Компаратор с гистерезисом
Re: Компаратор с гистерезисом
Можно так...R2 уменьшить бы до 10К....чтобы гистерезис меньше зависел от положения регулятора...
Если пульсации питания будут больше гистерезиса, то всё равно в зоне порога может быть нечёткость,
тогда надо 1М уменьшать...
- musor
- Друг Кота
херня все это надот 339 ставить... если нужны выходы совместимые с ТТЛили кмоп....+диод тянет по 0 легко даже мошный или релюху
Добавлено after 40 seconds:
ам 358 это на поигратся и выкинуть...
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3270926#p3270926"]Так кто-нибудь знает, можно ли так подключать, или нет?
[/uquote]Можно, можно.. Во всяком случае- в симуляторе работает..
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3270926#p3270926"]Спец мсх не пойдут, мне еще пороги переключения потом надо будет подобрать резистивными делителями.[/uquote]А кто мешает в "спец мсх" порог срабатывания так же подобрать "РЕЗИСТИВНЫМ ДЕЛИТЕЛЕМ"?
Тем более, что фактическое отличие "спец" от компаратора только в том, что Vref там фиксированное, а подать на эту микросхему измеряемое напряжение можно через делитель, или просто использовать ОДИН подобранный резистор в "довесок" к делителю, который уже есть в микросхеме (например, если взять "супервизор" примерно такой, как из библиотеки Протеуса, не помню, как он там называется.. )
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3270970#p3270970"]Можно так...R2 уменьшить бы до 10К....чтобы гистерезис меньше зависел от положения регулятора...
тогда надо 1М уменьшать...[/uquote]
Уменьшил сопротивление делителей, убрал ошибку с подключением резистора.
431 надо зашунтировать 0,1мкф для лучшей стабильности?
А сам ОУ надо питать от стабилизированного напряжения? Иначе все настройки гистерезисов уползут при изменении его напряжения питания???
Проверил, гистерезис у компаратора который переключается при 10 В = 340 мВ, а у которого при 15 В = 800 мВ
АлександрЛ
КС156 при 9В питания настабилизировал 5,67В. При 15В - 5,82В
431 при 9В - 2,54В. При 15В - 2,55В
АлександрЛ
- (36.18 КБ) 568 скачиваний
Последний раз редактировалось Соник Чт дек 28, 2017 19:28:14, всего редактировалось 2 раза.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3271042#p3271042"]431 надо зашунтировать 0,1мкф для лучшей стабильности?[/uquote]
Хотите, можно и зашунтировать..
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3271042#p3271042"]А сам ОУ надо питать от стабилизированного напряжения? Иначе все настройки гистерезисов уползут при изменении его напряжения питания???
[/uquote]Не обязательно.. Но, если оно есть- то, может быть, лучше и от него..
Да, вы переделали схему, и, по- моему, у вас логика работы поменялась..
Вы бы расписали, что именно вам нужно получить на выходе, в зависимости от контролируемого напряжения?
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3270492#p3270492"]Если питание ниже 10В или выше 15В, нужна лог.1
[/uquote]
1М переключи на светодиоды, там изменение будет 0-2 В и не зависеть от питания, гистерезис должен уменьшится
в 5-7 раз...
в 5-7 раз...
Я светодиоды не буду ставить вообще. Похоже придется 358 запитать от стабилизатора...
стабилизатор - это если что-то прецизионное, в данном случае - лишнее....
А много ли места и денег занимают светодиоды, пусть себе стоят, не для индикации, а для работы схемы,
резистор к ним можно и 4К7, что б меньше грузить выход...(или просто резисторный делитель на выход
в 10 и 15 раз (до 1 В) для подключения 1М)...
По-моему проще по питанию поставить один стабилитрон и резистор, или один стабилизатор, и быть уверенным в результате, чем сомнительные два светодиода или резистивные делители... Подумаю, может у одного компаратора поставлю другой номинал резистора ОС...
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3271059#p3271059"][uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3270492#p3270492"]питание ниже 10В или выше 15В, нужна лог.1
[/uquote][/uquote]
Но в ВАШЕЙ схеме ДВА выхода!!
А потом- какая именно логическая единица нужна- уровня КМОП или ТТЛ?
КМОП. Два выхода через диодную развязку свел в один.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3271210#p3271210"]КМОП.[/uquote]
Уровень- 9 вольт? или 12~15?
по моему R6 совсем лишний
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вам тут нужно два компаратора- один, который выдаёт "1" при напряжении, ниже 10 вольт, и второй- при напряжении выше 15 вольт.. (то есть, один из компараторов должен быть как бы "вверх ногами".. Да, а они вот это напряжение питания КМОП- логики и контролируют?
Да, да.
R6 работает "балластом" когда компаратор меняет свое выходное состояние.
если я правильно понял, то балластом работает R10.
и еще хочу кое что уточнить, между массой и R8 ненужен резистор?
если ползунок R8 будет в самом низу
R10 это "балласт" для компаратора 2, а R6 для компаратора 1
Не нужен, на 431 формируется +2,5 В опорного напряжения. Ниже 2,5В снимать с переменного резистора нет смысла, т.к. в этом случае компаратор никогда не сработает. Даже если 6 вывод компаратора закоротить на землю - ничего не сгорит, и вообще не произойдет.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3271235#p3271235"]на 431 формируется +2,5 В опорного напряжения.[/uquote]На самом деле, Vref (опорное напряжение) нужно бы выбрать побольше, а не 2,5 вольта- чем больше вы измеряемое напряжение "поделите", тем менее точными будут измерения. Я бы сделал бы "опорное" вольт 5~7.. Выше не надо- там уже до "минимальных" 10-ти вольт недалеко..
зы.. Так я правильно понял, что эти компараторы должны контролировать питание КМОП микросхем?
