Что можно собрать из моих деталей?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Правильно поняли. )))
Только мне бы цифирки теперь. С учетом того, что сопротивление открытого реле, которе выложил сверху примерно до 35 Ом.
Ток управления этим же реле до 2 мА, а падение напряжения на светодиоде в реле 0,9-1,4 В.
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
Да! Питание схемы 12 В
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вс сен 02, 2018 11:17:34, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Сообщение korob »
При 12В. резистор нужен 820Ом...1кОм. :)
Точно не повлияют эти 35 Ом, которые на оптореле? А то там делитель напряжения получается.
Станислав
Сообщение korob »
Повлияют, но незначительно, светодиод всё равно сработает как положено. :) СРС1035 вроде чувствительная пара, можно резистор увеличить до 2кОм., тогда влияние сопротивления реле будет ещё меньше.
Последний раз редактировалось korob Вс сен 02, 2018 11:24:57, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. )))
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Только ток большиватый для управления оптопарой. Через резистор в 1 кОм получается 12 мА... Или я не правильно посчитал? Примерный резистор у меня получается в 5,3 кОм
Станислав
Сообщение korob »
Правильно, обычно считается на ток 10...15мА. Но как сказал выше пара чувствительная, типовой ток управления 2мА., а по сему можно увеличить сопротивление резистора. Я бы снижать ток управления менее 5мА. не стал бы. :roll:
Сообщение pasha_zv »
а что за цепь то?
а то - оптореле+ полевик+ резюк.
LIVE - EVIL
Хм. ) Вроде по даташиту на нее 2 мА максимальный ток... Хотя, может я и не правильно посмотрел.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Да, цепь простая. Есть контроллер элктромагнитного замка типа Z-5R самый простой и дешевый. Мне надо сделать так, чтобы магнит открывался дистанционно с кнопки на ресепшене. Поставил этот замок и радиокнопку к нему типа Астра-Р с двумя радиобрелками.
Но у всех охранных сигнализаций (в том числе радиокнопок) сигнал срабатывания на прибор выдается путем РАЗМЫКАНИЯ контактов реле.
Я же хочу, чтобы у меня тупо параллельно кнопке ВЫХОД на двери было другое реле, которое бы замыкалось при нажатии на радиобрелок. Вот и все.
За стойкой на ресепшене кнопку нажал, дверь открылась...
Добавлено after 19 minutes 51 second:
Собрал проверил, работает. Всем спасибо. )))
Станислав
ну а что? полевик поскромнее, N-канальный
и сопрот поболее. тут уж подбирать прийдется, на тему - разряд затвора.
схема, думаю, понятна?
LIVE - EVIL
Я и хотел полевик изначально, что то типа IRLML0030, потому что у меня их очень много. Однако, не знаю, что у меня глаз упал на это реле, тем более впаянное в плату какого-то блока питания бывшего.
Да и уже все спаял. Меня устраивает более чем. )
Добавлено after 11 minutes 21 second:
Теперь другая схема. )))
Есть цепь, в которой появляется 12 Вольт. По сути два провода плюс и минус. Стоит они дежурят, но не просто так, а прибор от которого идут эти два провода пытается постоянно проверять эту цепь на обрыв и КЗ путем переворачивания полярности и 5 В и слабенький ток (не знаю какой).
Когда цепь включается, прибор уже не проверяет ее целостность, но выдает на эти провода 12 В в прямой полярности.
Короче, сирена подключена к пожарному прибору таким образом.
Мне надо, когда сирена сработает, взять этот сигнал и от него включить реле (можно обычное), которое размыканием контактов вырубит питание электромагнитного замка автоматически.
Надо дежурную схему, которая была бы терпима к таким проверкам от пожарного прибора и чтобы при сработке пожарки сразу же бы разблокировала дверь на выход.
Станислав
Сообщение AndTer »
Без цели из всего этого можно собрать кучку)
А снять сигнал с самой сирены нельзя?
Последний раз редактировалось AndTer Вс сен 02, 2018 12:47:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
СКАЗОЧНИК писал(а):Надо дежурную схему, которая была бы терпима к таким проверкам от пожарного прибора и чтобы при сработке пожарки сразу же бы разблокировала дверь на выход.
Дальше по ситуации. :roll:
(17.83 КБ) 306 скачиваний
Вернуться в «Практика»
