Сверхрегенератор на кварце
Подскажите, кто разбирается: можно ли сконструировать в принципе сверхрегенеративный приемник с КВАРЦЕВОЙ стабилизацией частоты?
[uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3248027#p3248027"]Выше уже говорили.
Там всё настолько мелко, что на фото я сам понять не могу что и где. Собрал на монтажной плате с дырочками с металлизацией.
20% вклад этого схемы и 80% конструктивное исполнение
[/uquote]когда поднимаете подобные вопросы, то выкладывайте схему и фото своей конструкции.
А с пульта кварцевый резонатор вытаскивать не пробовали?
Значит, надо фотографировать через лупу, если телефон или камера не имеет возможности макросъёмки.Cyrix писал(а):Там всё настолько мелко, что на фото я сам понять не могу что и где.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Схема явно не соответствует фотографии. Где электролитический конденсатор? Где разъём под наушники?
Это попытка сделать сверхрегенератор с кварцем?
Зачем эта странная цепочка из C2, C6, C7, R5?
Это КГ с затягиванием на основе колпица, на ослике, как и положено, синусоида (если бы были вспышки синусоида была бы крайне размазанной). Закварцевать сверхрегенератор ещё ни кому не удалось, если появятся сверхрегенеративные вспышки, то это будет означать, что генерируемая частота значительно отличается от частоты кварца и С0 последнего работает в качестве блокировочной емкости базы.
C2, C6, C7, R5 вместе с R4 - это классический для сверхрегенератора ФНЧ.
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=3248557#p3248557"]Закварцевать сверхрегенератор ещё ни кому не удалось[/uquote]
Может оно как приемник прямого преобразования работает ? Это бы объяснило расстройку от руки. На выходе именно тот 1 кГц, не плывет ?
И вообще эта схема выше - приемника или передатчика ?
Выше изображена схема приёмника... уже неделю мучаюсь, даже не спится. Вместо базового конденсатора (между базой и минусом) воткнул кварц на 24 МГц, по какой-то причине генератор завёлся (хотя не должен был). В машинке р/у от наших друзей из солнечного Китая тот-же самый приёмник, жаль, что нет возможности "расковырять" его, работает независимо от прикосновений к антенне. Игрушка стоит от 1500 до 5000 руб. как то лапа не поднимается залезть в него. Если найду за 300 рублей, то обязательно загляну внутрь! Ну как же так... почему всё-таки Китайский приёмник (не кварцованный) трогаешь за антенну и всё работает, а я свою схему трогаю - уходит частота, ерунда получается.
Китайский не кварцованный, а вы то зачем кварц туда ставите ? Оно разве работает в режиме прерывистой генерации с кварцем ? По идее нормальный кварц не даст.
Хмм... нарыл описание экспериментов с вариантом сверхрегенератора на кварце - вроде работает, но частота гашения низкая - для звука не годится, а вот для ДУ вполне.
http://www.vk2zay.net/article/235
Контур L2, С3, С4, С5 совместно с межэлектродными емкостями транзистора настроен ~ на 25 МГц поэтому самоподстройка генератора подтягивается к частоте высокодобротного кварца (https://books.google.ru/books?id=itL-Ag ... BC&f=false).Cyrix писал(а):Вместо базового конденсатора (между базой и минусом) воткнул кварц на 24 МГц, по какой-то причине генератор завёлся (хотя не должен был)
На самом деле может если прерывать генерацию внешним генератором низкой частотой синусоидальной формы (внешняя частота гашения), чтобы девиация частоты кварца не выходила за пределы его резонансного промежутка.Morroc писал(а):Оно разве работает в режиме прерывистой генерации с кварцем ? По идее нормальный кварц не даст.
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3249302#p3249302"]Выше изображена схема приёмника... уже неделю мучаюсь[/uquote]Уже много раз обсуждали, правда годов десять назад и на других форумах.
В китайском сверхрегенераторе частота суперизации порядка 30 - 60 кГц.
Ширину пропускания можно оценить как утроенная частота суперизации, т.е. порядка 100 - 200 кГц.
Кварц очень высокодобротная система и "дергать" его с большой частотой невозможно. Были попытки сделать кварцевый сверхрегенератор с частотой суперизации в пределах десятков сотен герц и соответственно с полосой пропускания в пределах 100 - 300 Гц. Соответственно получится и очень низкая скорость передачи информации.
Дальше экспериментов с подобными сверхрегенераторами это дело не пошло.
Другое дело ПАВ-ы. У них добротность пониже, чем у кварца, поэтому существуют даже практические схемы сверхрегенераторов на ПАВ-ах.
В сверхрегенераторе на ПАВ-ах частоту суперизации можно уже сделать в несколько килогерц, что расшилит его полосу пропускания, а значит и скорость передачи информации.
Но это уже уходит за пределы данной темы. Кому надо, то в Интернете про это все есть.
А то, что к вашему сверхрегенератору нельзя поднести руку, то на 90% причина этого в неправильной компоновке схемы и на 5% в огрехах в схеме и 5%, что неправильно настроен. У меня перед носом лежит радиостанция на основе сверхрегенератора на частоту 27 МГц. Делалась для создания набора для этого сайта.
http://radiokotstruktor.ru/catalog
http://radiokotstruktor.ru/forum/
Я спокойно беру её в руки и ничего в ней не уходит до такой степени, что нарушается её работоспособность. Наверное как то уходит, но не настолько, что бы переставала работать.
А Вам еще нужно проверить, может у вас не частота уходит, а срывается частота суперизации.
- (94.03 КБ) 1260 скачиваний
[uquote="noise1",url="/forum/viewtopic.php?p=3249500#p3249500"]На кварц постоянное напряжение подавать нельзя.[/uquote]А если в космосе, то можно?
Схема передатчика установленного на первом искусственном спутнике.
ftp://ftp.radio.ru/pub/2013/04/55.pdf
- (14.64 КБ) 2565 скачиваний
Вот красным обведено - что это такое???
Как это намотать???
Как это намотать???
