Самодельный КПЕ.
Сообщение Stierlitz »
Справочник радиолюбителя под ред. И.Кляцкина, 1931 год
есть расчеты самых разных КПЕ и не только, как раз для самостоятельного изготовления
как то надо было КПЕ нестандартного размера, но в итоге все равно нашел фабричный миниатюрный с приличной емкостью
Сообщение DEN92 »
Автор темы молодец.
Я тут тоже поанирую КПЕ на холодный конец контура собрать, только где взять
изолирующий материал для стоек боковых?
Думаю фторопластовые заказать, или в горсетях у знакомых спросить, может что то
из старых запасов осталось.
Пластины думаю делать из листового алюминия, его у меня в достатке.
В планах три секции по 450-500 пф.
За основу будет взята обычная резьба на 6 или 8 мм. Кучка шайб и гаек.
Один автор видео советует, сначала выпилить одинаковые прямоугольники
из алюминия . В роторных пластинах просверлить одно рабочее отверстие
по центру , у нижнего края. У статора пару отверстий по нижнему краю.
Сверлить надо все пластины одновременно .
За тем стянуть все пластины и аккуратно обрезать нужные формы для статора и ротора.
Края обмазанных пластин аккуратно отшлифовать наждачной шкуркой.
В общем , так.
Гуляю сам по себе, и где хочу.
Сообщение Morroc »
Шайбы / гайки могут гулять по толщине. Ну это как свезет, наверное. Желание сделать аналог вполне доставаемого КПЕ мне не очень понятно, в теме на cqham обсуждали самодельные КПЕ для горячего конца с большим зазором - вот они действительно дефицит с нужными параметрами, хотя тоже зависит от бюджета - я себе 4 одинаковых искал c большим зазором - это заняло какое то время, а по 1 шт предлагали очень интересные варианты (но даже второй такой найти было бы малореально).
Как мне представляемся в 21в
Вполне реально найти станок управляемы тем или иным видом чпу
Они сейчас даже домашнего формата есть
Хотя ради разового изготовления стоит где то заказать
Или самому слесарить. От бюджета зависит
Сообщение Morroc »
Пластины нарезать не проблема (хотя по уму они должны быть толстыми и с закругленными гранями, но для приемника пофиг), ровные одинаковые втулки сложнее получить, если шайбами /гайками довольcтвоваться и правда не проблема сделать, штанги с резьбой в строймаге есть. Оргстекло проще наверное найти, чем толстый тесктолит - для кпе вполне подойдет.
Сообщение gsmart »
Morroc писал(а):Оргстекло проще наверное найти, чем толстый тесктолит - для кпе вполне подойдет.
А если сделать раму (боковины) для высоковольтного КПЕ из обычного стекла? Разрезать не проблемма, опилить края бруском или наждачкой тоже, но вот со сверловкой будет сложнее. Хотя есть конторы, которые делают всякие фигурные изделия из стекла, в том числе со сверловкой отверстий, типа новодельных стеклянных панелей на ламповые приёмники для реставраторов, можно у них поинтересоватся.
(1.36 КБ) 1506 скачиваний
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3259627#p3259627"]А если сделать раму (боковины) для высоковольтного КПЕ из обычного стекла? Разрезать не проблемма, опилить края бруском или наждачкой тоже, но вот со сверловкой будет сложнее.[/uquote]Засверливал трещину на лобовом стекле в машине китайской "минидрелькой" - примерно 1000 об/минуту, вот таким "сверлом"-
Долго, нудно, не торопясь... Но просверлил слой стекла до пластика- трещина остановилась.. :dont_know:
Сильно высокие обороты давать нельзя- стекло нагреется и треснет, сильно давить нельзя- треснет.. :facepalm:
Сообщение Morroc »
Это для пущей высоковольтности ? Там по идее раньше пробой между пластинами наступит если это не какой то уж совсем... типа на 15 кВ.
Олдскульные КПЕ делали на керамике не только изза высоковольтности
Есть еще токи утечки которые в некоторых конструкциях сильно на результат влияют
Предполагаю: в высокоомных и высокочастотных
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):Долго, нудно, не торопясь... Но просверлил слой стекла
Вот почему я вспомнил конторы, которые занимаются изделиями из стекла, не так давно коллега на сайте rt20.mybb2.ru изготовлял самодельную шкалу на приёмник взамен разбитой с отверстиями под ручки громкости-настррйки и сверловку производил в такой конторе, знакомая там у него что-ли работает или родственница, не помню уже.
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
Stierlitz писал(а):Олдскульные КПЕ делали на керамике не только изза высоковольтности
В принципе так-же для рамы (боковин) можно попробывать взять керамическую плитку (для ванны например), разрезать плиткорезом до нужных размеров и засверлить. Или фигня получится, состав керамики не тот?
Suh
Сообщение Suh »
Нее...
Стекло не годится. Отрезать, и просверлить легко.
Однако, тут ещё стянуть надо от души. Лопнет.
