Из чего сделать коробочки для радиоэлементов?
Сообщение Brigadir »
За неимением в настоящее время тумбочки с кассетами для электронных элементов (ту, давно отдал родственнику), вот - нарисовал. Возможно опять подобную сделаю, она очень удобна тем, что не надо каждый пакетик, пробирку, коробочку открывать , тем более все эти временные хранилища из чего попала для деталек рвутся (целлофан), изнашиваются, пачкаются (спичечные коробки) и так далее...да и создают дизайн ПОЛНОГО бардака! Разложил по местам, порядок, попользовался = они валяются по всему столу и опять убирать, тем более они просто мешают, занимают и так небольшое рабочее место стола.
Тумба чем удобна? Просто выдвини соотвествующий ящичек (на нем написано крупно состав кассеты, достань пинцетом из открытой ячейки детальку(ячейка тоже имеет надпись номинала деталей) и положи на стол. Задвинь кассету обратно. Чтобы ящичек совсем не вываливался и не падал на пол, я делал ограничитель - совсем вынуть ящик не получится, его придется приподнять целиком. Тогда не было роликовых направляюших для ящиком, двигался просто в пазу. Тумба не занимает лишнего места, она под столешницей стола, не надо никуда тянуться (когда кассетницы на полках), задевая и роняя всякое барахло на столе.
Силовые розетки и выключатель освещения стола у меня тоже были под столешницей, тоже удобно, ибо шнур паяльника не ерзает по столу, а свисает вниз. Я правша = розетки справа. Кассетница - тумба - слева. Справа ещё одна тумба со стандартными ящиками стола - там инструмент, и всякое барахло, крупногабаритное.
В 9 метровой комнате запросто всё умещалось: диван - кровать, рабочий стол (что я описал) и полки с техничекой литературой. Под полками была и большая тумба со всякими пузырьками (химия) и крупногабаритным инструментом. Всё за дверками (литература - открытые стеллажи).
После окончания работ = идеальный порядок. Изображение Изображение
А поболтать?
Подсмотрел у коллеги из "Мегафона", вариант "всё моё - ношу с собой", обыкновенный промышленный ящик для зимней рыбалки, пластмассовый, с ремнём - удобно таскать, пригоден для сидения (крышка со вставкой мягкого пластика), есть отсеки для мелочевки, которых и добавить можно, ну, и много пустого места, которое можно использовать по усмотрению... :)
Сообщение AL.EX »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3253541#p3253541"]Я ведь предлагаю Вам самый практичный способ хранения деталей.[/uquote]
"Самый практичный способ" - вещь строго индивидуальная. :tea:
Кому-то хватает и коробков, а у кого-то уже и в вёдра не помещается. :facepalm:
Семь бед, один Reset.
Сообщение K155TM2 »
Я вот храню микросхемы таким образом:
Используется изолон, толщиной примерно 1 см. С обоих сторон втыкаются миросхемы. И несколько слоёв изолона, с установленными в него микросхемами кладутся в коробку. Это удобно! Достал такой "бутерброд", и сразу видишь нужную микросхему.
Сообщение FAKIR »
Ещё со старых времён у меня самодельная кассетница для р-деталей.
От ламп дневного света взял решётку (похожа на пчелиные соты) и подклеил дно из пластика.
Некоторые ячейки увеличены (полотном нажёвки спилил перегородки).
Видимо сегодня трудно найти такую решётку.
Сообщение Дмитрий М »
Я хранил в коробках и в ячейках от замораживателя льда ванночках для холодильника. Потом купил потихоньку сначала на радиорынке, потом в фирмах что кухонным пластиком торгуют и на али коробочки и забыл суррогаты как страшный сон (коробки склеенные только оставил). Не так они и дорого стоят коробки (2..4 $ , называются бижутерия для ювелиров 15-24-36 ячеек), на всю жизнь в конце концов...
