Philips 29PT9416/12 полосы шагом 6 см картинка есть
Сообщение климанов »
телевизор филипс появились цветовые в тон основного цвета но слегонца темнее . вертикальные полосы шириной примерно 2 см и с шагом 6 см пять столбов .... пылесосом пылищу сдул не помогло ...
ищу схему это раз и жду подсказки думаю это типовое старение элементов телека... запас яркости огромен ....
Сообщение sergeisams »
климанов писал(а):пылесосом пылищу сдул не помогло ...
А экран протёр ?
А по корпусу постучал ? :)))
климанов писал(а):ищу схему это раз и жду подсказки
Подсказка вот - ch. MG3.1E AA , если поможет конечно. :roll:
sergeisams Спасибо за ответ ....
экран протер вертикальные полосы в динамике не слишком портят картинку так как их почти не видно...
По корпусу стучать думаю нет нужды
Я думаю что проблема в емкостных фильтрах в строчную развертку лезет типа 50 герц от питания может я ошибаюсь
начал изучать вопрос Читаю Е. Айсберг Телевидение это очень просто 1967 года выпуска../ тому кто реально поможет эту книгу подарю/
схему продолжаю искать
даю мелкую справочку мне 71 год и прошу до инфаркта меня не доводить ....
ch. MG3.1E AA , это я думаю подсказка к конкретной схеме которую мне надо искать .... может ошибаюсь
СХему скачал по наводке около 100 страниц ерунда....На что я готов самостоятельно
1 добраться до плат я смогу
2 с конкретной платы вырвать ёмкостя и впаять новые ... и это делать до тех пор пока столбы не пропадут
Повторяю я послушный товарищ и готов общаться .....
Последний раз редактировалось климанов Чт фев 15, 2018 14:39:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martin76 »
Телевизор сложный, в случае не простейшего дефекта (в виде например вздутого электролита) не имея опыта шансов сделать нет. Сервис мануал, если это поможет http://archive.espec.ws/files/MG3_1E_chassis.rar
Вы понимаете тащить его куда то ой как тяжело ....
сегодня мастера найти еще сложней, повторяю мастера а не ковырялу...
Моя соображалка мне подсказывает это лезет фон от чего то, кто то не фильтрует базар в телеке.....
А самое неприятное там наверно на трубе киловольт так 30-40 не меньше наверно...
а самое смешное наверно можно сегодня в Москве найти такой тысяч так за 5 максимум а может и дешевле
Фото дефекта бы увидеть.
Значит плохо описал попробую еще раз например белый фон на экране тогда эти столбики вертикальные проглядываются их пять штук с шагом сантиметров шесть сами столбики шириной сантиметра два и цвет они имею типа грязно белого на голубом фоне они будут грязно голубые на черном фоне они грязно серые ..... в динамических цветных картинках их почти не видно ....
И главное когда сигнал отсутствует экран голубой полос нет .... я их не вижу....
уточнил модель РТ 9714/12 может кто даст ссылку на шасси и где скачать схему !?
Сообщение Чумак »
Таких нет, вроде, приглядитесь получше, состав может помочь. Ну и измерения.
Ссылка вот: https://yandex.ru/yandsearch?text=Phili ... 82&win=192
Сообщение di55 »
Разгадка может здесь зарыта? Когда сигнала нет откуда? С тюнера или с аналоговых входов?
эле сренгеном который телескоп?
голубой цвет у меня когда я переключаю на входа которые не задействены ...
шаг полос ,такое ощущение , соответствуют шагу цветных полос при настройке
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
эле сренгеном который телескоп? это мне не совсем понятно про что ....
схему пока не нашел ....
и действительно модель 9417/12 устал двигать его, чтоб модель рассмотреть ...
Добавлено after 10 minutes 16 seconds:
и так схему скачал ! , теперь определить бы блок и как его выдернуть из телека не поломав защелки ....
почти уверен это дурят емкости по питанию
изучаю схему кое что понятно , но как хочется более точно знать плату которую надо глянуть в первую очередь не считая блока питания....
С языком у меня проблема рядом переводчика нет...
Последний раз редактировалось климанов Чт мар 01, 2018 13:49:48, всего редактировалось 1 раз.
9?%и банки протухли...
musor .... я то же говорю в банках проблема но где они стоят вот в чем вопрос , все подряд менять не очень хочется....
хочется не с первого раза ,хотя бы с третьего на них нарваться
Сообщение Чумак »
[uquote="климанов",url="/forum/viewtopic.php?p=3319701#p3319701"]хочется более точно знать плату которую надо глянуть в первую очередь не считая блока питания....[/uquote]
В первую очередь надо глянуть на вольтметр и начать именно с БП. Это я про измерения.
Иностранный язык для этого не нужен и платы дёргать тоже.
Продолжаю мучить свой телек и что обнаружил
когда я от него отключил ресивер триколор и стал смотреть через кабельное там полос я просто не увидел сколько ни всматривался ....
Похоже эти полосы мне задает ресивер или кабель ресивера в общем похоже обьем который я должен вертеть в своих слабых руках резко сократился, вместо 35 КГ всего лишь 1 КГ ...
ЭТО слегонца меня обрадовало....
Но в ресивере надо смотреть питание и кабель так мне кажется , правда я плохо в этом разбираюсь , так мне кажется...
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
Если вы думаете я задал вопрос и пошел отдыхать вы ошибаетесь ...
Результат кое какой есть
Первый и самый главный я нашел вход у Филипса где полосы пропали это сбоку вход SVHX нога 4 /входной сигнал ждут 0.3 вольта /,но появились
горизонтальные полоски типа после следа ,это когда входной сигнал великоват слегонца ....
В общем я сделал для себя следующий вывод ...выход с моих сундуков слегонца маловат для входа, где ждут входной сигнал уровнем 1 вольт , но оказался великоватым где уровень ждут 0.3 вольта
Вопрос к спецам и что мне делать если я вдруг прав.... как поднять уровень в сундуках или как угробить уровень на входе и что же лучше!?....
Сообщение vlasovzloy »
Емкость питания видеоусилителей, 100 или 47 или 220 микроФарад, на 400 вольт. Ищи гдето возле тдкса
Я старый измученный нарзаном человек и мне надо чуть понятнее писать , уж извините ...
видеоусилители это где в ресивере или телеке
ТДКСА это что за зверь !?
Еще раз прошу извинить за некоторую мою тупость ....
Понятно все с тобой. Позвони внукам пусть мастера найдут пока тебя током к хуям не убило
