Свистит 10 летний БП ATX
Сообщение 74LS00 »
Была у меня видюшка примерно такойже мощности как новая, но ничего не тянула поэтому вынул и сидел на встроенной.
В общем при нагрузке БП начал свистеть будто чтото искрит, или ещё както. Похоже что усох лак, если тыкать в транс, звук меняется.
Иногда свистить/трещать/жужжать перестаёт от долгой работы в одной нагрузке, но стоит снизить нагрузку или повысить как опять зазвучал. Тишина есть комп или без нагрузки или на полную нагружен или гдето через час звук пропадает, но может появится.
Пока не разбирал, смысла в этом нет, какойто обрыв там врятли, а то бы давно сгорел.
Был у кого опыт работы с такими свистящими трансами, есть вероятность что он разберётся сразу ?
Допустим я его выпаяю, что тут можно сделать. Если он разберётся можно промазать какимто клеем, но если не разберётся.
Замачивать в ацетоне чтоб расклеить, а потом по новой клеить, а не испортит ли это изоляцию.
Или сразу в какомто лаке замочить, а в каком. Видел шеллак художественный, ну 500р за 100мл это чёт дофига. Ещё есть какойто цапон поллитра.
Вот только как он выдержит такой тёплый режим и попадёт ли в эту свистящую щель.
Делал ктото подобное? Всё что нагуглилолсь свист гарантийных которые просто сдавали, а вот по ремонту ничего
Сообщение Maykill »
а если просто ёмкости за 10 лет подсохли- будет примерно тот-же фефект
Сообщение Asaba »
Транс свистит не сам по себе, на него импульсы пачками идут, вот он и посвистывает этими пачками...
Но некоторые эпоксидкой заливали... Только потом не разберешь. Хотя зачем разбирать?
Может сначала найти схему, посмотреть обратные связи и там поиграть номиналами конденсаторов?
свистит иза банок обычно дежурка...все менять
Сообщение 74LS00 »
Если пересохли и не надулись, тут уж только менять в наугад, а дело это не простое.
я такие не ченю нерентабелно обычно
Сообщение BF-2 »
ну, проще только новый покупать, а ремонтировать всегда сложнее :)
а трансформатор после разбора будет работать хуже, и трогают его в последнюю очередь, некоторые в него вобще не лезут, тупо меняют, ибо геморой
Сообщение Fuser »
чего там ремонтировать... заменить пару конденсаторов на выходе дежурки, и по 12в, 5в линиям. 95% что все утихнет.
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):я такие не ченю нерентабелно обычно
Если все банки поменять не рентабельно, а если пару усохших то вполне. Сейчас любой задроченный мультик емкость мерит.
Я частенько ремонтирую даже зарядники от мелких смартфоноподобных потаскунчиков. И не от жабы вовсе. Надо поехать в магазин, взять с собой мультиметр и нагрузку, покупать проверяя иначе точно купишь говно на котором написано 2А , а он при 0,5А скутывает. Проверять не везде дадут, значит будешь проверять дома и если говно либо выбрасывать либо возвращать со скандалом назад. :facepalm:
Вскрыть, найти и заменить сдохший диод или банку и обмотать синей изолентой склеить - на полчаса делов, а новый нормальный купить полдня потратишь! :)))
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
74LS00 писал(а): а дело это не простое
А то ж! Проще исправный, не в чем не виноватый трансформатор выпаять и перемотать! :))) Ты вопрос то зачем задавал? Тебе люди ответили в чем причина свиста. Или делай или выбрасывай.
Сообщение 74LS00 »
Новый денег хорошо стоит, а хорошие сами знаете кто раскупил.
Менять это надо утром его разобрать и пойти на рынок, а потом прийти и собрать, фактически всё утро потратить или сидеть без компа.
Менял в нём както сетевые электролиты, как оказалось бестолку. Первая проблема была в том что китайские переходники фуфло и надо припаивать провод, а вторая оказалось 5 летние аккумы в бесперебойнике стартуют через секунду после подключения нагрузки.
Так вот и тут после дня бегатни окажется что дело в трансе. А про перемотку и не говорилось
Не окажется. В нормально работающем ИИП, нет частот звукового диапазона. А менять все подряд электролиты дурачье дело. Коли ремонтируешь то нужен прибор для измерения емкости и ESR.
Сообщение 74LS00 »
Выпаивать из в такой тесноте, а потом пытатся воткнуть коротконогие обратно. А стоит ли эта сложность затрат на прибор 600р и 200р на кондёры, когда можно просто поставить новые сэкономя время.
Для меня этот монтаж всегда был неудобным, а ставить бушные кондёры ещё сложнее
Ну уж это дело хозяйское. :dont_know:
Сообщение Martin76 »
Fuser писал(а):заменить пару конденсаторов
74LS00 писал(а):А стоит ли эта....надо утром его разобрать и пойти на рынок,
:facepalm:
СпойлерЗаменить проверить... в случае данного товарища все неправильно, ничего он не будет делать, лень, дорого, кудато идти / ехать надо, нужно кардинально решать проблему, сделать, чтобы не было слышно свиста, ну там уши заткнуть резиновыми пробками или деревянными чепиками, залить в них что нибудь, наподобие эпоксидки, проволокой поковырять до устранения слышимости свиста и тд.
Сообщение Leviafan »
ни какой БП, ни что тянет, сколько лет? щас погадаемю.... если мелкие - менять не глядя, если большой - мерять и потом менять. Вообще в "новых" любят Больше бочки и порошковые дросселя дохнуть.
ответ ему 3 раза озвучен что пишит и главное ПОЧЕМУ!(а этот ответ стоит дорого! посколку даже не все проф мастера его знают- хотя им все равно они тупо перепаяют все банки на новые- за все ПЛАТИТ КЛИЕНТ и менше ГЕМОРА им если через неделю +1полудохлае банка отдаст душу, а так сразу на пару лет без проблем если вбран хороший поставшик банок(не фуфло )
будет ли 74LS00 перепаивать банки сам или поищет мастера (что врядли!-время+бабки :facepalm: ) или купит новый БП :idea: решать уже ему... :beer:
да ТОЛКО хотелось бы сказать писк трасоф и шелест -предвесники громкого БАХА или ХУЖЕ=тихого УХОДА БП в разнос по +5 VSB (с выжиганием моста на маме ) :facepalm: и затыкание ушей или заливка трансоф и дроселей силиконом убирающих звук САМУ ПРОБЛЕМУ -ПРИЧИНУ не рашает и со всеми последствиями...
в нормвано работавшем ранее БП(где частоты на порядок выше слышимых) переход в слышимый диапазон-последний звонок-что еще не позно сделать СЕРВИСННОЕ ТО! потом будет уже нецелесобразно -БУДЕТ УЖЕ НЕДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ...
с заменрой кучи ключей Шима и др элементов а может самой мамки...
если старый на биполярах, чего-то сложнее конденсаторов не имеет смысла ковыряться, с новыми прямоходами имеет смысла побороться...
Leviafan писал(а):ни какой БП, ни что тянет, сколько лет? щас погадаемю.... если мелкие - менять не глядя, если большой - мерять и потом менять. Вообще в "новых" любят Больше бочки и порошковые дросселя дохнуть.
Leviafan писал(а):если старый на биполярах, чего-то сложнее конденсаторов не имеет смысла ковыряться, с новыми прямоходами имеет смысла побороться...
Чё как, чё куда! :facepalm:
Сообщение Dik13 »
а по теме... :facepalm: :facepalm:
