Радиатор для ТДА7294
Сообщение Symbiosis »
Вот такого http://www.dns-shop.ru/prim/price_detail.php?i=3700408 или такого http://www.dns-shop.ru/prim/price_detail.php?i=102564
со снятым вентилятором хватит ?
Сообщение wracky »
А не посмотреть тепловыделение самого горячего проца для этого кулера? :wink:
Написано до 104 Вт тепла рассеить может, но так это ж с куллером, а я спрашивал, попрет ли без вентилятора такой кусок аллюминия на микруху )))
Ну так как, попрёт ?
Сообщение wracky »
Аааа, неее, вряд ли :) там ведь радиатор под кулер(много рёбер в тесноте) как вариант, кулер включить на оборотов 500-700 для тишины...
http://www.chip-dip.ru/product0/13000.aspx
а такой на 388 см^2 без обдува вытянет ?
Сообщение Tehnik123 »
В принципе у меня стоит такой же только он выше и уже,но его вполне хватает.Греется он градусов до 80 на долговременной максимальной мощности,но уже около года работает без проблем.Если поставить вентилятор , то темпа будет около 50 градусов.Так что решай сам.
P.S. я теплоэнергетик. :)
80 градусов многовато... Микросхема, может, и не сдохнет, но рядом есть немало конденсаторов и т.п., перегрев полезен им не будет... Да и вообще - работа на предельных режимах не есть гуд...
Сообщение Snipe »
Кстати, относительно недавно рапзговаривали с чуваком насчёт тепловой деградации полупроводников. Чем выше температура - тем быстрее идёт...
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Согласен, для других элементов это не есть хорошо , но при наличие толкового теплоотвода(правильной формы ) это вполне нормально.
Сообщение ViktorZ »
Я давно работаю с TDA7294/3. Уже привык их ставить на радиаторы от AMD.
Вот таких вот:
http://www.izcity.com/data/hard/article776.htm
Стоит он не дорого. Я беру по 25грн за шт. (это 100 рублей по вашему).
Недавно экспериментировал с пассивным радиатором от видеокарты RADEON. Тоже результат хороший, однако на всяк случай рядом поставил вентилятор, и ограничил питание его с 12 до 8V (шум пропал полностью, слабенький ветерок для охлаждения есть)
После 2-3 часов прослушивания музыки на предельной громкости и максимальным басом - радиатор держит температуру 45 (ну в жару 55) градусов.
Питание уже привык на неё 30V подавать. Нагрузка 8 ом..
Да кстати вот приведу фото, своих радиаторов:
http://cxema.at.ua/audioprocessor/17072009243.jpg
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
