Только что купленная батарея не определяеться ноутбуком
Сообщение kentgaryk »
Можно и по три параллельно, они так и заряжаются в ноуте.
Сообщение at2ak »
Здравствуйте
Спасибо за помощь!
Получилось перекинуть секции
Как и следовало ожидать контроллер запомнил состояние батареи старой и показывал макс емкость около 1800 мАч
сейчас показывает уже 2300. Но интересно то, что в информации о батареи из под Uefi доступна вся полная емкость 9 банок это около 6600
Пытался откалибровать раза два уже по инструкции от HP - это полная разрядка из под биоса или Uefi ( до полного выключения) и потом была зарядка выключенного ноута всю ночь, но пока он полностью не калибруеться
Есть также функция калибровки средствами HP это из под Uefi или в программе Support assistant, но она появляется доступной только тогда, когда система сама решит в ее необходимости
Что еще посоветуете. Как откалибровать батарею?
или как вызвать принудительно калибровку в Support assistant (может подшаматить в файлах из Program files)?
ps сейчас батарея держит чуть более часа, до перестановки было минуты 2
Там надо еще сбрасывать биос на заводские настройки вроде. Кстати когда ноут показывает 100% заряд, какое напряжение на банках?
Сообщение at2ak »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3301295#p3301295"]Там надо еще сбрасывать биос на заводские настройки вроде. Кстати когда ноут показывает 100% заряд, какое напряжение на банках?[/uquote]
попробую сбросить или даже перешить
напряжение 4,2, но например батарея садиться на ноуте до 7 % потом стоит из под биоса Uefi запустить тест жесткого диска то работает еще около часа
Ну значит померь минимальное напряжение когда 7% видимо оно завышено.
оставте биос в покое он не приделах если свежий иродной,
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
батарея калибруется не в биосе а в своем епроме или внутри контролера ечсли нет адаптероа и спецсовта под чип контры это не про вас
Сообщение at2ak »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3301442#p3301442"]оставте биос в покое он не приделах если свежий иродной,
батарея калибруется не в биосе а в своем епроме или внутри контролера ечсли нет адаптероа и спецсовта под чип контры это не про вас[/uquote]
то есть и никак ее разве разрадами-зарядами не откалибровать?
пробовал инструкцию https://support.hp.com/ru-ru/document/c04726306 от hp пока не помогает
Добавлено after 1 hour 17 minutes 43 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3301427#p3301427"]Ну значит померь минимальное напряжение когда 7% видимо оно завышено.[/uquote]
3.8 V
это завышенное значение?
3,8В завышенное однозначно. Должны разряжаться до 3,5В как минимум.
