Возможно из 5 В с Power Bank получить около 10 Вт ~220 В
lucky89
Сообщение lucky89 »
Здравствуйте! Ищу готовое устройство или схему или готов принять любой другой рабочий вариант, чтобы получить переносной источник питания ~220 В 10-20 Вт. Это нужно для того, чтобы на улице на выставке запитать светодиодные светильники (хотя бы 2), в которых стоят лампочки 220 В 4 Вт. Думал давно существуют преобразователи в 5 В в 220 В с малыми мощностями, но ничего нагуглить не удалось. Долгое время работы тоже ни к чему 1-2 часа и хватит. Итого по минимуму 2шт*4Вт/220В = 0,036А по цепи 220 В или 0,67 А по цепи 5 В ну плюс потери. Вроде бы реальная задача.
Можно 12 В акум взять от компьютерного ИБП. Да, еще важна компактность, чтобы в сумке через плече смог унести, так что автомобильный акум уже не желательно.
Не обязательно делать, как придумалось мне, надеюсь уже существуют проверенные и надежные решения.
Помогите, кто чем может :)
Ох, глупый я! Ведь правду говорят, что в вопросе почти всегда есть ответ. :idea: Я же могу взять компьютерный ИБП, зарядить дома и идти на выставку с ним. Еще пищалку отрубить, чтобы народ не нервировала.
Но мне все еще интересно, какие у вас мысли по этому поводу?
И, если вариант с ИБП хорош, то какой лучше приобрести?
[b]Хочу все знать![/b]
Maykill
Re: Возможно из 5 В с Power Bank получить около 10 Вт ~220 В
Сообщение Maykill »
вариант хороший
а покупать надо под потребную мощность и массагабариты
Только помнить, что на них пишут не ватты, а вольтамперы
что примерно вдвое меньше реальной мощности
Fuser
Сообщение Fuser »
lucky89 писал(а):2шт*4Вт/220В = 0,036А по цепи 220 В или 0,67 А по цепи 5 В
шото не сходится... :?
питать лучше конечно упсовым аккумом на 7А*Ч, а схема зависит от того, что за драйвер внутрях у лампочек. если там нормальный импульсный драйвер, то можно сделать простейший пушпул с выпрямителем до 300вольт. если в лампочках конденсаторный балласт, то так просто не прокатит.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
конденсаторная эта вся мелочевка. им обязательно нужен синус 50 Гц.
и даже УПС с его прямоугольником не прокатит...
Itepy
Сообщение Itepy »
Может тогда будет проще лампочки переделать?
lucky89
Сообщение lucky89 »
А я уже обрадовался...
[uquote="Itepy",url="/forum/viewtopic.php?p=3279777#p3279777"]Может тогда будет проще лампочки переделать?[/uquote]
Лампочки покупные. Дешевые. В основном на конденсаторах с диодным мостом. Иногда с трансформатором попадаются. С нормальным драйвером не вариант - получится себестоимость не конкурентная. Да и почти не ставят их производители в слабые лампочки.
А прямоугольники нельзя как-то пониже опустить, чтобы 0 на 50% пересекали? Тогда же типа синуса получится и, вроде, должно заработать. Или может какой-то генератор синуса сначала подключить маленький и дешевый, бывают такие?
Itepy
Сообщение Itepy »
А давай попробуем на вопрос посмотреть с другой стороны.
Имеем простую схему: емкость, мост, цепочка светодиодов. Все это заточено на ~220В, 50Гц.
Емкость тут играет роль резистора, вот на резистор ее и заменяем, да будет много тепла, но теперь можно питать и от постоянных 220В.
Но зачем нам 220В, если большая часть "упадет" на резисторе? Уменьшаем резистор, и соответственно напряжение, и следовательно и тепло.
Кстати, у китайцев есть лампочки и на 12 и на 24В :), а уж матриц на 10-100Вт с питанием от 30-40В как грязи, и то же не дорогие, но очень горячие.
lucky89
Сообщение lucky89 »
Itepy, как потом покупатель этот светильник с кастомной лампочкой дома в розетку втыкать? И это лишние затраты в производстве. Я же не себе побаловаться делаю изделия. С изделиями уже все решено, отточено и стоит на потоке.
Вопрос тут стоит другой: как запитать светодиодную лампочку ~220В 4Вт на улице для демонстраций? Какой портативный источник питания мне для этого нужен?
Itepy
Сообщение Itepy »
Наверное скажу глупость, но мультивибратор с синусом на 50Гц сделать можешь? Обычный понижающий трансформатор на 220В найти сможешь? Вот этот синус подаешь на вторичную обмотку... 10Вт на выходе мультивибратора с питанием от 12В акка получить думаю не сложно будет. Литий то же можно, но ток, при той же мощности в 4 раза больше, если это не останавливает, то почему нет.
Fuser
Сообщение Fuser »
мультивибратор это не синус, это меандр, который с конденсаторным балластом работать не будет, как уже написали выше.
лепить настоящий синус на порядок сложней чем просто повышалка или квадратная модифицированная синусоида
Itepy
Сообщение Itepy »
На счет синуса даже тут есть: viewtopic.php?f=29&t=68170
Как говорится далеко ходить не надо :)
Fuser
Сообщение Fuser »
много вы от тех схем запитаете? 0.1вт? и при малейшем дрейфе нагрузки этот синус превратится в тыкву.
речь здесь изначально идет о силовом синусе, который останется собой при изменениях нагрузки. а по ссылке - схемы задающих генераторов с "сигнальной" мощностью.
timdorohin
Сообщение timdorohin »
Есть такая вот штука, автогенераторный преобразователь,
на выходе чистый синус, но нужен трансформатор со средней точкой.
На базе такой схемы собирал один микро-UPS на 100 Вт
Itepy
Сообщение Itepy »
Fuser Да это понятно, просто не знал, что "умощить" сигнал такая проблема...
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3279724#p3279724"]конденсаторная эта вся мелочевка. им обязательно нужен синус 50 Гц.
и даже УПС с его прямоугольником не прокатит...[/uquote] А почему собственно не прокатит? Только потому что через конденсатор тока попрет лишку если меандр вместо синуса подать? Так понизить напряжение до того уровня когда средний ток станет номинальным. Конденсатор продифференцирует этот меандр, будет на светодиодах какая то крокозяблина, но светить то будет и не сгорит. Я бы попробовал так сделать.
kolhoznik
Сообщение kolhoznik »
Скорей всего, очень много энергии пойдет на нагрев железного транса
Не будем раскладывать ряды Фурье, но по житейски будет так как то: короткий импульс сверхтока (диодик может и не вытерпить) -- довольно длинная пауза (кондер полностью заряжен)
kentgaryk
kolhoznik писал(а):короткий импульс сверхтока (диодик может и не вытерпить) -- довольно длинная пауза (кондер полностью заряжен)
С какого перепуга пауза то? Раз при синусе той же частоты ее нет? Бросок тока на фронте импульса будет но его легко ограничить поставив последовательно небольшой резистор. Напомню, что изначально разговор шел о мощности 10-20Вт всего.
Диоды спокойно выдерживают короткие импульсы во всевозможных кламперных цепях думаю и светики переживут.
Itepy
Сообщение Itepy »
kolhoznik Что по первому, что по второму высказыванию, хочу напомнить про UPSы.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Аккум- генератор 50 Гц-усилитель д класса- трансформатор
kentgaryk
vlasovzloy писал(а):усилитель д класса- трансформатор
Т.е. практически инвертор с синусоидальным выходом. Не жирно это будет для того чтобы засветить несколько светодиодов от батарейки? :))
