как работает операционный усилитель
Сообщение leon2009 »
Здравствуйте! на эмуляторе когда ставишь операционный усилитель напряжение ростет.
пр: взял 5v получил 10v но это на эмуляторе.
tda2030a и irfz44n подойдут ? - с ними ничего не получается , на оборот уменьшается напряжение.
тогда что они увеличивают? :shock:
Зажжем и лампочку и спалим все.
Сообщение Ivanoff-iv »
задание для битвы экстрасенсов! :) :) :)
ни схемы ни описания что это должно быть...
дак ни какой схемы то и нет.... к ножкам подключил питание 9в, через транзистор на завторку 5в
(чтобы посмотреть как это работает то)
ну хоть сфоткай
фото! а еще irfL44n - работает подал ток на gate все загорелось + или - то выключил.
а вот irfZ044n - чего то все время горит.
но это не важно. главное как правильно соединить irfz44n или tda2030a где 5 ножек?
2
мосфет (у тебя вроде н канал) надо цеплять: плюс-нагрузка-сток, исток-минус, затвор-сигнал. чтобы на истоке напряжение оставалось постоянным (в нашем случае равно 0) (есть схемы как на твоих фото - называются истоковый повторитель, но тебе оно не надо пока)
Сообщение Serj66610 »
tda2030a-это не операционный усилитель,а усилитель мощности...ему не нужен полевик по выходу.
т.е. 1) я ошибся в tda2030a- увеличивает мощность? значит не вольты , а амперы?
а мосфет = я накасячел в стоке? получается , что rfz44n и rfL44n это разные вещи?
Добавлено after 1 hour 13 minutes 26 seconds:
необьяснимые вещи
в начале ножки т.е. 3я ножка irfz44n 2.5в а у минусовой ножки лампочки 3.7в
разобрался в ножках irfz44n средняя ножка это + , 3я -; 1я включалка 8)
Последний раз редактировалось leon2009 Вс дек 31, 2017 08:43:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
2030 операционный усилитель с мощным выходом
2030 напряжение показывает одинаковое на 2030. может я не правильно что то цепляю
Я не знаю куда и что цепляешь, без схемы нихера не понимаю тебя
Сообщение sstvov »
Вот вот, без схемы обсуждать совершенно нечего. А нарисовав схему может и вопросов задавать не придётся.
ам в паинте , как я подключал.
пока тестил пальцы обжег , он так сильно нагревается
изучайте...раз в Яндексе бан висит у вас. :sleep:
TDA2030a.pdf
(238.94 КБ) 209 скачиваний
ну ты даешь))) никто ее так не подключает. спалил походу микросхему
спасибо! с пдф, он есть у меня! получается напрямую тда нельзя подключать? только через конденсаторы и резисторы?
Можно напрямую. Обратную связь нужно делать, иначе как компаратор будет работать. Ну и цепи защиты от самовозбуждения нужны
Сообщение BF-2 »
нормально подключил, плюс питания к 5 ноге, минус к 3 ноге, чего ей еще нужно?! :))
от чего она сгорит? от того что даташит говорит что нужно как минимум на 1 вольт больше?...
то что подключено к ноге 1, наверное измерительный прибор? :dont_know:
выход ОУ на 4 ноге...ну и с ногой 2 нужно что то сделать 8)
на всякий случай купил несколько штук! (может все то и не спалю).
я не могу понять в эмуляторе то все работает, а на практике нет :(
потом указано что можно питание от +-22, а инвертируемый вход и 4 ножка, тяжко. не могу понять как это работает.
в irfz44 понял - подал ток, можно даже такой же он включился или выключился.
а с ТДА2030А подал ток, а дальше не могу сообразить, делать как по схеме ?
и то irfz44 - какой ток подал , такой и вышел. :dont_know:
Упрощенно операционный усилитель работает так что за счет обратной связи он стремиться на инвкртирующем входе восстановить такое же напряжение чтотна неинвертируюшем.
Если соединить 2и4ноги 2030 получится оу с к=1. Подавая маломощный сигнал на 1 ногу на 4 будет такое же напряжение, но с током большим.
Вернуться в «Теория»
