Зарядное шуруповерта
Сообщение vlasovzloy »
Для охлаждения видел в некоторых телеках защелки металлические пружинящие в форме буквы U. А бусины я бы длиннен поставил на сколько длины выводов хватит.
Сообщение Omino »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3288666#p3288666"]Для охлаждения видел в некоторых телеках защелки металлические пружинящие в форме буквы U. А бусины я бы длиннен поставил на сколько длины выводов хватит.[/uquote]
Есть 50 диодов SR5100, их хочется использовать. Есть 100 шт SR5200, еще столько же готовиться выехать из поднебесной.
Все новое, длинны выводов хватит...
так ты смотрел импульсы? пропали когда дроссель поставил?
Сообщение Omino »
Импульсы не смотрел, так как выходные. Посмотрю с понедельника. Нашел кучку блоков питания, в них есть транзисторы и микросхемы нужные, а также бусинки.
по снабер не забудьте ферит на ноги по желанию -погоды он не делает!!!!
выбросы обратки и иглы гасит снабер...!!!!!
ферит чуть помогает им-НЕ БОЛЕЕ индуктивности расеяния у трана хватает с исбытком
Сообщение Omino »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3288869#p3288869"]по снабер не забудьте ферит на ноги по желанию -погоды он не делает!!!!
ферит чуть помогает им-НЕ БОЛЕЕ индуктивности расеяния у трана хватает с исбытком[/uquote]
К сожалению, не могу проверить на практике полученные сведения - нет исправных устройств, микросхемы для ремонта 100+100 шт в дороге из Поднебесной. Есть другая зарядка послабее, питание у нее 22В без нагрузки, диод выпрямителя SR2200. Тоже приходят с диодом в коротком замыкании.
Посмотрел осциллографом, что там. Снаббер стоит 27 Ом 1206 и 0805 220пФ. Отрицательный выброс до 150В. Пробовал с конденсатором на 4700 пФ, пик не пропадает, но длительность сильно уменьшается. Наверно стоит вместе с диодом заменять и снабберную цепочку, но вот долго ли выдержат конденсаторы 0805 такие импульсы, они ведь на 50В...
Сообщение к561 »
а что, в навес установить никак?
Сообщение Omino »
Греется диод довольно сильно при токе 1,5 А. Снабберная цепочка убирает часть обратного напряжения, но иголка примерно на 120-130В остается
Сообщение Omino »
Намотал 20 см провода 0,8мм на кусочек феррита из блока питания, подключил этот дроссель последовательно с диодом. Диод перестал греться.
Подскажите, как лучше подключить снаббер - параллельно диоду или цепочке диод+дроссель ?
Сообщение Fuser »
дофига конечно такой дроссель... для гашения иголок нужна совсем уж небольшая индуктивность.
снаббер конечно только на диод. дроссель то от чего защищать?
Сообщение Omino »
Феррит гдет 5 мм в диаметре и 15 мм в длину, вышло витков 8-10. Навряд большая индуктивность получилась.
многовато такого будет -ужудшидся режим ключика в горячей части...-если запасрадиатора плохой может бахнуть
посмотри осцилку тока на сведеразряженом АКБ на резисторе датчие тока (он в минусе стоит) ток черездиод затянут стал есть опасность захода в неразрывные токи что нежелателно учтите в ОХ дросель впослед диодду болшее зло чем плохой снабер
по сути вы увеличили индуктивность расеяния выше крыши
и индуктивность принято мерить а не годать
на вскидку у вас до 40мкгн доходит это выше крыши
Сообщение Omino »
Неразрывные токи в чем ??? Диод почти всегда закрыт, на нем обратное напряжение осциллограф показывает. Демпфер (или снаббер) подавляет паразитные колебания. Думаю купить smd 10uH 1,6A дросселей для установки в остальные блоки при ремонте...
