на мультиметре показала 20.11m температура до 60г - 80г от 3.7в, ну когда ножки замыкаешь ....
как работает операционный усилитель
vlasovzloy - спасибо! теперь более менее понятней! я замкнул 2 и 4 ногу! минус 3я нога, + сначала на 1ю ногу и посмотрел что будет. потом на 5ю ногу тоже посмотрел что будет.
Зажжем и лампочку и спалим все.
нельзя устройство оставлять без питания, а оно на 3 и 5 ножках...в симуляторе они не отображаются...leon2009 писал(а):минус 3я нога, + сначала на 1ю ногу и посмотрел что будет. потом на 5ю ногу тоже посмотрел что будет.
если не секрет, это реобас или преобразователь напряжения?
У тебя компаратор получился
вот вы коты парня пугаете
можно представить ОУ как процесс сравнения, если потенциал +входа > потенциала - входа : открывается ключ, притягивающий выход к плюсу питания, если наоборот — к минусу, если потенциалы равны - закрыты оба ключа.
Если + и - входы приходят извне (не связаны друг с другом и с выходом) получаем режим компаратора т.е. просто сравнивает входы и соединяет выход с + или - питания.
если например минус запитать от выхода через делитель (пара резисторов) получаем отрицательную обратную связь а устройство станет усилителем: на + входе приподнялось напряжение => откроется + на выход, на выходе напряжение начнёт повышаться, на - входе напряжение тоже начнёт повышаться (т.к.он связаниделителем с выходом) только медленнее чем на выходе изза делителя, так вот когда - вход догонит +, + ключ закроется, и когда это случиться на выходе напряжение будет какраз в коэффициент деления раз больше чем на + входе.
Добавлено after 48 seconds:
дкльше можешь почитать в закрепленной теме про ОУ.
