РЕСАНТА АСН-12000/1-Ц Мигает буква H и индикатор выход.
Сообщение ruslansh »
Ну тем не менее, вероятность есть? Буду искать подходящий латр.
Сообщение thcn »
Есть конечно. Как не быть но вероятность выше указанных проблем гораздо выше.
Николаевич
Поменял диоды на диодном мосте. По всей видимости утечка что ли какая то была - в общем стаб иногда стал проходить часть самодиагностики. То есть раньше появлялась цифра три и ошибка. Сейчас стал иногда доходить до 1, потом показывает выход 260 вольт и уходит в ошибку. Подскажите у вас на 12000 случайно схемы нет? Я обладаю только 5000. Там они разнятся немного.
Сообщение thcn »
Схемы нет. В начале я писал про питание. Вообще то сложно давать советы людям не зная их квалификации в данном вопросе.
Все измерения нужно начинать именно с питания ( в данном случае даже посмотреть осциллографом форму оного ) так как остальные замеры не имеют смысла при неправильном питании. На данной плате их два --это 12 в не стабилизированные и 5 в ст. И постарайтесь сделать фото платы с двух сторон.
Николаевич
Квалификация в ремонте бесперебойкиков можно сказать нулевая. Из наблюдений - в данный момент поскольку не имею осциллографа мне приходится обходиться цешкой. До кренки 7805 напряжение скачит примерно в пороге 0.5в. После стабилизатора 0.2. Выпаяв подстроечный резистор RW1 отвечающий за выходное напряжения аппарат стал запускаться. На выходе 270 вольт. Вольтметр показывает 220-240 (скачет). Постоянное напряжение стабилизировалось и до кренки и после.
зря отпаял спалишь
Да на место поставил. Не могу понять от чего напряжение так себя ведёт.
Сообщение thcn »
:facepalm: Как всё печально....... А из того что я раньше писал? Было что то сделано?
Николаевич
1.визуальный осмотр платы.На предмет обрывов и т.д.
2.проверить питание в том числе и на фильтрацию оного
3.проверить на обрыв высокоомные резисторы (820к-1м )(ac in-ac out )
4.выпаять с12 и проверить работу стаба-малейшая утечка в этом конденсаторе приводит к нестабильной работе проца.
5.проверить разъём con 4 -измерять со стороны платы -иногда под блестящим покрытием чёрная нога
6.проверить работу D882 (просто прозвонить недостаточно-допустим обрыв к-э )
7.поднять проц и посмотреть не окислены ноги и панелька . Последнюю пропаять.
Все пункты я выполнил.
Добавлено after 1 minute 31 second:
Ну кроме второго. В тот момент я это упустил.
Сообщение thcn »
При включенном стабе нажать пальцем на каждый подстроечный резистор и пошевелить---если реле начнут хаотично переключатся то заменить подстроечники
Николаевич
Сообщение vikpantor »
Стабилизатор АСН-30000( плата управления ST-TM25K-3LED) после ремонта при понижении "U" до 130 индикатор показывает "L", но выходное напряжение не отключается, а отключается пр снижении 60в. Такая ситуация у кого нибудь была?
Добавлено after 8 hours 21 minute 30 seconds:
Может дело в маломощном Латре 0,5 квт
врядли если тестиш без нагрузки.. собственое потребление там смешное бросок тока при ПП тоже латр переживет
В нагрузке одна лампочка
