[url=http://animating.ru/userbars/userbar873.htm][img]http://img541.imageshack.us/img541/4135/87621322.png[/img][/url]
Радиатор для ТДА7294
Я собрал усилок на ТДА7294 . Какое нужно сделать к нему охлаждение?
[url=http://userbars.ru/][img]http://img88.imageshack.us/img88/1039/asot.gif[/img][/url]
Пассивное. Радиатор. Для LM3886 минимально рекомендуемый радиатор 600 кв. см, у меня же стоят 300 кв. см. Если не устраивать дома мегадискотеку то вполне хватает с запасом. Микрухи примерно одинаковые для TDA думаю примерно тоже самое нужно. В даташите можно найти более точные данные. Осторожно, на корпусе микрухи минус, если она не в изолированном корпусе. не коротните на землю.
Радиатор у 7294 неизолированный, так что стоит позаботится об изолировании микросхемы от радиатора. 600 см радиатора нормального хватит за глаза, если не будете гонять круглосуточно в +40 жары на полную катушку.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Если охото заморачиваться - вот программа по расчету радиаторов охлаждения для TDA7294
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... r_7294.htm
- Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Без сигнала не греется. Хотя если совсем без радиатора, то нагреется немножко. Но без радиатора вообще лучше не пробовать даже включать МС. У меня уже очень давно живет усь. Питание задрано до ±36В на нагрузку 4Ом.
Радиатор чем больше тем лучше. Естественно пассивный. Площадь конечно чем больше тем лучше. Вес тоже имеет значение. Но ежели надо уложится в минимальные габариты, то кулер вне конкуренции. У меня несколько килограмм весит радиатор, но и корпус у меня это позволяет, и даже место еще есть свободное. Но зато и нагрузку можно смело вешать любую. Я гонял на 2Ома часами. Хоть бы хрен по деревне. Но и такой радиатор через два три часа разогревается очень даже не хило, это на 2Ома. На четыре греется чуть-чуть. На 8Ом еле теплый.
Вообще же не рекомендую никому включать МС на 2Ом. Ежели только экстремалам, которым не жалко потраченных денег на микросхему. Ежели кто пожгет свой усь, я не виноват.
у меня стоят на штатном радиаторе от - вега 122с, греется но не сильно. площать около 1500 квадратов. он очень лёгкий но не смотря на это справляется с задачей. два канала нагревают его до 50-60 градусов когда вдарю по полной. сначала даже страшно было обгарало что то внутри наверно термопаста. потом нечего прикипел и норм, работает по сей день уже пол года. в училище повешали пару 7294 на радиатор от кометы старой так там за него схватться нельзя горячий и нечего работает, наш курс пережил и ещё поработает.
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Для одного из первых своих усилителей проблему охлаждения я решил просто: разместил все выходные транзисторы на головке цилиндра от мотоцикла "восход-3". Нагреть её до сколь-нибудь заметной степени мне ниразу не удалось... Почему использовал именно эту? - там нижняя сторона практически абсолютно плоская, шлифовать много не приходится...
