почему греется эпоксидка при полимеризации ?
Сообщение loki113 »
забадяжил эпоскидную смолу. самую дешевую.
залил в форму из полиэтилена.
через пол часа глянул - мама дорогая. форма оплавилась, дымится.
температура такая, что рукой держать нельзя и очень быстро схватилось. сутки обычно твердеет.
при этом в шприце остаток непрореагировал.
кто такое встречал?
Было разок. Экзотермическая реакция...
Сообщение Morroc »
Грелось немного что то двухкомпонентное, но оно минут за 5 твердело или пропорции такие были. Еще китайский клей "ультрафиолетовый" заметно греется когда на него начинаешь светить.
Сообщение loki113 »
схватилось намертво за пол часа. а должно сутки сохнуть. остаток все еще жидкий и не нагрелся в шприце.
до этого в шар заливал воду вычислить сколь клея бадяжить и все.
Сообщение Zyklon-B »
Было один раз что эпоскидка полимиризовалась минут за пять с характерным треском, но видимо я перегрел состав или отвердителя переборщил.
Сообщение loki113 »
с пропорциями все нормуль
Сообщение Чумак »
Если что то делалось с примерным соблюдением технологии - два компонента, смешать в опред. пропорции и тд... а как описано - "забадяжил эпоскидную смолу. самую дешевую." - хз, можно фантазировать изо всех сил.
[uquote="loki113",url="/forum/viewtopic.php?p=3297229#p3297229"]при этом в шприце остаток непрореагировал.[/uquote]На что он должен реагировать и что точно было в шприце?
А перед применением подогревали?
Когда у меня "затрещала" я нагрел в баночке эпоксидку на газу и добавил отвердитель, сначало всё нормально, а потом резко пошла реакция с треском, и эпоксидка окаменела моментом и растрескалась. После я стал подогревать эпоксидку в горячей воде.
Сообщение loki113 »
не грел. компоненты смешал все что были за раз.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3297264#p3297264"]Если что то делалось с примерным соблюдением технологии - два компонента, смешать в опред. пропорции и тд... а как описано - "забадяжил эпоскидную смолу. самую дешевую." - хз, можно фантазировать изо всех сил.
[uquote="loki113",url="/forum/viewtopic.php?p=3297229#p3297229"]при этом в шприце остаток непрореагировал.[/uquote]На что он должен реагировать и что точно было в шприце?[/uquote]
хз че в шприце было, мыл водой. на вид чистый. и шприц ни при чем. в нем нет реакции, а в шаре есть
Не надо греть смешиваемые компоненты, для лучшей текучести можно 2-3% ацетона подмешать.
Нагревать следует склеиваемые детали после их фиксации.
Сообщение loki113 »
вспомнил, форму маслом обработал тонким слоем - протер ватным диском, смоченным в приборном масле. смешал остатки смолы и масло - нет эффекта.
Я подогревал ЭДП, там в итрукции написанно подогреть.
А ты попробуй разок по-другому.
Сообщение Чумак »
[uquote="loki113",url="/forum/viewtopic.php?p=3297270#p3297270"]хз че в шприце было, мыл водой. на вид чистый. и шприц ни при чем. в нем нет реакции, а в шаре есть[/uquote]
Так не бывает, если смешаны компоненты, то неизбежен процесс отвердевания. 24 часа даны неспроста, а чтобы процесс прошёл так, как нам нужно.
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3297254#p3297254"]Было один раз что эпоскидка полимиризовалась минут за пять с характерным треском, но видимо я перегрел состав или отвердителя переборщил.[/uquote]
:))) Алхимик. Инструкции читай и с самодеятельностью заканчивай - бей себя по рукам.
Сообщение loki113 »
сгонял за порцией эпоксидки, решил повторить ))
с водой и маслом не должно реакции быть? того и другого по отношению к объему смолы было 0.01 процента, не больше
Никаких воды и масла!
Ты ещё сала с луком туда покроши. :facepalm:
Сообщение Morroc »
Щас изобретем тут новый рецепт для террористов :))
Сообщение loki113 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3297292#p3297292"]Никаких воды и масла!
Ты ещё сала с луком туда покроши. :facepalm:[/uquote]
теперь уже интересно повторить спонтанный нагрев нагрев)
пошагово:
1. налил воды понять объем
2. обмазал стнеки маслом, протер
3. замешал смолу и налил
все.
делаю второй раз - нет нагрева, но не мочил. сомневаюсь что вода имеет значение, как блин и масло.
Сообщение Fajustov »
Сообщение pyzhman »
Был опыт, в курсе.
Беда зависит от объёма. Малый объём - малый нагрев, в шприце по сию пору полимеризуется. Большой объём - больший нагрев, шар аж вскипел.
Docendo discimus
