Ремонт водонагревателя TERMEX ID80
Сообщение xo6uyc »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4172167#p4172167"]xo6uyc, ты серьезно думаешь что мы там чето можем разглядеть???[/uquote]
Да,согласен,фото не особо
musor писал(а):xo6uyc, чисто на вскидку стафь везде в мелкие ОХ HER208 не ошибещся
если надо таки SMD то тут сами копайте шиты
спс.
Сообщение Martin76 »
xo6uyc писал(а):Подскажите,какой номинал диодов D10 и D13?
DL4148.
Сообщение xo6uyc »
Диоды и ёмкости(по 12 в) под замену,работает,греет.
Всем благодарность.
Сообщение Solvik »
Обновлю тему. Плата рабочая. Но, после обесточивания (если вынуть вилку из розетки) перестает включаться. Включаю так: вынимаю разъем шлейфа панели управления с платы, подаю питание и вставляю обратно разъем шлейфа. И можно пользоваться... До этого не работал совсем - отсутствовало питание 12В. Заменил контроллер питания и конденсаторы. Плата заработала. Сейчас работает так как описал. В чем может быть причина?
знать не все поменялл или не ТО....
чудес не бывает рой глубже...
Сообщение Solvik »
Столько нарыл...Уже варианты иссякли. Решил спросить тут. Если кондеры заменил, то что может еще влиять...? Кондеры менял только силовые.
Сообщение kostefun »
[uquote="Solvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4183504#p4183504"]Столько нарыл...Уже варианты иссякли. Решил спросить тут. Если кондеры заменил, то что может еще влиять...? Кондеры менял только силовые.[/uquote]
Получилось ли решить? У меня такая же ситуация, если разрядить конденсатор E7, то плата запускается. Запаял паралельно конденсатору сопротивление на 500кОм, получился рабочий костыль.
Сообщение vist61 »
Точно такая же ситуация. Второй раз никак не хочет включаться. Коротнешь выходной кондер +5 V при выключенной сети, есестно - включается. Перед этим менял кондер на +12. Был половинной емкости. На его выходе вольт 5 постоянки, а выше этого всё в импульсах.( смотрел осликом). Мозг свихнулся???
Сообщение vlasovzloy »
Нехватает тока нагрузки по 5 вольт, изза этого на 12 тоже мало, вот и не включается. Я так думаю
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Нагрузить 5 вольт немного резистором например 100 Ом
Сообщение Дмитрий М »
Обычно стоит что-то из серии S или SM , я ставлю S4 универсальный для вторичек https://www.chipdip.ru/product/stth4r02 ... 7168886783
Сообщение Dake »
Всем привет. Снова поднимаю эту тему, изначально сгнила одна нога входного кондера и отвалился drain на шимке. Восстановил, все электролиты, оптопару, тлку заменил. Проверил все резисторы. Напряжение на вторичке 12 и 5 в есть, как только подключаю панель управления, скачет напряжение по 12в линий с 2в до 7в, по 5в линий садятся до 3в. Что может быть не пойму? с лабораторного бп панелька запускается.
