Радиатор для ТДА7294
Сообщение Olegatorse »
Я собрал усилок на ТДА7294 . Какое нужно сделать к нему охлаждение? :)))
[url=http://userbars.ru/][img]http://img88.imageshack.us/img88/1039/asot.gif[/img][/url]
[url=http://animating.ru/userbars/userbar873.htm][img]http://img541.imageshack.us/img541/4135/87621322.png[/img][/url]
Сообщение saroyan »
Пассивное. Радиатор. Для LM3886 минимально рекомендуемый радиатор 600 кв. см, у меня же стоят 300 кв. см. Если не устраивать дома мегадискотеку то вполне хватает с запасом. Микрухи примерно одинаковые для TDA думаю примерно тоже самое нужно. В даташите можно найти более точные данные. Осторожно, на корпусе микрухи минус, если она не в изолированном корпусе. не коротните на землю. :)
Сообщение Савелий »
7294 на сколько я знаю в изолированном корпусе нету, а так думаю 600кв см и кулер будет на много лучше
Сообщение saroyan »
Никакого кулера не нужно. Это лишние затраты и дополнительынй шум. Кроме того для кулера нужен специальный радиатор для эффективного охлаждения.
Сообщение Irbis »
Радиатор у 7294 неизолированный, так что стоит позаботится об изолировании микросхемы от радиатора. 600 см радиатора нормального хватит за глаза, если не будете гонять круглосуточно в +40 жары на полную катушку.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Сообщение saroyan »
Если охото заморачиваться - вот программа по расчету радиаторов охлаждения для TDA7294
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... r_7294.htm
Сообщение Ёрш »
Самый грубый метод это принимать что на каждый ватт рассеиваемой мощности требуется 10 кв.см.
И не надо забывать о теплопроводной пасте.
Сообщение WandererSc »
Я вешал на кулер от Pentium3 + терморегулятор.
Когда громкость не большая - шума нет.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение saroyan »
проще вешать на достаточный радиатор без кулера и не заморачиваться громкостью
Сообщение white »
Не 10, а 16кв.см. ИМХО.
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
слышал что на радиатор с кулером от компа Pentium4 можно даже две такие поставить
Сообщение leshui83 »
По-возможности нужно избегать куллеров т.к. куллеры не вечные, со временем шуметь начинают, и любят собирать пыль на себе.
Радиатор это лучшее решение. TDA7294 даже без сигнала начинает греться, поэтому чем толще и больше радиатор тем лучше.
Сообщение myurrey »
Без сигнала не греется. Хотя если совсем без радиатора, то нагреется немножко. Но без радиатора вообще лучше не пробовать даже включать МС. У меня уже очень давно живет усь. Питание задрано до ±36В на нагрузку 4Ом.
Радиатор чем больше тем лучше. Естественно пассивный. Площадь конечно чем больше тем лучше. Вес тоже имеет значение. Но ежели надо уложится в минимальные габариты, то кулер вне конкуренции. У меня несколько килограмм весит радиатор, но и корпус у меня это позволяет, и даже место еще есть свободное. Но зато и нагрузку можно смело вешать любую. Я гонял на 2Ома часами. Хоть бы хрен по деревне. Но и такой радиатор через два три часа разогревается очень даже не хило, это на 2Ома. На четыре греется чуть-чуть. На 8Ом еле теплый.
Вообще же не рекомендую никому включать МС на 2Ом. Ежели только экстремалам, которым не жалко потраченных денег на микросхему. Ежели кто пожгет свой усь, я не виноват.
Сообщение Angelus »
Ставил на кулер от Р4, две TDA7294 и два Irfz44(автомобильный вариант) температура болше 50 градусов не поднималась
Сообщение Колян »
у меня стоят на штатном радиаторе от - вега 122с, греется но не сильно. площать около 1500 квадратов. он очень лёгкий но не смотря на это справляется с задачей. два канала нагревают его до 50-60 градусов когда вдарю по полной. сначала даже страшно было обгарало что то внутри наверно термопаста. потом нечего прикипел и норм, работает по сей день уже пол года. в училище повешали пару 7294 на радиатор от кометы старой так там за него схватться нельзя горячий и нечего работает, наш курс пережил и ещё поработает.
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
As
Сообщение As »
Для одного из первых своих усилителей проблему охлаждения я решил просто: разместил все выходные транзисторы на головке цилиндра от мотоцикла "восход-3". Нагреть её до сколь-нибудь заметной степени мне ниразу не удалось... Почему использовал именно эту? - там нижняя сторона практически абсолютно плоская, шлифовать много не приходится...
Сообщение Borodach »
Простая методика... .
(125.53 КБ) 1108 скачиваний
.gif
(9.31 КБ) 1473 скачивания
Сообщение Tehnik123 »
У меня стоит комповский радиатор на площадь около 400 кв см
Этого вполне хватает.
Сообщение Symbiosis »
С кулером ? или без ?
Сообщение Snipe »
У микрухи отключение при перегреве (у 93й - точно, у 94й, вроде, тоже есть), так что я м радиаторами сильно не заморачивался. Было время, стоял этот усь на колонки 8миомные вообще без радиаторов. Ватт по 10 шло, нормально работало всё...
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
