Импульсный Блок Питания 1000Вт
некорректный вопрос. сколько насчитаешь - столько и будешь иметь если все условия будут выполнятся.. а они как правило никогда не выполняются.WandererSc писал(а):А если использовать 2SK962 (8A 900v) по 7 впараллель то сколько мощности можно взять?
Это 14 штук неплохих полевичков.. используются во многих брендовых блоках питания АТХ и не только.. Сварочник можно точно сделать.. только для таких баянов по 7-мь штук и драйвера нужны соотвествующие - там работы много придется сделать чтоб управлять такой кучей затворов.
После небольшой доработки
Фронт на 14 параллельно включенных затворах 0.5мкс, спад - 0.2мкс
Это нормально?
Как ведёт себя схема при включении\выключении, когда напряжение на tl494 меняеться от 0 до 12и наоборот? выдаються низковольтные импульсы на затворы?
Это нормально?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Мяу всем.. WandererSc - приветствую..
В принципе, фронт/спад в 500/200н - это нормально..
Но дело не только в скорости переключения.. Слишком большое - тоже не сахар..
Сможешь замерить, что у тя твориться при вкл/выкл. с током коллектора.. /всё время путаю, сток и исток.. пусть будет коллектор..
Если у тя в момент переключения импульсы тока очень большие, то придётся уменьшать dU/dT...
