Лабораторный источник питания на интегральных стабилизаторах
Сообщение Metafrax »
Добрый день.
Собирали этот БП давненько и как то не пользовались, а тут решили включить, а тут такая проблема.
При подключении нагрузки, например аккумулятора для зарядки, то начинает сильно греться сопротивление R2. Просто дымится. Не могу найти проблему. Подскажите что может быть? Уже вроде все проверил.
За ране спасибо за помощь.
(16.29 КБ) 538 скачиваний
Сообщение Borodach »
Не открывается транзистор VT2, либо неисправен, либо косяк в схеме, проверяйте ...
Транзистор уже меняли, изменений никаких, но вроде как эти транзюки боятся статики, может и вылетел, пока запаивали. Кстати, не подскажете как проверить такой транзюк?
Сообщение Albert_V »
R4 проверьте.
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3263485#p3263485"]R4 проверьте.[/uquote]
R4 это кусок провода, в общем то ему ничего не будет :)
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Re: Лабораторный источник питания на интегральных стабилизаторах
И еще подскажите, вместо транзистора 2П303Е запаяли 3ED2. Они полные аналоги?
Сообщение Asaba »
Если резистор дымится, то видимо не открывается VT1. Сначала с ним разберитесь. Вам по ошибке указали на другой номер. Какой именно у вас стоит? И схема не без странностей. Зачем переключатель на стабилитронах?
Этот блок питания собрали еще лет 10 назад. И он прекрасно работал. Но вот сейчас что-то с ним случилось. Вот незнаю точно, можно или нет тут ссылки давать на сторонние ресурсы? Так бы ссылку кинул на этот БП с полным описанием.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3263533#p3263533"]Если резистор дымится, то видимо не открывается VT1. Сначала с ним разберитесь. Вам по ошибке указали на другой номер. Какой именно у вас стоит? И схема не без странностей. Зачем переключатель на стабилитронах?[/uquote]
VT1 стоит КТ825Г
[uquote="Metafrax",url="/forum/viewtopic.php?p=3263483#p3263483"]Кстати, не подскажете как проверить такой транзюк?[/uquote]
Проще вот так, только полярность питания и светодиода поменять на обратную.
Сообщение kentgaryk »
А что там проверять? Если резистор дымится, т.е. напряжение на нем несколько вольт, а транзистор не открывается значит он либо горелый, либо не подключен к резистору. Чтобы начал гореть резистор надо вначале сжечь переход БЭ транзистора.
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3263478#p3263478"]Не открывается транзистор VT2, либо неисправен, либо косяк в схеме, проверяйте ...[/uquote]
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3263584#p3263584"]А что там проверять? Если резистор дымится, т.е. напряжение на нем несколько вольт, а транзистор не открывается значит он либо горелый, либо не подключен к резистору. Чтобы начал гореть резистор надо вначале сжечь переход БЭ транзистора.[/uquote]
Просто так он не сгорит, видимо что-то этому способствует. Вот и не могу найти, что именно.
Metafrax писал(а):Просто так он не сгорит, видимо что-то этому способствует
Metafrax писал(а):При подключении нагрузки, например аккумулятора для зарядки
А ты еще испытай его в качестве сварочного выпрямителя! :wink:
Сообщение Slabovik »
Схема несовершенна, в результате чего переходные процессы приводят к "выжиганию" перехода БЭ транзистора VT1.
для устранения этого явления необходимо между базой VT1 и правым концом R2 установить резистор сопротивлением сотню-две Ом.
Я вот не помню, внутри КТ825 есть антипараллельный диод?
Если нет, то к выходу из строя также приведёт подключение ЭДС (аккумулятора) к клеммам при отсутствии сетевого питания.
Сообщение Asaba »
Уже 3 человека намекнули, что транзистор нужно менять, а он упирается. И номинал резистора уже проверяйте. Включайте сначала вхолостую.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3263614#p3263614"]Уже 3 человека намекнули, что транзистор нужно менять, а он упирается. И номинал резистора уже проверяйте. Включайте сначала вхолостую.[/uquote]
Вхолостую нормально работает, регулирует напряжение. Но только цепляешь нагрузку, сразу перегрев резистора. Я не спорю, что это может быть транзюк, но его я только что заменил и ничего не поменялось. Может его что-то сжигает по схеме, но найти не могу :(
диод есть даде два но тут случай тяжелый не вслетит-там составник у него БЭ 1,5в и работать ky начнет на болшом токе толка
Проверяйте всё около транзистора, вплоть до проводов...
проверь падение на резисторе при нагрузке если более 1,5в то или 825дохлый или перепутал бэ
Сообщение Asaba »
Metafrax
Ну, правильно, без нагрузки работает только м/с и ее тока хватает. При нагрузке не хватает. Так и не проверили номинал? Монтаж проверяйте. Где то косяк.
То что сгорел транзистор и работает одна микросхема очевидно, но ТС это понять не хочет. Транзистор установленный вновь тоже скорее всего сгорит при подключении АКБ, так как схема ограничения тока там весьма мутна.