Сообщение Полосатый »
Ну да, полистирол тоже под кроватью не валяется, его надо большими листами закупать (если только дядя на гуталиновой полистирольной фабрике не работает), так что по цене плюс потраченное время готовые коробочки - тоже вариант. И там ведь ещё куча всего - резисторы бывают переменными, высоковольтными, керамическими и т.д ... опять же всякие разъёмы, лампочки-моторчики, выключатели, индикаторы, динамики ... Понятно, что самое ходовое должно быть под рукой (у меня оно тоже в верхнем ящике стола), но и без коробок не обойтись.
Усы и хвост - мои документы.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3254319#p3254319"]Ну да, полистирол тоже под кроватью не валяется, его надо большими листами закупать (если только дядя на гуталиновой полистирольной фабрике не работает), так что по цене плюс потраченное время готовые коробочки - тоже вариант. И там ведь ещё куча всего - резисторы бывают переменными, высоковольтными, керамическими и т.д ... опять же всякие разъёмы, лампочки-моторчики, выключатели, индикаторы, динамики ... Понятно, что самое ходовое должно быть под рукой (у меня оно тоже в верхнем ящике стола), но и без коробок не обойтись.[/uquote]
А Вы не бойтесь расставаться с ненужным барахлом, оно так и будет вечно валяться. Зачем Вам 15 моторчиков? Есть моторчики ваще никуда не годны. выбросить! Да жалко...выбросить. Старые платы: ну поснимайте с них транзюки, да цилиндрики (оксидные кондеры) и в помойку. Зачем Вам 5 трансформаторов? Оставьте один на наиболее удобные напряжения, остальные в помойку.
не знаю, кто и как занимается электроникой, я под каждый новый проект, просто составляю список необходимого и заказываю в Инет Чип-Дип. Но набор резисторов всех номиналов (ну не всех, конечно, Мегаомные обычно не нужны, как и от 1 Ом до 92). должен быть под рукою и наиболее употребимые керамические конденсаторы. Транзисторы: я занимаюсь звуком и пользуюсь в основном 3102(315),3107 (361) , 814,815, 502, 503, а более мощные как то и не к чему, если нужен УНЧ, мы люди не гордые покупаем TDA или LM. Нужной марки. Диоды кроме 522 меня как то не интересуют, а мощные (на блок питания) - просто купил мост. ОУ - я уважвю импорт , ибо от наших 157 и тем более 553 у меня рожа кривится.
А импортные - TL.
В последнее время занимался ремонтом синтезаторов (клавиши), приходилось в Чипе заказывать полмешка оксидных конденсаторов, менять наши убогие и высохшие к50 - 6 и 16. Хотя и б/у шных полно, но ноги....подрезаны и иной раз просто коротковаты. ( у К50 -6 большой емкости шаг и 7 и 10 мм...., а импортный - 3 мм). Ну и нафига такие накапливать? Тем более всякие крупные МБМ, слюдяные, резисторы 50 годов, лампы...огромные диоды и транзисторы в полкило весом...в помойку! Или оксидные типа К53....или огромные пленочные (не помню марку, в 70 - 80 везде их тыкали: синенькие, зеленые, размером с грецкий орех). Не, ну пленочные тоже кое где нужны, но не такие огромные.
А поболтать?
Сообщение AL.EX »
Ну,... секционные коробочки можно к примеру из коробок от CD дисков заделать.
Их частенько нахаляву отдают, за самовывоз. :)
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3254372#p3254372"]Тем более всякие крупные МБМ,[/uquote]
Из МБМ-ов получаются отличные корпуса для микрофонных жучков. 8)
Сообщение Baasil »
Brigadir писал(а):Или оксидные типа К53...
Ну правильно - высококачественные танталовые - в помойку, и в ЧиД за ляминем... :facepalm:
Я бы танталовые тебе прислал, но выбросил ВСЕ ещё в начале 90 годов! Нах мне на ПП ставить огромные бочки!
Открыл синтезатор Юность 1132 - огромный блок питания (потребление - 35 ватт, всего лишь), размером с библию! Огромные кондеры на 200 грамм...огромные радиаторы...вес блока килограмма три, не меньше. Сделал свой БП со спичечный коробок той же мощности. Сразу полегчал аппарат. Вскрываю Электронику ЭМ11 - там такая же картина: огромная плата блока питания, огромные радиаторы, зачем такие? И куча диодов (это в Юности) габаритами как д202. (16 штук). Охуеть! Заменил их на два мостика , размером как сим карта (2 шт). Работает! Сразу же место освободилось, чтоб поставить динамик и УНЧ к нему.
