раздвижные ворота
Сообщение Serj66610 »
можно сделать из 5-х лазерных указок и пяти оптопар PC817....логика с алгоритмом-на рассыпухе.
режим такой..."прострел" верх-низ-одна световая точка(ее пересечение),через метр от нее-аналогичная но смещена от края кузова машины на 50см влево в сторону водительской кабины....
алгоритм,машина проезжает через первое световое устройство-оно коммутирует реле реверса движка на открытие ворот,далее проезжая еще метр-водитель высовывает руку в окно и "дает сработку"(пересекает рукой) второй фотодатчик-он включает(переключает) триггер на удержание и тот выдает сигнал на открытие ворот.....они открываются до момента сработки концевика крайнего положения...сигнал так и остается на нем.
Машина проезжает и реле коммутирует реверс на закрытие......не дает воротам закрыться только датчик пересечения периметра ворот....машина проезжает и фотодатчик освобождается-идет команда-ворота закрываются.
Аналогично-с внутренней стороны(на выезд)....уже другие два датчика....один-на открытие(продублирован с первым)-"по мановению руки",второй-пересечение "первого" фотобарьера....и опять....фотобарьер контролирует начало закрытия ворот,только после того,как задняя часть кузова пройдет этот фотодатчик.
Реализация: сверху(под крышей) крепятся лазерная указка и рядом расположенная обточенная оптопара,служащая в качестве фотоприемника....указка светит на кусочек зеркала,вмурованного в асфальт на дороге(его иногда придется чистить от грязи)....далее как в физике...угол падения равен углу отражения.....ловим "зайчика" на оптопару....благодаря монохромному коггерентному излучению,лазерный луч может отражаться даже от грязной поверхности зеркала....и оптопара легко его улавливает.
Можно на пересечение транспорта ставить и боковой "фотобарьер"(что-бы меньше "мазалось")....но на "руку"-все равно придется вертикальный.
Этот-же барьер(второй)-своеобразный "код" свой/чужой.
Это-самая простая реализация....цена вопроса-это пяток релюх,десяток транзисторов,штук 20 резюков ну и указки купленные в ларьке,оптопары.
На все про все-баксов 20-потолок.....можно накидать схемку.
Сообщение -=Vovka=- »
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3293562#p3293562"]указка светит на кусочек зеркала,вмурованного в асфальт на дороге(его иногда придется чистить от грязи)[/uquote]
Зимой :))
ну значит боковой вариант(горизонтально)....там можно чистить раз в месяц....и то,чисто символически...от пыли....которой зимой-нет. :)
А что зимой? горячую воду еще никто не отменял на этой планете.
Да ладно,нет так нет....я уже давно понял,что чем проще и дешевле находишь решение-тем большее недовольство вызываешь в глазах остальных "крутых спецов".
Автор вообще махнул на эту идею и будет либо охранник ворота шмыгать,либо купят "лицензированный" блочек мозгов на штуку зелени.
Как говорится: "Каждому-по разумению его"
Сообщение vlasovzloy »
Еще можно в асфальт приемные катушки закатать, по типу безконтактной электронной педали в РЖД
Сообщение apanas »
чушь какая. открывать - дешево герконом-магнитом, если на скуд денег жалко - у ворот-шлагбаумов функция открывания с кнопки есть, защита от прищемить - ИК поперек ворот - тоже штатно. и маяк. чо тут сложного и дорогого??
а уж на свой-чужой, ну хотя бы Далласа - на каждом подъезде стоят за копейки
все эвольвенты одной эволюты эквидистантны
Сообщение IRMADE »
[uquote="tarzan",url="/forum/viewtopic.php?p=3289715#p3289715"]Решили мы соорудить на работе такую конструкцию раздвижные ворота. Да ворота должны задвигаться и раздвигаться при подъезде автомобиля без пульта или на крайней случай в ручную.[/uquote]
Такая система применялась ещё в 90-х годах. В арках. Система двухуровневая. Основа - оптические датчики. Одна пара (прм - прд) ставится метрах в 5-6 от ворот, другая перед воротами, но так чтобы не мешали открывающиеся створки. Машина перекрывает первую пару, ворота открываются, потом пересекает вторую пару, которая удерживает ворота в открытом состоянии. Если машина остановилась в воротах, пара остаётся перекрытой и ворота открыты. Система примитивная. Центральный пульт висит в помещении, все провода подходят к нему. На воротах установлены механизмы. Внутри - длинный червячный шток, планетарный редуктор и небольшой моторчик.
Сообщение mickbell »
Ещё рекомендую на торец подвижной части ворот аварийный концевик с механическим приводом и небольшим усилием срабатывания - на всякий случай, иначе однажды какая-нибудь машинка получит в бочину воротами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AL.EX »
Если просто концевик с нажатием - в борт всё равно ударит. ПРОВЕРЕНО.
=> выбег ворот приличный, из за массы.
Надо ставить концевики с выносной системой нажатия.
Семь бед, один Reset.
Ага, нечто вроде лёгкого усика.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение tarzan »
Я нашел выход из положения http://www.omgate.ru/
Добавлено after 1 minute 31 second:
Классная вещь omgate
Что-то я не увидел как они закрывают ворота...
Сообщение Brigadir »
[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3327012#p3327012"]Что-то я не увидел как они закрывают ворота...[/uquote]
Закрыть - надо нажать ту же кнопку.
Для управления воротами можно применить любой передатчик приемник , например: автосигнализация, дверной Китайский замок с радиоуправлением (здесь придется прилаживать триггер и реле).
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
