Драйвер для LED светильника
Я тут недавно хвастался своей версией "драйвера" для подобного светильника, как раз на 350 миллиампер... В качестве драйвера прекрасно показал себя дроссель от ЛЛ на 40 ватт, после дросселя - мостик из четырех диодов и конденсатор фильтра, вот и вся схема...
Дроссели разных версий имеют заметный разброс, так что можно подобрать с подходящим током. Стабильность тока достаточна для надёжной работы светильника, в отличие от емкостного драйвера, помехи в сети никак не влияют на работу схемы...
у мня есть дросы от ламп на 18 9-11 и 10вт а также от Днат150 интересно под какие диоды модно приспособить-дросов на 36-40 тоже полно жаль выбрасывать а на медь сдавать западло аднака
осбо интересны 80и 150 можно ли внутрянку заменить на жирныеи50 и 100вт диоды
Не знаю, подниму ли прошлогоднюю тему, но попробую. Решил не канителиться и просто поставил мост КЦ405А (1А).Пробный запуск удачный. По драйверу видно, что ток на выходе 0,35А. Вопрос: кроме сглаживающего фильтра, необходимо ли ограничивающее сопротивление? Еще терзают сомнения, выдержит ли мостик, хотя по току должен. Замер потребления тока линейками пока сделать не могу-мультик не подходит((
Есть сломаный светильник ССП-159.
Внутри лента из светодиодов 4014
по таташиту U = 2.8.. 3.4V, I = 60 mA.
Количество диодов в ленте 183.
Драйвер без опознавательных знаков, внутри микросхема BP2836D 15L49C BNF48.
Какой драйвер купить на замену. Помогите плиз)
[uquote="idushy",url="/forum/viewtopic.php?p=3654638#p3654638"]Количество диодов в ленте 183.
Драйвер без опознавательных знаков, внутри микросхема BP2836D 15L49C BNF48.[/uquote]
BP2836D - cамый обычный неизолированный драйвер.
Судя по числу светодиодов: они включены параллельно по 3 штуки. Итого 61*3.
Драйвер должен выдавать ток 180 мА и напряжение до ~200 вольт.
