Philips 29PT9416/12 полосы шагом 6 см картинка есть
Сообщение климанов »
vlasovzloy злой ты однако ... детям или внукам лучше дать твой адресок что б они тебе рассказали об уважении к людям а тем более к старшим ....
а по существу
первое в Москве такие сундуки чинить не любят .... у них система блочного ремонта предохранителей....
Второе это такой ремонт что сначала надо голову поломать а потом с паяльником лезть и то нет никакой гарантии что точно там ищешь ...
и третье где таких мастеров сегодня найти !? подскажи!
и четвертое сам то телек работает нормально .....
Добавлено after 2 hours 54 minutes 36 seconds:
по схеме я посмотрел строчный трансформатор , как я не люблю когда со строчника берут всю напругу для всего телека....
там строчить может до безбожного.... ,но эта генережка в самом телеке не видна ...
Сообщение vlasovzloy »
вот этот конденсатор, по схеме которую мартин76 выкладывал
(112.31 КБ) 205 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Я бы не лез в телевизор, тем более сложный, и без какого либо опыта, а для начала попробовал подать сигнал от других источников, типа ДВД, если полосы будут, то причина в телевизоре, если нет, то виноват ресивер. Те же дохлые электролиты и повышенные пульсации какого то напряжения питания могут быть и у него.
разумное решение предложено калегой но есоли всеже виновать телек?
насчет опыта может его нет но нахальства у меня хватает ... в молодости я квн49 переделывал на более большую трубу и телек работал ...
сейчас попробую ДВД подключить
главное повторяю сам по себе телек с кабельным телесигналом работает замечательно !!!!
И у меня убеждение просто не состыковка китайских устройств с телеком....
ДВД подключил с фильмом когда стыковка через скарт столбы малозаметные есть на том же месте.....
но когда я подключил видео ДВД через S VXS ,причем кабель не совсем корректно распаян нет разделительной емкости , столбов я не наблюдаю ....
пока как то так ...
когда найду разьем SVXS и спаяю правильный кабелёк тогда посмотрим ...
похоже у вас проблемы земеель в кабеле попробуйте заменить кабеля и повертеть вилки в разетке
или радикално запитать телек через разделителный транс...
Сообщение Gigavolt »
Вообще то понты .Доканала эта метаморфоза :))) Пока чел земельки не подметёт :))) то так и будет искать :beer: Если серьёзно-обозначили же 4.7 *250 МЕНЯЛИ ? По питанию видеоусилителей так же первое,что можно подумать.2442 по схеме vlasovzloy :beer: Ну х.з старик,способен наверно открутить десяток шурупов :))) и поменять кондёр :) Паяльнег то есть или внучка позовёшь :beer: или можно демагогией пострадать .. :))
К старости уважение ,но если маразм то увы.
Как говорится не волнуйтесь ...я добросовестно всё читаю и предложение поменять емкость я видел и взял на заметку .просто надо подготовится купить нужную емкость , и время туда слазить ..... пояльник , тестер осцил у меня есть ....
Я понимаю хуже заменив емкость я точно не сделаю .....
А вы понимайте в семьдесят лет ,то что вы делаете за пять минут я делаю в семь раз дольше, уж извиняйте.....
ТЕЛЕК Я уже один раз разобрал когда продувал и посмотрел изнутри , смогу и второй раз .....
И еще ВАЖНО ! одно замечание у меня возможно шасси имеет вот такое обозначение EM5.1E7 ПРСЬБА покажите эту емкость на этом шасси...
