Только что купленная батарея не определяеться ноутбуком
Сообщение at2ak »
Всем привет
Купил на Амазоне из Германии батарею для HP m6 производства vhbw
Батарея просто не определяется ни операционкой не биосом, который обновил до последней версии
Старая батарея определяется и работает пару минут
Но странно то что замерял напряжение на новой - присутствует 11,6 В и 10,6 В на соответствующих контактах как и на старой батареи
Но напряжение на старой на тех же контактах на 0,4 В выше 12 и 11 с чем-то соответственно
В чем может быть причина? Сдох все таки контроллер? Или можно как-то решить?
Что если переставить контроллер со старой (не убирая с него напряжения)?. Но новая батарея увеличенной емкости 6600 против 5200 mah
Или контролер помнит старую батарею и ни к чему хорошему это не приведет?
Спасибо!
Сообщение kaetzchen »
ну сами же пишете, что левая батарейка жеж.. контроллер помнит старую батарейку, да, вам надо на сайт MONITOR, там спецов по таким вопросом валом :idea:
Сообщение kentgaryk »
Надо пробовать для начала зарядить батарею от внешнего источника, ток ограничить в районе 1А. Если она не заряжается или встроенный контроллер отключит зарядку до достижении 12,6В то можно смело добывать из нее аккумуляторы 18650.
Сообщение at2ak »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3296239#p3296239"]Надо пробовать для начала зарядить батарею от внешнего источника, ток ограничить в районе 1А. Если она не заряжается или встроенный контроллер отключит зарядку до достижении 12,6В то можно смело добывать из нее аккумуляторы 18650.[/uquote]
спасибо
Вы думаете что дело в разряде ниже нормы?
можно как-то зарядить в обход ноуту но с родным блоком питания? есть схема подключения?
всегда есть возможность через адаптер иваси подключится к чипу и посмотреть там мониторинг банок и самого контрика-может быть прошито для другого ноута я такое встречал ноут не хотел признавать левую батарею но прекрасно заряжал и работал с ней (кроме нониторинга шины)
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
воткни в бук и остав ешго зарядаться пару троку суток может там рахбежались банки подзарядится и после передергиваня определится-часто батареи на складе валяются долго и hgfphzlzncz ниже 2,5в набанку...тогдаи не станет определятся пока не зарядишь и не передеронишь0
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
ПыСы у мне вм нетбуке горит крест в тре е и 7 пишет батарея неисправна но нетбук ее заряжает и работает на ней 2 часа- батарея кстати ролднвая с завода 2010 года!!! вот было качество новые живут полгода...
at2ak писал(а):Вы думаете что дело в разряде ниже нормы?
Нет не думаю, раз 11,6В то не ниже. Я думаю неисправен встроенный контроллер батареи или неправильно прошит. Лечить это встанет дороже новой батареи.
musor писал(а): у мне вм нетбуке горит крест в тре е и 7 пишет батарея неисправна но нетбук ее заряжает и работает на ней 2 часа
Такое у меня тоже бывало. Попробовать можно. :roll:
Сообщение at2ak »
...деньги вернули батарея осталась мне
теперь как бы найти способ либо не дорого ее сделать либо самому как-то поколдовать
но пока оставлю в ноуте пусть стоит
Так для начала проверка элементарная отключаешь сетевой кабель и смотришь что происходит. Если ноут сразу гаснет можешь ломать ее на аккумуляторы, а если работает то засекаешь время. Возможны оба варианта. :dont_know:
Сообщение at2ak »
вскрыл я аккум
внутри 9 банок gh4h061ek1 ASO сереневого цвета
3 параллельно включены и так 3 секции, на каждой напряжение 3,88 В. Это норма или разряжены?
Добавлено after 1 minute:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3296940#p3296940"]Так для начала проверка элементарная отключаешь сетевой кабель и смотришь что происходит. Если ноут сразу гаснет можешь ломать ее на аккумуляторы, а если работает то засекаешь время. Возможны оба варианта. :dont_know:[/uquote]
ее даже биос не видит...ноут сразу вырубается
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
контроллер sh79f329ax
at2ak писал(а):на каждой напряжение 3,88 В. Это норма или разряжены?
Это ближе к разряжены. Отключение у контроллеров обычно порядка 3,5В - 0%, окончание зарядки 4,2В -100% с небольшими вариациями. Но если эти банки зарядить нормальным ЗУ для лития то скорее всего они будут отлично и долго работать.
Я всегда ковыряю банки для электронных сигарет и фонариков именно из ноутбучных блоков, во первых там обычно хорошие банки, а во вторых дешевле купить аккум от ноута чем банки отдельно. :)))
Сообщение at2ak »
сделал полную диагностику старой батареи (ниже фото)
Мне вот интересно из-за чего утеряна емкость? как видно одна секция вообще мертвая...
