Лабораторный источник питания на интегральных стабилизаторах
точне всее этой схеме работа защиты врядли будет работатьей нууженминусэто рас
2 непонятно зачем там напер переключалок с галетой
Сообщение kentgaryk »
Вот и я про то, что херня какая то. Дальше выставил на выходе 14-15В, подключил разряженный АКБ и транзистор готов.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3263630#p3263630"]проверь падение на резисторе если более 1,5в то или 825дохлый или перепутал бэ[/uquote] Только не 1,5 вольта, а ТРИ вольта..
КТ825- ДАРЛИНГТОН..
При 3-х вольтах на R3 на нём должно рассеиваться не более 0,3 ватта мощности..
Сообщение Slabovik »
Три вольта - это уже глубокое насыщение при 10-амперном токе КЭ... А типичное напряжение для режима усиления - 1.1~1.3 вольта. Так что наш косноязычный камрад совершенно прав: если там больше полутора - это большой вопрос к транзистору/монтажу...
Да сгорел он, сгорел! Уж человек пять сказали. :)))
Сообщение Телекот »
Можете считать больше, если падение более 1,5в это транзистор издох, не верно припаян, частично или совсем не припаян, или какой то провод не проводит ток .
