Свистит 10 летний БП ATX
Сообщение 74LS00 »
Ну вот и отработал вчера ночью.
Просто остановился, на включение не реагирует, платка включатель показала что дежурка есть.
Вскрытие(какойже бред он лет 5 без крышки), точнее разборка показала 1 обиженную банку.
Ещё потёк бесполезный резюк предположительно 1вт, прямо шарик повис. В чём его смысл непонятно потомучто чтото вроде закорачивания анодов двойного диода.
При этом последовательно резюку была чёрная фигня размером с бусинку по форме диска типо варистор, в общем гадание дроссель странной формы не оправдались, оказался керамический кондёр который и вытек по всей плате, заодно и почернел возможно из клея момента в которым измазан.
Мытьё бензином и ацетоном всётаки выделило гравировку |03К .
В общем вместо этого когдато рыжего запаял плёночный зелёный высокий. Стоит это дело на выходе 12в.
Половина горелого резюка хз 0.5-1вт показывает 15ом, по 3 чёрным и 1 коричневый можно предположить что было коричневый, 2 чёрных и золотой, влепил 2вт 10ом. Ещё был вариант влепить 30ом, но вернулся к этому.
Заменил все банки кроме сетевых, штук 18. на 0.47м в магазе не нашлось, но ёмкость на месте, оставил старый.
Обошлось чуть больше 200р. Со всякой мелочёвкой 245, и пару на 2.2мф осталось, видимо накосячил со списком. 3300мф10в по 25р, так что чисто из за мелочи по 5р недорого вышло.
Половина банок потеряля половину ёмкости, причём однотипные, какието сохранили, гдето в 1.5 раза больше. В общем всем хана. Выходные даже мелкие посохли.
В общем не помогло, зачемто полез в транс, полез ещё раз.
Подозрительно то что минусовое питание на транс идёт через транзистор и перемычку, а видимо экранировка идёт через целых 2 перемычки, точнее 4 потомучто паравозом, в общем токи по шине экранировки там явно больше чем питающие. Потому подумал что обмотка отгорела или предохранитель.
Но эта пара проводов не имеет пары, но они собаки белые потому подумал на предохранитель, хотя места ему в etd явно нет.
Зато нашлось место под силовой общий провод, это не коса одножильных концов обмоток, а именно толстенный многожильный изолированный кабель.
Подклеил что растрибушил, заодно пропаял концы обмотки, и заменил засохшую в глину изоляцию на пару термоусадок, а то он уже не гнулся.
Проблема оказалось в плёночном кондёре 2.2м 250в через который питание идёт с конденсаторного делителя на сам я так предположу полумост. Причём половина которая ближе к трансу почернела, думал может от нагрева просто накипело или тень. Потом заметил сбоку дырочку похожую на пузырик при обливке лаком, хотя ровную будто просверлено. Емкости ву нём остался нанофарад.
Менять пришлось чем нашлось, тоже коричневыми плёночными 105+684+514х250в возможно даже японскими.
Что это за фазовращатель такой и нахрена он нужен. Один кондёр был сухой, поставил оба на 250в. Судя по всему она греется и ставилась под 2 вентилятор которого теперь нет. Подпаивается явно на не родное место.
CG-400PFC LA19540F0
Оно экономить будет или наоборот больше жрать, оставлять или выкинуть. Счётчик понятно современный дешёвый вроде невы.
15 лет назад не поверил бы что полупроводники надёжней кондёров. Этож надо так 4мм керамика потекла так что резюк загадила припоем и ещё пол платы своими шариками.
Вроде как работает, но с открытой крышкой токовые шумы слышно.
Пока вынимал БП спалил УНЧ, уронив БП прямо на выпрямитель который заодно и подсветка, а там 75в. Или одно плечо замкнул или ещё както, но усилок заревел, видимо испуская заряд одной банки в 6800. Теперь просто молчит, напруга есть, предохранители целы, динамики воткнуты, мож они спеклись. Похоже парочка tda7293 будет уже дорогой работёнкой
Сообщение kentgaryk »
74LS00 писал(а):Пока вынимал БП спалил УНЧ, уронив БП прямо на выпрямитель который заодно и подсветка, а там 75в. Или одно плечо замкнул или ещё както, но усилок заревел, видимо испуская заряд одной банки в 6800. Теперь просто молчит, напруга есть, предохранители целы, динамики воткнуты, мож они спеклись. Похоже парочка tda7293 будет уже дорогой работёнкой
Электроника явно не твое. Надо было обратиться к мастеру! :facepalm:
Сообщение 74LS00 »
Так я как раз тот кто это усилок сделал, и БП на макетке в эту коробку не вписывался, он до этого в другом корпусе был, там платы на трансах стояли, а тут трансы с ними не влезли.
Не ожидал что динамики поджарятся, я же схему выключил, неужто их кондёром догрело.
Ну чтож сходим на рынок вывалим 3 сотенки наверно, хотя ближе к 4
Сообщение BF-2 »
74LS00 писал(а):резюк предположительно 1вт...
При этом последовательно резюку была чёрная фигня размером с бусинку ...
оказался керамический кондёр ...
это же снабер, кандерчик 103=10нФ, насколько я знаю - нужен керамический,
а тот кандер что на 250в и 2.2мкФ, желательно брать на 400в., а по поводу емкости впринципе можно и 105 и 155 поставить - кое как работать будет, пока 225 не найдеш
так проблем найти никакой нет иожно ваше выкенут припитале в 230в..
Сообщение 74LS00 »
В общем одно дело теория, другое факты.
В инструкции говорится о том что счётчик работает и по нулю, по фоткам видно что это не так, хотя микра такое может и стоит это 2 smd детали которые ничего не стоят но их нет.
А ещё говорится что электронные досчитывают то что механические не могут, это тоже брехня, электронные не всемогущие и работают они не дороже механики.
В общем есть очень большое подозрение что за электричество неспроста вылезла лишняя сотка рублей после ремонта этой приблуды. Так что нарисованую на схеме приблуду лучше выкинуть.
И доказательство тут тоже очевидно, не спроста же они греются.
Кто за то чтоб выкинуть эту хрень ?
