Драйвер для LED светильника
Сообщение ejik07 »
Здравствуйте, мяу, да! Вопрос состоит в следующем:имеется 2 светильника, необычайно ярких, на 84 светика, последовательно, но грусть печаль моя в том, что драйверы вышли из строя так же необычайно быстро. Нужна рабочая,простая, проверенная схема,можно без развязки от сети, с параметрами, чутка превышающими эти по току. Помогите, ну МЯУ!!!Изображение
совет купи новые или починяй эти...делать такое с нуля мазохим...
Сообщение ejik07 »
Полностью залиты компаундом((( Пока ковырял повредил дорожку и дроссель на выходе. И да! Не могу найти у китаских котофеев-корифееф драйверы с такими параметрами(((
Сообщение Vovan555 »
84*3=252. Это минимальное напряжение, которое должно быть, а реально больше..
Может в этом драйвере, просто выпрямитель с фильтром?
Сообщение Martin76 »
Vovan555 писал(а):84*3=252.
Еще больше, 3,3Х85 - почти 300. Скорее там две параллельные линейки светодиодов, либо диоды попарно параллельно, как это часто бывает. Если диоды 5670 - то на 100% так сделано, тк драйвер для 1Вт диодов.
Ну да.. Выход указан 117-195 вольт, 350 мА.
да вроде прдают таки дрова вагонами в кетае
Сообщение kentgaryk »
Martin76 писал(а): диоды попарно параллельно
В токовых линейках обычно так и делают.
То, что на драйвере написано сделано в России это плохо. Это значит после того как его сделали китайцы, на нем наварилась куча российских барыг! Лучше брать с иероглифами. :)))
это точно ...но есть 1 но ncltkfkb его в китае но 1 не для их рынка(внутрикетаса) а для РАШИ
ка делаесса оно туда и суда я знаю но и вы думаю в курсе...
2 не исключаю что китайса толка собирал по поданой рускими конструкторамигоре- разработчиками(менеджерами от радио) сответсвено все глюки на их а не чайникоф совести
просто я уже сравнивал не hdp такое что было для своих и что зделали для нас...
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
поверте разница не толко в замене вилки с плокой на круглую и наклейке поверх ероглифов этикетка на рашен-мове...
они и внутри сразу заметна по пустым дыркам в плате и номиналам деталек
Да ничего наши барыги кетайсам не давали. Давали только одно указание - ДЕЛАТЬ ИЗ ГОВНА И РИСОВОЙ СОЛОМЫ!!! чтобы стоил меньше чем нихуя! :)))
Сообщение ejik07 »
4 линейки последовательно, в линейке все светики последовательно.
страно...тогда драйвер должен быт степаповый
ejik07 писал(а):4 линейки
При выходе минимум 117В, как написано на драйвере, 21 диод (84 /4) никак не может в линейке быть. Сомневаюсь, что туда кто то поставит двухкристальные диоды.
Думаю ТС просто не разобрался с дорожками на линейке, они под краской плохо видны.
Сообщение ejik07 »
именно двух-кристальные, сам об этом не знал... под лупой заметил
Сообщение pcb432 »
Аналогично попали в руки светильники с лед доайверами "ирбис".
Похоже они перегреваются, так как залиты компаудом и видно его потемнение
в части высоковольтного ключа.
Замудохался расковыривать этот компаунд (хотел посмотреть схемку), поламал чипы, проткнул электролит.
Позже попали в руки (на металлолом привезли полную газель) другие светильники,
с них идеально подошли другие лед драйвера.
Единственное отличие первые от "ирбис" влагозащищенные, а вторые не герметичные.
А светодиоды на линейках подключены 7 последовательно групп 4-х параллельных светика.
На линеках поменял сгоревшие светики на новые (с али) 150мА-ные и нормально светят.
pcb432 писал(а): Замудохался расковыривать этот компаунд (хотел посмотреть схемку), поламал чипы, проткнул электролит.
Техника в руках дикаря - груда металла! :)))
Сообщение Crazy cat »
В высоковольтных линейках и в LED лампочках на 220В я давно уже не встречаю однокристальных светодиодов. Китайцам проще в один чип несколько кристаллов запихать, чем на плате корпуса разводить. Так проще с драйвером без развязки от сети. Если драйвер низковольтный, с развязкой, там да, однокристальные. Я встречал светодиоды с 5 кристаллами в корпусе!
Сообщение pcb432 »
kentgaryk Насчет дикаря опустим :)
Расковыривал уже дохлые, чисто посмотреть,
чего же им не хватало для долгой жизни.
Однозначно - причина отсутствие нормального теплоотвода.
На днях разбирал :) лампочку на 220в, так вней оказалось ~80 светиков (устал считать :)) )
Для поиска дохлых светиков подавал 3,2-3,3 вольта, исправные нормально светились.
Похоже лампочка без драйвера и вроде не дорогая а расеиватель стеклянный.
Сообщение mikes357 »
Схемка типа такой - по входу варистор на 390в и сапресор 1.5КЕ350СА - параллельно добавить. Токозадающий резистор подбирать самостоятельно
(75.72 КБ) 885 скачиваний
