сверхпростой сварочный инвертор
Сообщение WandererSc »
SeregaT, не вижу никаких преимуществ над 30-90 килогерцовым.
Детали не дешевле
Проверенных схем на такую частоту нет или мало
И ничем не проще чем "более частотный"
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
WandererSc писал(а):И ничем не проще чем "более частотный"
Мне показалось, что так можно добиться более мягкой характеристики (теми же методами, как и на обычном трансе), при более низкой частоте можно использовать менее дорогие транзисторы (ну вот так мне подумалось), да и сама схема проще: генератор прямоугольных импульсов, который выводит импульсы на два вывода по очереди и транзисторы. Всё. Дальше трансформатор, никаких обратных связей. Думаю так получится сварочник заметно меньше и легче чем обычный транс.
А вот с обычными импульсниками, как я понял, проблем очень много.
Транзисторы не дешевле, так как самые "тупые" 8кГц тянут (они же в резонансном режиме 40кГц тянут)
Трансформатор то будет легче в 8 раз(это предположение). И возможно на такой частоте не прийдётся ставить выпрямитель на выход.
За мягкость характеристики я сомневаюсь.
Сообщение Moskatov »
SeregaT писал(а):при более низкой частоте можно использовать менее дорогие транзисторы (ну вот так мне подумалось)
И более крупный магнитопровод...
Сообщение SeregaT »
Moskatov писал(а):И более крупный магнитопровод...
Конечно. Но всё равно меньше, чем на 50 Гц.
Сообщение АМОР »
А что хотите использовать в качестве сердечника для транса ?
Сообщение SeregaT »
АМОР писал(а):А что хотите использовать в качестве сердечника для транса ?
Обычный транс на 50 гц, перемотанный под частоту 400 герц (а может трансформаторное железо и на большей частоте сможет работать?). Думаю транса ватт на 200 - 250 должно хватить.
Сообщение АМОР »
Работать-то будет, только греться будет дико из-за приличных потерь на перемагничивание
Сообщение 44m44 »
Кстати, свар. тр-тор с алюминиевой обмоткой варит лучше (мягче), чем с медной!!! :shock: Только сечение Al проволки (или проволоки - правильно) больше, чем у медной.
Сообщение vistador »
работаю там, где применяют много импортных инверторов...
несколько раз приходилось ремонтировать.... да - они довольно наворочены. Но бывают и простые.
В качестве сердечника как то увидел два склееных магнитопровода ( прямо как от ТВС третьего поколения).
Транзисторы конечно IGBT . Стоят наверное нехило..( нам присылали с Финляндии с завода Kemppi)
Я
Сообщение Я »
У меня, на простом сварочном, стоит на выходе такой ключ. Ограничивает ток короткого зомыкания и обеспечивает необходимые условия для устойчивого горения дуги. Максимальное напряжение 40 вольт. Ток КЗ, не превышает рабочий ток.
Источником питания служит полумостовой автогенератор (переделанный электронный трансформатор 65 вт.). Трас. два сердечника от чб. телевизора "Рекорд" сложенных вместе. На выходе установлены полевые транзисторы. Вес - 2,350кг. Диоды выпрямителя - по 4 установленных паралельно КД2997.
Я
Сообщение Я »
http://i081.radikal.ru/1006/00/9c4f1bad47fa.jpg
это схема источника, естественно детали другие.
Проще, 50 гц трансформатор.
Сообщение Vladik84 »
За мягкость характеристики я сомневаюсь.[/uquote]
Мягко будет идти только водка при обмывке этого сварочника)
Вернуться в «Умные мысли»
