гудит дроссель
Сообщение slavek »
Приветствую всех! Подскажите почему гудит дроссель в блоке питания кинескопного телевизора??? Телевизор Polar. Емкости проверил, в норме. Указана индуктивность 40Mh. По тестеру выдает 14Mh. Телевизор работал дома в тепле и сухости. Иногда бывают перебои с эл. эн. Заранее спасибо!
S0813m.sch.pdf
(87.3 КБ) 248 скачиваний
Сообщение Martin76 »
slavek писал(а): почему гудит дроссель
Сердечник возможно расклеился.
Сообщение AndTer »
Mh - это как? Мега?
Сообщение gsmart »
Залей сердечник эпоксидкой.
Сообщение slavek »
заливал. один фиг((
Сообщение gsmart »
Или херово заливал, либо именно витки звенят.
ДЫК ВЫКИНЬ ЕГО
Сообщение slavek »
как это выкинь??))
Сообщение Dick »
Работать и без него будет.
Поменяй на выдраный из ATX блока компутерного.
Сообщение slavek »
Ясно! есть только из бп компьютерного, только с номиналом 6 Mh вместо 14Mh. Немного не понял маркировку дросселя. Если стоит L40 ,то сколько индуктивность?? Можно ли из б.п. от компа поставить, или нет?? Немного не в курсе этого. если есть возможность фото детали ,которую можно взять из АТХ
Индуктивность этого дросселя не имеет никакого значения, для напряжения 220В 50Гц он представляет индуктивность порядка нескольких мкГн. Главное, чтобы ток потребляемый телевизором выдерживал.
Сообщение slavek »
спасибо всем ! буду пробовать!
Сообщение Телекот »
Не разу не встречал что бы этот дроссель гудел, может это не он? Может звук идёт от отклоняющей системы?
Мне один раз попадалось в 3УСЦТ, картонка, засунутая между сердечником и ферритом решила проблему. А так гудеть может, если сердечник внутри каркаса разломился и обломок вибрирует.
да вполне может быть.. что пищит не дросель
Сообщение kentgaryk »
Время потраченное на обсуждение вопроса, всегда обратнопропорционально цене вопроса! :))) Дроссель выкинуть нахер и наехать на него катком! Если он и после этого будет гудеть, ну тогда не знаю....... :dont_know:
Сообщение slavek »
Товарищи, а можно временно выпаять его и поставить перемычки, для того чтобы убедиться он ли издает это дребезжание??
slavek писал(а):можно временно выпаять его и поставить перемычки
Можно, разрешаем.
Сообщение slavek »
ок! Прообуем!))
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
в радиотоварах нет, такого и заказать нельзя! Как быть тогда??( есть блок питания от компа. можно ли из блока взять дроссель, или нет?
Если подойдет по посадочным размерам, то можно из компа, можно из любого донора, любой платы кинескопного ТВ и многих ЖК. Так же, телевизор без него будет прекрасно работать.
