Компаратор с гистерезисом
Сообщение alexandr.krupenko »
Всем доброго времени суток. Я впервые на форуме. Прошу за мои недочёты в этом обращении не судить строго. Ситуация следующая: делаю линейный блок питания. Встал вопрос о переключении обмоток трансформатора. Изначально думал сделать переключение на реле, но передумал. И остановился на этом варианте на тиристорах. Изначально найдена была эта схема на четыре вторички, я её под свой вариант на две обмотки сократил, чтоб меньше было путаницы. Нужно вместо стабилитронов включить в эту схему компаратор с гистерезисом. По вторичке имеются две обмотки по 18 V. По постоянке после диодн. мост. получаю 25V и 50 V соответственно. С компаратором и номиналами его элементов запутался напрочь. Нужно чтобы вторая обмотка подключалась при 25 V, а по гистерезису возврат срабатывал в районе 23V
(14.42 КБ) 1349 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
ты собрался сделать трансформатору кз (кирдык) тиристорами?
а где сам компаратор? или ты хочешь, что тебе нарисуют и рассчитают схему компаратора?
Сообщение Borodach »
Для коммутации, мне кажется, будет лучше вот эта схема ...
(108.2 КБ) 6233 скачивания
[uquote="alexandr.krupenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3257457#p3257457"]Всем доброго времени суток. Я впервые на форуме. Прошу за мои недочёты в этом обращении не судить строго. Ситуация следующая: делаю линейный блок питания. Встал вопрос о переключении обмоток трансформатора. Изначально думал сделать переключение на реле, но передумал. И остановился на этом варианте на тиристорах...[/uquote]
Это что вообще за схема?
Как говорил профессор Преображенский: "В печку её!"
Сообщение Телекот »
HariusHek писал(а):Как говорил профессор Преображенский: "В печку её!"
Схема нормальная и вполне работоспособная, довольно часто применяется при числе обмоток больше 2х. Но у Borodachлучше для вашего варианта с двумя обмотками
alexandr.krupenko писал(а):Нужно чтобы вторая обмотка подключалась при 25 V, а по гистерезису возврат срабатывал в районе 23V
Пороги выбраны не правильно Под нагрузкой с учётом пульсаций ваша обмотка уже не будет давать 25в. Смотря какой конденсатор фильтра и ток, а то и 20в не даст. Так что порог надо вбирать меньше, скажите ток я рассчитаю порог. При ваших знаниях сделайте лучше на реле, это проще и гистерезис в них встроенный. В вашем компараторе верхние стабилитроны лишние.
Сообщение Соник »
Прив. Собрал схему контроля напряжения на компараторах, но есть проблема. В моменты переключения компаратора (11,30...11,32 В и 13,60...13,62 В) начинается "дребезг" или самовозбуд компараторов, светодиоды начинают помаргивать и мерцать, при чем оба :o Я раньше похожий индикатор собирал на ОУ LM358 с гистерезисом, и там такого эффекта не было. А можно ли добавить в эту схему гистерезис?
Нужна надежная схема, чтобы генерила логический сигнал когда питание находится в нормальном диапазоне (10...15 В).
(37.07 КБ) 6014 скачиваний
:dont_know:
Проблема какая.. Заглядываете в даташит, и смотрите, как там "организован" гистерезис..
Судя по модели в симуляторе резисторы нужны- от 5 до 10 мегаом.. :dont_know:
Собственно, в даташите написано "10М" :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт дек 28, 2017 02:29:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
А эти резисторы ОС не повлияют на соотношения самого резистивного делителя, в момент когда компараторы будут переключаться?
А что за симулятор?
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3270482#p3270482"]А эти резисторы ОС не повлияют на соотношения самого резистивного делителя,[/uquote]
Естественно, повлияют, у них, собственно, и задача в этом-
как только компаратор перекинулся- должен сместиться уровень сигнала, чтобы "дребезга переключения" не было, но ведь этот "порог" можно сделать достаточно маленьким..
Я в симуляторе сперва моделировал с резисторами в 500 кОм, порог менялся на 3~4 вольта, при резисторе в 10 мегаом, порог стал почти незаметным- где- то около 0,1~0,2 вольта..
Да, у меня в симуляторе получилось, что, при увеличении напряжения светодиоды ГАСНУТ.. Так и должно быть?
Сообщение Соник »
Нет
Логический ноль нужен.
По идее надо у одного компаратора входы поменять местами, но как ОС станет себя вести, непонятно :dont_know:
А если авария по питанию, то на выходе лог.1.
Вот поэтому я применял ОУ LM358 - она на выходе и 0 и 1 умеет выдавать :)
Я еще думаю стабилитрон поставить TL431, и ее вроде нужно шунтировать конденсатором...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3270484#p3270484"]Я в симуляторе сперва моделировал с резисторами в 500 кОм, порог менялся на 3~4 вольта, при резисторе в 10 мегаом, порог стал почти незаметным- где- то около 0,1~0,2 вольта..