Плитка? Напрягаю извилину :roll:
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение Morroc »
Можно плитку в микроволновку сунуть, если не греется - пойдет. Ну это все... разве что в декоративных целях.
полно же способов как крепиться к хрупким материалам
обязательно через упругую прокладку (типа сантехнических силиконовых) и пущей надежности резьбу нестандартную - с меньшим наклоном, при желанию можно найти и гайки и винты, да и оснастку для нарезки тоже
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3259679#p3259679"]Вот почему я вспомнил конторы, которые занимаются изделиями из стекла, не так давно коллега на сайте rt20.mybb2.ru изготовлял самодельную шкалу на приёмник взамен разбитой с отверстиями под ручки громкости-настррйки и сверловку производил в такой конторе, знакомая там у него что-ли работает или родственница, не помню уже.[/uquote]Ну, в такой контрое совсем не обязательно иметь знакомых.. "любой капиз за ваши деньги"..
У нас есть (или была, не знаю, я туда давно не заходил) такая контора, так они для своего офиса сделали из стекла ВСЁ!!!.. И столы, и перегородки, и двери...
[uquote="Suh",url="/forum/viewtopic.php?p=3259683#p3259683"]Стекло не годится. Отрезать, и просверлить легко.
Однако, тут ещё стянуть надо от души. Лопнет.[/uquote] А кто вас заставляет стягивать СТЕКЛО?
Стяните оба пакета (ротор и статор), а потом эти пакеты закрепите в стекле, используя пластиковые проставки (втулки и шайбы) между стеклом и металлом.. :dont_know:
Suh
Сообщение Suh »
Ага.
На CQHAM есть несколько тем про КПЕ.
Много удачных конструкций. Всё про КПЕ для СУ.
А мне для ГПД надо.
Что б, стабильность, ТКЕ, добротность, ... (прокладки не катят - поедут).
[uquote="Suh",url="/forum/viewtopic.php?p=3260445#p3260445"]А мне для ГПД надо.
Что б, стабильность, ТКЕ, добротность, ... (прокладки не катят - поедут).[/uquote]
А вас никто и не заставляет "толстые" прокладки использовать- поставьте лавсан или полиэтилен, даже стеклотекстолит- чтобы не было сильного давления металла на стекло.. Ещё можно стянутые пакеты пластин просто ВКЛЕИТЬ в стеклянные "боковинки".. Не вижу препятствий.. :dont_know:
Сообщение Картон »
Несколько дней пытаюсь смастерить КПЕ. Теоретических расчётов не производил, какой получится, такой получится(если получится переделать будет проще). Пластины из аллюминия(толщину точно не скажу, но менее мм). Заготовки были размером 45х22,5 примерно. Пластины ровные(относиельно), зажимал струбциной через направляющую и процарапывал обломком полотна(там острый край если кто не знает, мжно оргстекло, карболит, пластик кромсать). Далее просто сгибал и отламывал(резать нечем, ножовкой не рискнул). Ось ротора/крепление статора - винт м3. Вместо втулок шайбы(отбил молотком дабы выпрямить, были гнутые, видимо, прессом). Пластины корпуса из текстолита(от какой-то хреновины. в наличии 3шт. так что можно сделать допёмкость). Статор вышел вроде терпимо(расстояние между пластинам около 3мм, не ровнял их пока), останется подточить пластины сверху(сровнять по самой низкой). А вот с ротором засада. Отбитые шайбы перекашивают пластины. Ещё думаю, как бы сделать, что бы ротор самопроизвольно не крутился(пришла мысль как-то его пружиной прижать к корпусу). В ощем, если кто что подскажет буду благодарен. (На фото ротор пока просто собран в кучу без регулировки зазоров!)
Сюда перенес.
aen
Сообщение Марсакот »
Есть небольшой опыт. Пришлось делать для Р/С "Север", так как найти оригиналы просто не реально .Изображение Изображение Расстояние между пластинами чуть больше миллиметра,примерно 1,2мм. Для ротора обязательно нужен токосъёмник ,попутно он и будет выполнять роль тормоза от произвольного проворачивания.
Сообщение Картон »
[uquote="Марсакот",url="/forum/viewtopic.php?p=3426054#p3426054"]Для ротора обязательно нужен токосъёмник ,попутно он и будет выполнять роль тормоза от произвольного проворачивания.[/uquote]
А куда токосъёмник цеплять с ротора? (мне не лень гуглить, просто чтобы информация в теме была :) ) И как Вам удалось добиться параллельности пластин?(что за шайбочки промеж?) И ещё, какая ёмкость у Вас получилась?
Возьми любой переменный конденсатор и увидишь. Крепится к корпусу. Ёмкость вышла 15-130 ,чуток ошибся .Должен был получить 115 максимум. Надо бы убрать по пластине статора ,да слишком сложно снять КПЕ с радиостанции и не хочется уже. Ну а про шайбы фото скажутИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
