гудит дроссель
Сообщение slavek »
Приветствую еще раз! В общем проблема скорее всего в сдохшем кондере 150мф на 450в. по глупости сразу не проверил его!!!! Его емкость показывает 1мф, даже ESR не показывает!
Сообщение kentgaryk »
И что при этом ТВ работает нормально? :shock:
ну дык он же ламповый
теплый звук аудиофила ласкает гудение трансформатов и дроселей отличить его от гудения в динамиках он НЕ В СИЛАХ...
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3279089#p3279089"]... может быть.. что пищит не дросель[/uquote]
это я писал неделю ВЗАд
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
да и верните невиный дросель на место он там ЧИСТИЛКАРМУподавлял пулсации
musor писал(а):подавлял пулсации
Какие хахер пульсации??? Их там нет! :shock: Именно КАРМУ он фильтрует для того чтобы ЧИНОВНИКИ аттестовали прибор как соответствующий нормам по создаваемым помехам. А вот как может работать ИИП если сетевая банка вместо 150мкФ стала 1мкФ не понятно, возможно она подвысохла и гудит прансформатор когда ООС отрабатывает сильно возросшие пульсации, но не до такой же степени! :facepalm:
Сообщение slavek »
Приветствую всех! Все после замены кондера 150мф на 450в дребезг дросселя исчез.
Единственное почему нагревается один резистор в блоке питания мощностью 2 вата. Чувствуется пальцем, но терпимо. температура по пирометру 34 градуса. Проверил все что смог по бп ,вроде бы в норме. Возможно это было и до этого. Была замена позистора на другой с меньшим сопротивлением! Так как старый рассыпался. Критично ли меньшее сопротивление позистора. Аналогичных у нас нет, или долго ждать!(
Еще проверяя диоды в выпрямительном мосте ,выпаивал их. И при впаивании перегрел их. были пробиты. при включении выбивало предохранитель. после замены диодов все нормализовалось. Скажите, могло ли что нибудь еще пострадать от такого "косяка". Заранее всем СПАСИБО за помощь!!!
P/S: телевизор работает!)
slavek писал(а):температура по пирометру 34 градуса.
:))) Не мешай резистору и телевизору в целом нормально работать! Один раз повезло с диодами (не перегрел ты их, а полярность попутал), не факт, что повезет второй. После очередного БАХА может потребоваться дорогостоящий ремонт или вынос на помойку.
Сообщение slavek »
Понял - не дурак!!) Значит это нормально??
Нормально.
Сообщение slavek »
Благодарствую!! Удаляюсь!))........
Сообщение чугунок »
Может кому и пригодится.
Дома телевизор ЛыЖа. Дроссель не только гудел, но ещё трещал, свистел и прочее. Как я понял зависило от помех в сети.
Конденсаторы были в норме. Помогло то что отвязал его от корпуса. Подвесил на проставки из микропористой резины.
Так-же поступил когда гудел блок питания компьютера.
Сообщение BF-2 »
:)) гудеть, то он не перестал, а только вибрации уменьшились
качественособраный транс или дрос гудит неслышно уху...толко слегка вибрирует
прокладки вибрацию ослабят...
кстати типоуха в ЛДС 80х когда попал хреновый гудяший дрос -обычно их просто меняли из ЗЧ но если делать нех можно подложит амортизируюшие прокладки з картона или резины
но лучше просто менять другим-тихим
Я же писал катком наехать...нет мы бля его воспитывать будем! За хвост подвесим, резиной подложим... :)))
Сообщение JamboIV »
есть еще вариант пойти в магазин и купить новый, но вы наверное его не рассматриваете? :) "в радиотоварах нет" - есть, плюс на сайтах с объявлениями куча барахольщиков - можно им позвонить
JamboIV писал(а):есть еще вариант пойти в магазин и купить новый
телевизор...и это правильно! :))
