "генератор" по ссылке- просто моторчик постоянного тока с возбуждением от магнитов, с УСКОРЯЮЩИМ редуктором.
Самая большая проблема (ну, для меня, например) была бы в подборе подходящего редуктора.
Хотя под нагрузкой "провернуть" такой генератор будет довольно сложно, чем больше нагрузка на генератор, тем больше сопротивление вращению.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт ноя 10, 2017 13:29:08, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ не совсем понял вопроса. к тому что с али экспресса ручку приделал. ключ на 10 и отвертка чуть сварки
Если вам не жалко 500~800 рублей, купите самую дешевую электрическую отвёртку, там будет и мотор, и редуктор..
https://market.yandex.ru/catalog/56413/ ... how=aprice
АлександрЛ мне бы что то с возможностью прикрутить в корпус.
в интернетах много шаговиков с редуктарами. но понять что мне нужно и как это рукой провернуть, очень сложно.
В принципе 500-800 вполне себе, дажев китае они так и стоят а тут то можно и дороже, вопрос в удобстве пользования
Сообщение Maykill »
немного дороже обойдётся генератор для велика+ небольшой буферный аккумулятор+некая схема между ними
Зато крутить всё время не придётся
и генераторы в многих спортмагазинах есть
Типичные параметры 6 вольт 6ватт вроде
между прочим в китайских фонариках с " динамой" стоят самые обычные моторчики от CD приводов с редуктором
Maykill, схему между генератором и динамиками собрали спаяли, прекрасно работает. Китаец работает очень хорошо и по напряжению и по силе тока.
В вело магазины возят сейчас втулочные. на заднее колесо. Ныне не модно в шине на пружинке вешать.
[uquote="punker-88",url="/forum/viewtopic.php?p=3229136#p3229136"]мне бы что то с возможностью прикрутить в корпус.[/uquote]
Ну, это уже зависит от ваших возможностей и вашей фантазии.. Прикрутить- то можно всё.
мне вот эти нравяться http://electroprivod.ru/fl28sth.htm
на как подобрать тот что будет легко крутиться и по мощности подойдет я хз.
ну и ценник я ни как не найду.
берете ген7ку ом мотоцикала или мопета
musor а если серьезно?
[uquote="punker-88",url="/forum/viewtopic.php?p=3229142#p3229142"]... как подобрать тот что будет легко крутиться и по мощности подойдет я хз.[/uquote] Да никак: чтоб снять киловатт электрической мощности, надо больше киловатта механической мощности затратить.
Ведь КПД учитывать тоже надо.
HariusHek дак тут 6 ватт мощность - кпд всей системы.
ручной генка боле 1вт это несерьезно устанешь крутить.... велосипедный может быть до 5-7вт... но уже заменто нагружает седока
так что все это игрушки не более...если хочется поигратся берете любой мотор DC (rjktrnjhybr делаете 2 шкива с разницой 1/
10...1/30 шкивы можно выточить из дереваили фанеры ременьсделать из кожи или армированой резины или подобрать подзодяший...
поиграйсяя надоестьочень быстро
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):ручной генка боле 1вт это несерьезно устанешь крутить
Главное начать, а там само пойдет!
punker-88 Обрати внимание насколько грамотно решен вопрос крепления генератора к корпусу (бревну)! :wink:
Взять обычный шуруповёрт, вместо сверла в патрон зажать ручку типа грамофонной, от клемм мотора вывести провода - вот и вся конструкция! :)) Даёт до 12 вольт и около ста ватт, но это смотря как крутить...
чаше всего так простые поворотные ветряки и делают ...надо тока удалить кнопку и спустить внихз толстый провод от шеток
патрон тоже удаляют вместо него насаживабт шкиф колеса турбины ветряка мошность и боле 100вт дает прии7ормалном ветре
при урагане надо или флюгирование лопостей или коротить на мошный баласт =например 5квт линейную лампу или ТЕН