вот сижу гадаю есть ли смысл разбирать старую и параллельно подключать и отключать секции...или процент успеха очень мал?
пытался разобрать старую - приклеен корпус намертво(
(53.48 КБ) 437 скачиваний
в вашей батарее 3S2P схенмы поэтому и кажет 0=четвертая секция чип то умет и 4S
hfp,bhfnm можно любую там обычено зашелки реже клей но осторожно не коротни лату -судя по скриндиагностике батароея хоршая
откуда вывод что сдохла чем тестили?
Сообщение at2ak »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3297386#p3297386"]в вашей батарее 3S2P схенмы поэтому и кажет 0=четвертая секция чип то умет и 4S
откуда вывод что сдохла чем тестили?[/uquote]
если из под биоса тестировать
картина другая, что скажете?
Добавлено after 9 hours 40 minutes 51 second:
удалось мне аккуратно более менее разобрать старый аккум
напряжение на банках везде 4,17
конечно внутри все сделано намного качественнее
все таки хочу рискнуть перекинуть банки на горячую
с какого провода начинать подпаивать старые? с нуля и по возрастанию?
Добавлено after 16 minutes 30 seconds:
...но я тут еще подумал, ведь новые батареи заряжены всего до 3,88 (все секции)
а старая сейчас до 4,18. В момент подключения старые батареи будут заряжать новые? ничего критичного не случиться?
at2ak писал(а):ничего критичного не случиться?
Не факт, эти элементы способны отдавать 3-5А под нагрузкой это много, хотя может и не страшно. Но коль уж делать замену на горячую, то можно предварительно зарядить банки от внешнего источника с ограничением тока на уровне 0,5-1А до того же примерно напряжения, чтобы потом не думать что произошло, это ведь не проблема.
Сообщение at2ak »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3297930#p3297930"]
Не факт, эти элементы способны отдавать 3-5А под нагрузкой это много, хотя может и не страшно. Но коль уж делать замену на горячую, то можно предварительно зарядить банки от внешнего источника с ограничением тока на уровне 0,5-1А до того же примерно напряжения, чтобы потом не думать что произошло, это ведь не проблема.[/uquote]
зарядного отдельно не имею...как можно зарядить еще?
разве что зарядка от смартфона ( не знаю ли можно так зарядить?)
кстати а может контроллер заблокироваться из-за увеличенной емкости. Дело в том, что старая на 5200 а новая 6800 или вероятность мала?
не пойму что вашем случе даст замена банок если их е видит контр...хотя пробовать можно
ка ведет себя коп со старой баткой??
Зарядником от смартфона зарядить можно, но нужно поставить балластный резистор для ограничения тока и контролировать напряжение, чтобы оно не превысило 4,2В на банку т.е. вовремя отключить. Для этого понадобится микро USB-мама иначе к нему сложно подключиться.
at2ak писал(а):или вероятность мала?
Вероятность мала. Так же мала вероятность, что новые банки имеют большую емкость чем имели родные когда были новыми. :)))
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
musor писал(а):если их е видит контр
как я понял в старом все все видят, не видит в новом который ТС уже разобрал на банки.
можнот времено припаять ихчерез 1 омные резисторы часа черекз 2 когда напряги уровняет -резики убрать и включитьвсе паралелно НЕ РАЗРЫВАЯ СВЯЗЕЙ
может и че выйде но адо знать что думает контр..
Если честно поменять на горячую уровняв предварительно напряжения, то контроллер этого не заметит, но физически это делать очень неудобно.
Сообщение at2ak »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3297939#p3297939"]не пойму что вашем случе даст замена банок если их е видит контр...хотя пробовать можно
ка ведет себя коп со старой баткой??[/uquote]
со старой 1-3 минуты
так а что мне) так как деньги вернули и насколько я понял банки сами свежие (05.2017) и заряжены все до одного напряжения почему бы и не попробовать, ведь батареи у меня по прежнему нет, а покупать новую - оригинала нет, с китая не варик, вот с амазона купил, были хорошие отзывы и то так получилось...
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3297940#p3297940"]Зарядником от смартфона зарядить можно, но нужно поставить балластный резистор для ограничения тока и контролировать напряжение, чтобы оно не превысило 4,2В на банку т.е. вовремя отключить. Для этого понадобится микро USB-мама иначе к нему сложно подключиться.
как я понял в старом все все видят, не видит в новом который ТС уже разобрал на банки.[/uquote]
да новая батарея которая пришла не определяеться биосом, хотя напряжение везде на банках одинаковое и в норме (3,89)
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
и заряжать можно блоками - по 3? . (они так параллельно подключены)
да на счет емкости интересно)
