Возможно из 5 В с Power Bank получить около 10 Вт ~220 В
Сообщение vlasovzloy »
а чо жирного, копеешный модуль, копеешный трансформатор
Сообщение kentgaryk »
vlasovzloy писал(а):а чо жирного
Концептуально - жирно! Перебьются светодиоды! :)))
херню городите розетки не найдете чтоли?и удлинителя? к организаторам тоговли(выставки) обратитесь обязаны обеспечит у нам даже когда БелоРоссы и Кримчане в палатках приехали продукцией своей торговать городские службы кабел бростли и розетки поставили... на каждую палатку
если организаторы не дают подключится пошлите их всех лесом...
а насчет питания там где нет сети всякие батарейнике херня берите генку на бензине а лучше газе
кстати дермовые инверторные генки тоже дают МОД-синус (ирочнее 2поляру прямоуголку с паузами на нуле паричем пауза выбрано так читоб СКВ былоп 220-230 а амплитуда 305-320в тоесть ка у чистого синуса болшинству нагрузок это глубоко фиолетова -критичны толко схемы с некотрыми синхроными двигателями и особонежные немецкие помпы с такимже приводом
наподобе тех что встирках (по сути они 1фазки синхронки с ращепленкой и магнитом ротором вт они от такого не вертятся а вибрируют -асинхроники если смогут пустится крутятся на ура хотяи греются силнее..
но вот запуск АД в автономе проблема
в схеме светилок моторов нет(ну если там есть вертушка-КАРСОН то наверное ронам DC типа)
питатся от бюджетника UPS конечно можно но его вам хватит на полчаса максимум...с родным акб
поэтому вариант некакой для долгой работы НЕСЕРЬЕЗНо или цепляйте к АВТОАКБ и периодическа авто заводите для подзаряду
вообшем все подобные потуги скоре для нелегала
при официалном мероприяти ВСЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕЛДОСТАВИТЬ ОРГАНИЗАТОРЫ выставки (ИЛИ АРЕНДОДАТЕЛИ торговой точки)
musor писал(а):при официалном мероприяти ВСЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕЛДОСТАВИТЬ ОРГАНИЗАТОРЫ выставки (ИЛИ АРЕНДОДАТЕЛИ торговой точки)
Тока обычно за доп. бабло! :)))
да какое там бабло смех...за 5киловат энергии вы им можетеи заплатить 10р(с запасом покроет)
если меропрриятие ОФИЧИАЛНОЕ разовое денег ОБЫЧНО неберут при долгосрочной аренде ставят щетчик и за лектричество уже по нему доплата
На разовых мероприятиях берут не за киловатчасы, а за то что вилку позволили в розетку воткнуть. А при лоточной разъездной торговле бывает и фтыкать некуда. :))) Бензошмыргалка конечно вещь хорошая, но для 10Вт перебор.
Сообщение Starichok51 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3279979#p3279979"]Так понизить напряжение до того уровня когда средний ток станет номинальным. Конденсатор продифференцирует этот меандр, будет на светодиодах какая то крокозяблина, но светить то будет и не сгорит. Я бы попробовал так сделать.[/uquote]можно и понизить, но так это же делать надо...
Сообщение lucky89 »
От части вы правы. Помимо организованных выставок, я хочу иметь передвижную тележку, размеров как в супермаркете, на которой будет несколько полочек со светильниками и возможность включать хотя бы 1 для демонстрации.
Варианты с генератором или автомобилем и инвертором 12 -> 220 мне известны и неприемлемы.
Похоже буду придумывать, как компьютерный ИБП доработать.
[b]Хочу все знать![/b]
ИБП сложноват и мощноват ИМХО. Проще с нуля сделать пуш-пул на 50Гц, трансформатор небольшой ТАН, у него есть 4 обмотки но 6.3В из них формируется первичка для пуш-пула либо 2х6В либо 2Х12В в зависимости от чего питать.
А остальные обмотки использовать в разных комбинациях для подбора нужного напряжения.
несли уж делать самопал на 12в то надо посчитать режим под модысинус
простой пуш пул не катит нужен 3 ключ кроняший ран на паузах в 0 или полный Н-мост с нужжным управлением
имено так в UPS сделано с модсин....
естествено управление несакролко сложне чем с 494 но 3528_+Нмост возможно справитцаа
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
кстати вариан бем UPS субитым АКБ снимем родной тран мотаем свой на 20-30вт ставим внутр наместо старого-самый правилный вариант для малых нагрукзок и + надо отключить автоотключени при простое (гринмод) инасе при таких малых токах ключей схема через 5минут будет уходить в стендбай снимая питание
Добавлено after 53 seconds:
да частота должна быть точна 50гц
Да нахер там не нужен квазисинус, там любая кривобокая херня подойдет, только амплитуду подобрать чтобы не пожечь лампы.
да мне ваще не надо ЭТО
ТС парится что некуда 2 палца всунуть....
Сообщение lucky89 »
Можете пояснить по ИБП?
Заходим скажем на ЯндексМаркет, там в разделе ИБП в расширенных фильтрах есть Форма выходного сигнала, можно выбрать Ступенчатая аппроксимация синусоиды или же Чистая синусоида. С чистой есть модели всего за 2500р на 650 VA чего предостаточно.
В чем подвох? Почему ИБП с чистым синусом не сможет лампочку на конденсаторе или трансформаторе запитать?
Нашел статьи, где люди даже особо не разбираясь в теме вот так элементарно аварийное светодиодное освещение в организации ставили.
дык ствте хто мешает..но не любит синус нагрузку с емкосным реактивом очень не любит..горит синим огнем...
Сообщение timdorohin »
musor, да хватит уже людей пугать, очень даже хорошо они работают на импульсную нагрузку - у них и так на выходе до 10 мкФ в фильтре стоит.
Сообщение lucky89 »
musor писал(а):горит синим огнем...
Недопонял, теоретически сгорит ИБП или лампочка?
Если ИБП, то схема только или прямо акум может бахнуть? И как быстро?
И не поделитесь ли ссылкой на какую-нибудь умную статью, чтобы у меня было меньше глупых вопросов?
Не парь мозги, купи самый дешевый инвертор в прикуриватель и сделай фильтр отто на дроссельке и конденсаторах
да это самое дешевое решени штучка с полкирпичика тянет до 50ва но недолга -включать лучше уже с нагрузкой тогда отрабатывает Softstart
если брать UPS толко простой с модсин-они более живучие-ключи там с 4кратным запасам ставят
можно и ФНЧ приделать(прям в корпус выкинув родной 400ва тран и поставив на его место 40вт с филтром конечно
но гавно того не стоит
