РЕСАНТА АСН-12000/1-Ц Мигает буква H и индикатор выход.
Сообщение ruslansh »
Здравствуйте. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Знаю что если просто горит H - это превышение входного напряжения. А вот мигает с выходом что такое. Релешки проверил, расыпуху на плате управления тоже. Хотя бы знать что за ошибка, что бы двигаться в нужном направлении. Благодарю за помощь.
Сообщение thcn »
Причины всего этого делятся на три части - - -
1. неисправность на плате управления (название платы ? )
2. обрыв проводки
3. подгоревшие контакты реле.
"Релешки проверил" ---проверил как?
А Н там показывает практически по любому поводу.
Николаевич
1-ST-TM820K-3LED
2-всё провода прозвонил в первую очередь.
3-контакты чистые, реле проверял мультиметром, сопротивление на всех орбмотках одинаковое. Подачей 12вольт все срабатывают. Контакт у всех хороший. Замечу Н и выход, мигают.
Сообщение thcn »
Проверить перемычки на самих реле. Часто бывает холодная пайка.
Самые распространённые неисправности этой платы .Допустим что это ST-TM820K-3LED v1.4.
1.визуальный осмотр платы.На предмет обрывов и т.д.
2.проверить питание в том числе и на фильтрацию оного
3.проверить на обрыв высокоомные резисторы (820к-1м )(ac in-ac out )
4.выпаять с12 и проверить работу стаба-малейшая утечка в этом конденсаторе приводит к нестабильной работе проца.
5.проверить разъём con 4 -измерять со стороны платы -иногда под блестящим покрытием чёрная нога
6.проверить работу D882 (просто прозвонить недостаточно-допустим обрыв к-э )
7.поднять проц и посмотреть не окислены ноги и панелька . Последнюю пропаять.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Включение реле по диапазонам от 140 в . 4---выходное
4 \ 4.3 \ 1.4 \ 1.3.4 \1.2.4 \ 1.2.3.4
(137.71 КБ) 1317 скачиваний
Николаевич
Благодарю за исчерпывающий ответ! По итогам обязательно отпишусь.
Добавлено after 4 hours 56 seconds:
Подскажите пожалуйста, при включении с самого начала какие реле должны срабатывать? У меня активируются три штуки, начиная сверху - сначало второе, потом первое и спустя секунду третье. В882 работают, реле через них включается, при долгом нажатии кнопки показывает входное напряжение 223 и включается 4 реле. с12 выпаял, ни чего не изменилось. Высокоомники проверил, обрыва нет. На входах и выходах опперационика 1.95в В общем то и на входах проца (вход - выход) постоянно 1.95в. Ещё меня смущает то что на реле подаётся 20 вольт. Диодный мост сильно греется, хотя не удивительно если активны три релешки. Про выключение реле по диапазонам - простите не понял вас.
Сообщение thcn »
4 \ 4.3 \ 1.4 \ 1.3.4 \1.2.4 \ 1.2.3.4 --- это для асн 10 квт . Проблема в том что Ресанта перемудрила с модификациями плат и прошивок. Много их. А тут собственно 4- выходное реле. Оно при работе стаба постоянно включено.
Проверка и ремонт стабилизатора проблематична без латра .
Допустим у нас исправный стабилизатор. Ресанта асн 10 000 вт
Подаём на его вход 140 в.При этом должно ,после задержки, включится только выходное реле ( назовём его №4). Вся остальная коммутация в этот момент осуществляется норм. замкнутыми контактами других реле. После увеличения входного напряжения до 155-160 в происходит переключение реле и теперь будут включены №4 (вых) и №3 ну и так далее. Китайцы могут поставить выходное реле как и первым по счёту так и последним. ъём.Что вот взбредёт им в голову. Просто посмотреть с какого реле идёт проводка на выходной разъём. Напряжение на выходе стабилизатора не должно повышаться больше чем 236 в и понижаться менее 203 в . Как только значение выходного напряжения выходит за эти значения тут же происходит переключение на другой" диапазон"--- переключаются реле коммутируя другую обмотку трансформатора. И начиная подавать напругу от 140 в мы поймём стаб глючит на всём диапазоне вх.напряжений или только на одном. А из этого уже можно делать некоторые выводы.
Не плохо бы фото платы. Так будет понятнее.
Николаевич
Фото платы вы выложили в посте выше - один в один. В данный момент на выходное реле не активное, на выходе ни чего нет. На счёт подачи напряжения от 140 вольт, вас понял. Попробую.
Подскажите пожалуйста. Для моих целей подойдёт ЛАТР-2М 0.5кВт 0 - 250 вольт?
Сообщение thcn »
Маловат однако. При включении стабилизатора так и при переключении реле идёт бросок тока . Попробовать то можно но..... Я бы рекомендовал от 3 квт.
Николаевич
А до скольки вольт нужен, до 300?
Сообщение thcn »
Обычно латры ресанта до 250 в. Но есть и до 300 в ---
допустим SUNTEK
Лучше до 300в---можно посмотреть защиту по высокому.
Последний раз редактировалось thcn Сб дек 02, 2017 20:26:20, всего редактировалось 1 раз.
Николаевич
Вот не знаю что делать с этим стабом. Вроде всё проверил что проверялось. Дела в латре встало. Подскажите пожалуйста как опытный мастер - часто ли процы вылетают? И решена ли проблема с прошивкой (в плане доставаемости), или возможностью покупки самого проца?
Сообщение thcn »
При пониженном входном напряжении не проверить защиту по превышению напряжения.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
на проце цветная полоса есть?
Николаевич
Есть какая то по моему - кажется белая.
Сообщение thcn »
а точнее?
Николаевич
Я в понедельник гляну. Сейчас доступа к нему нет. Отпишу.
Сообщение thcn »
Разные цвета- разная прошивка. А проц один и тот же. По этому и просил фото.
Николаевич
Простите, был не в курсе. Буду знать.
Посмотрел маркировку - белая полоска.
Сообщение thcn »
Проц ломается достаточно редко.
Николаевич