Наверное и такие транзюки хранишь... https://www.google.ru/search?tbs=sbi:AM ... Bx6BAgAEAg
А поболтать?
Сообщение Baasil »
Не отказался я бы такое похранить :)
"Больные" люди....балдеют от древнего старья. Собирают старые радиолы, патефоны, магнитофоны (от которых я уже в 80 годах морщился...).
Радиотехника 20 века - там полно подобных. Да и среди автохлама тоже хватает любителей собирать старые Победы, Волги за бешеные бабки. Это тоже хобби, хотя собирать спичечные коробки времен СССР более безобидное занятие. Но такое же бесполезное....видимо в детстве не наигрались.
А поболтать?
Сообщение Baasil »
Я не собираю. Да, есть маленький пакетик МПшек, просто на память. К50 - да, согласен, в помойку.
Но среди советских продуктов есть уникальные образцы, которые до сих пор производятся. Впрочем, я подозреваю, вам это просто не нужно.
Сообщение gsmart »
Brigadir писал(а):"Больные" люди....балдеют от древнего старья. Собирают старые радиолы, патефоны, магнитофоны (от которых я уже в 80 годах морщился...).
И что в этом плохова? В старой технике, тем более ламповой из дерева и стали есть какой то шарм, красота, душа можно сказать. А что интересного в пластиковых говноделах? И какой из говнодельных девайсов проработает полвека?
Тем более старая техника делалась для людей, а говнодельная с запланированными устареванием и наработкой на отказ для потреблядей.
Я с тобою согласен, но не совсем: можно где то добыть старинный красивый (обшарпанный отреставрировать) приемник, магнитофон, вертушку, но не по несколько штук, захламляя квартиру, превращая её в музей, в который народ не валит валом...полюбоваться!
Музей - это отдельное заведение, специально для демонстраций ушедших времен и в познавательных целях.
Я сам уважаю дизайн аппаратуры тех времен (конца 80 годов). Были довольно красивые вещи, не то, что сейчас: либо крикливо, либо невзрачно...
Да и округлые формы автомобилей 60 - 70 годов с "крылышками" а-ля ракета, тоже довольно красивы, позже пошли откровенные "спичечные" коробки с прямоугольными углами. Мода меняется по синусоиде...потом опять пошли "мыльницы", и опять углы. но более изящные, роботы...треугольные "глаза"...обилие пластика или огромные а- ля вездеходы, почти Белаз на одну задницу.
Но собирать ради ностальгии старье как то не хочется.
Но и я частично "больной", я ковыряю старые клавиши (музыкальные синтезаторы), отыскивая яркие и неповторимые звуки (тембры) тех поколений. И кажется выбрал один из самых удачных - модель Электроника ЭМ11 (ЭМ14, 15, Вента - почти клоны).
А поболтать?
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3254206#p3254206"]Я вот храню микросхемы таким образом:
Используется изолон, толщиной примерно 1 см. С обоих сторон втыкаются миросхемы. И несколько слоёв изолона, с установленными в него микросхемами кладутся в коробку. Это удобно! Достал такой "бутерброд", и сразу видишь нужную микросхему.[/uquote]
У меня часть микросхем и транзисторов хранится аналогично... :)
Раньше использовал поролон, сейчас, действительно, удобнее использовать вспененный полиэтилен от упаковок... :dont_know:
Наверное, всё- таки, смый дешевый материал для изготовления "коробочек" и "кассетниц"- всё- таки кабельный канал..
Вроде бы, даже на этом форуме кто- то писал, как он делал кассетницы из кабельного канала.. :dont_know:
Сообщение AL.EX »
Скорее, самый доступный материал.
Вот только не всякий подходит, для изготовления коробки.
Так как разные варианты, по разному закрываются крышками.
Ну, вас же не заставляют брать то "что дают", можно и выбрать.. :)))