Да, у меня в симуляторе получилось, что, при увеличении напряжения светодиоды ГАСНУТ.. Так и должно быть?[/uquote]
А Вы по (+) входу компаратора ставили резистор 10к, как в даташите?
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3270486#p3270486"]Нет
А если авария по питанию, то на выходе лог.1.[/uquote]
А что имеется ввиду под фразой "авария по питанию"?
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3270486#p3270486"]Я еще думаю стабилитрон поставить TL431, и ее вроде нужно шунтировать конденсатором...[/uquote]Зачем? 431 это просто обычный РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилитрон..
В некоторых схемах конденсатор и параллельно стабилитрону ставят, как говорят "на всякий случай"..
Если будет "шуметь"- можно поставить, если нет- не нужно..
Сообщение Соник »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3270488#p3270488"]А что имеется ввиду под фразой "авария по питанию"?[/uquote]
Если питание ниже 10В или выше 15В, нужна лог.1 :idea:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3270488#p3270488"]Зачем? 431 это просто обычный РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилитрон..[/uquote]
У нее разброс напряжения и стабильность намного лучше КС156, разработки сорокалетней давности...
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3270486#p3270486"]Вот поэтому я применял ОУ LM358 - она на выходе и 0 и 1 умеет выдавать :)[/uquote]А тогда почему вот в этой вашей схеме
написано LM393?
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3270492#p3270492"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3270488#p3270488"]Зачем? 431 это просто обычный РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилитрон..[/uquote]
разброс напряжения и стабильность намного лучше КС156, разработки сорокалетней давности...[/uquote]
А что, вы думаете, TL431 намного "современнее"??
TL431 была создана в конце 70-х и по настоящее время широко используется в промышленности и в радиолюбительской деятельности.
http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachina ... j/9-1-0-17
Такая же "разработка сорокалетней давности".. :dont_know: :))) :)))
зы.. И не надо думать, что "старое" это обязательно "плохое"..
:facepalm:
Я могу даже написать, что "старое", особенно дожившее до сегодняшних дней- это "проверенная временем надёжность"..
Сообщение Соник »
Потому что сейчас поставил 393, а "раньше похожий индикатор собирал на ОУ LM358 с гистерезисом".
Не знаю насколько стабильно будет ОУ работать в такой схеме...
Я не считаю, что старое это плохое, наоборот старое частенько более надежнее нового, особенно сделанного при капитализме :)))
Лет 5 назад делал стенд для теста стабилитронов, и 431 показала потрясающие результаты в диапазоне токов от 1 до 100 мА.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3270496#p3270496"]Не знаю насколько стабильно будет ОУ работать в такой схеме...[/uquote]
Точно так же, как и компаратор..
Фактически компаратор и ОУ БЕЗ ОС работают одинаково, а, если смотреть "внутреннюю схему"- то разница только в том, что у ОУ на выходе двухтактный выхлоп, а у компараторов- чаще всего- "открытый коллектор"..
Сообщение Соник »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3270492#p3270492"]Если питание ниже 10В или выше 15В, нужна лог.1 :idea:[/uquote]
Поставил 358, 431, поменял у одного ОУ входы местами... может теперь кто подскажет как правильно сделать гистерезис? (+) вход одного компаратора теперь на опорном напряжении же... :dont_know:
(24.56 КБ) 772 скачивания
Интересно, а почему, по- вашему, нельзя сделать вот так?
Для входного сопротивления ОУ 10 кОм, это всё равно, что НОЛЬ..
А вот резисторы гистерезиса, возможно, 1 мегаом может быть и МАЛО.. Ну, на самом деле это надо "в железе" смотреть, какой будет порог гистерезиса.
Сообщение Соник »
Не знаю, я не специальст, а всего-лишь начинающий... Может там правильнее гистерезис резистор с (-) входа на выход ставить...
Ушел спать. СН.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3270509#p3270509"]Может там правильнее гистерезис резистор с (-) входа на выход ставить... .[/uquote]
Если поставить резистор на In- получим генератор.
Вообще- для контроля напряжения питания есть целый класс микросхем, называется "супервизор питания".
https://www.terraelectronica.ru/catalog ... %5D=947.00
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-micro ... rt=priceup
(имхо) если нет микросхемы на нужное напряжение, его всегда можно получить из имеющегося простым делителем.. :dont_know:
Сообщение Соник »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3270504#p3270504"]Интересно, а почему, по- вашему, нельзя сделать вот так?
Изображение[/uquote]
Так кто-нибудь знает, можно ли так подключать, или нет? :dont_know:
Спец мсх не пойдут, мне еще пороги переключения потом надо будет подобрать резистивными делителями.
