Сверхрегенератор на кварце
___
Сообщение ___ »
Но там же и статье все написано.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/10/
Катушки намотаны на каркасах диаметром 5,5 мм с карбонильными сердечниками.
L2 содержит 12 витков проводом 0,4 мм
L3 намотана поверх L2, содержит 3 витка любого тонкого провода. У меня ПЭЛШО 0,15 мм
L7 127 витков провода 0,4 мм
L6 6 витков тонкого провода. Намотана поверх катушки L7
А это тема на форуме по данным приемникам.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=122550
В частности, в этом посте про данную радиостанцию пишут.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2618654
[uquote="Денис",url="/forum/viewtopic.php?p=2618654#p2618654"]Часть 5.
Радиостанция с NFM на основе TDA7000
Попала мне в руки микросхема однокристального приемника TDA7000 и я решил поэкспериментировать с ней...[/uquote]
Только вот какое отношение все это имеет к сверхрегенератору с кварцем?
Сообщение Муркиз »
Попытки введения кварца в генератор сводят на нет принцип работы сверхрегенератора, убирая возможность работы ГКЧ в этом каскаде, - и данный каскад максимум что может получится, может быть переходить в работу чистого прямого преобразования.
СО всеми его достоинствами и недостатками - опять в виде необходимости точной подстройки амплитуды генератора, усиления каскада и частоты для обеспечения функционирования именно премника прямого преобразования.
