почему греется эпоксидка при полимеризации ?
влит а теорию эпоксидов почитать? слабо?
отвердитель какой был? марка ТЭТА небосьИзображение тогда так и должно быть
там даже на упаковке наппсано проэто но ТУТ СОБРАЛИСЬ ЧУКЧИ ПИСАТЕЛИ А НЕ ЧИТАТЕЛИ
кстати меняя тип отвердителя модно получать с тойже смолой ЭД20 разные композитные компаунды с разным типом отверждения от медленых до 24-38часов при 25С(6часов при 50С) так и быстрые 2ч при 40-60гр...
и термореактивнве ниже 30-35 градуксоареакция идет до 2 недель но при нагреве до 150 начинается полимеризация за 15минут
Сообщение loki113 »
на коробке надпись СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ
на пузырьке отвердителя - важная информация. написано - ОТВЕРДИТЕЛЬ. это важно!
в бумажке ту.20.52.10.120-004-10652459-2017.
все. больше идентификаторов нет.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
на втором образце нагрев есть, но едва ощутимый
Сообщение Morroc »
[uquote="loki113",url="/forum/viewtopic.php?p=3297310#p3297310"]н
на пузырьке отвердителя - важная информация. написано - ОТВЕРДИТЕЛЬ. это важно![/uquote]
ага, у меня такое же :)) на смоле вообще ничего - догадайся типа сам
ну значит завод из бочек разлил по пузырькам а описалово поленился печатать-всеже интернет доступен -можно почитать ПЕРЕД применением..
Сообщение loki113 »
ну канешшна. к эпоксидке инструкцию читать ))) сам-то читал хоть раз ? ))
Сообщение pyzhman »
Господа! Не сритесь на пустом месте.
Docendo discimus
Сообщение kaetzchen »
через пол часа глянул - мама дорогая. форма оплавилась, дымится.
если на голову (не лысую) вылить суперклея(цианакрилат), то она тоже задымится :idea:
а если на гидразин ливануть азотки, то.... :roll: :twisted:
Сообщение Morroc »
[uquote="loki113",url="/forum/viewtopic.php?p=3297343#p3297343"]ну канешшна. к эпоксидке инструкцию читать ))) сам-то читал хоть раз ? ))[/uquote]
у меня коробка упала и смола протекла, поэтому коробку пришлось выкинуть, а инструкция была на ней :cry:
Сообщение сэм53 »
Если разводить в больших объемах, закипит по любому, нет отвода тепла. В промышленности используют добавки-пластификаторы и замедлители, реакция полимеризации начинает активно через 6-8 часов после разведения.
Пластификаторы не для этого.
Сообщение loki113 »
а кто знает как сделать смолу светлее ?
желтый цвет не очень нравится, а ювелирная эпоксидка уж очень космическая по цене
Не надо делать блондинку. Любая попытка осветлить состав в домашних условиях его загубит бесповоротно.
Если не надо прозрачности, то можно добавлять наполнители, но не масляные краски, естественно, и не акварель.
Сухие минеральные пигменты в порошкообразном виде. Или молотую слюду, например.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3297264#p3297264"]и что точно было в шприце?[/uquote]
Сообщение Moskatov »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3298021#p3298021"]Если не надо прозрачности, то можно добавлять наполнители, но не масляные краски, естественно, и не акварель.
Сухие минеральные пигменты в порошкообразном виде. Или молотую слюду, например.[/uquote]
При склеивании дерева в качестве наполнителя можно добавить древесную пыль.
©Булат Габдрахманов
Сообщение loki113 »
итог: нагрев зависит от объема смеси, как уже говорили выше.
поэксперементировал.
70 мл смолы греется около 45-50 градусов.
120мл греется уже под сотню. ну может 90, но плавит пластиковый шар из полиэтилена около полумиллиметра толщиной.
Чем бы дитя не тешилось...
зачем проверять то чо написано в инструкци к отвердителю(и технологических картах)-отвердитель иницирует ЦЕПНУЮ реакцию полимеризаци она ЭКЗОТЕРМИЧЕСКАЯ ...
это ка атомная бомба стоит запустить и все-не остановишь! идет очень быстро поэтому в пром применени или применяют высокотенмературные отвердители либо вводят замедлитель(ухудшает структуру) или тупо охлаждать сосуд при смешени компонентов
Сообщение loki113 »
если кому понадобится замешать большой объем без побочных эффектов в виде нагрева, есть способ замедления реакции:
добавить в смесь ацетон. процентов 5 примерно. плюс-минус
застывает в итоге дольше, смола первые дни как резиновая. через 3-7 суток застывает в обычную массу.
важно при этом с особой тщательностью перемешивать
есть такое дело... но не советую если нужна прочность структура получаемого полимера не регулярная с случайными ппропусками связей матерьял будет нестабилным с трудно прогнозируемыми параметрами
всеже лучше почитайте инструкци и возмите технокарту нужног процеса и соблюдайте
Сообщение Полосатый »
Много отвердителя пихать не надо - он нужен только для того, чтобы реакция прошла полностью. Примерно десятая часть. Тогда затвердевает за полчаса-час и тепло успевает рассосаться. Ну и хорошо перемешать, ессно.
Дерево хорошо клеит, да.
А если нужен прозрачный шарик - клей Титан в помощь. Ну или Мастер аналогичный... Цианокрилат тоже хорошо, но стрёмно :) Кстати, если его остатки задубели - уже только выкидывать?
Усы и хвост - мои документы.
