Необходим совет по постройке АС для ЛУНЧ
Сообщение kentgaryk »
А что про эти схемы сказать? Обычные двухтакты на 6П14П в ультралинейном режиме. Просто в инструкции на симфонию написали честно, а в статьях немного спизднули. :)) Если эти усилители изготовить с хорошим ТВЗ и использовать с высокочувствительными АС будут вполне прилично звучать. Если начать мерить КНИ то заявленные искажения возможно удастся получить (скорее вообще не удастся) при мощности 2-3Вт. Визуально кривой синус станет примерно при мощности 5-6Вт, если питать 300В.
Сообщение diman_d »
[uquote="kabachok1994",url="/forum/viewtopic.php?p=3322770#p3322770"]гугл советует ГИ на большом количестве и тд..[/uquote]
Это не гугл советует, а мракобес Василич (он же Gnat), заспамил весь интернет своими щитами. Гугл вообще не советчик в этих делах.
При постройке АС для лунч необходимо учитывать выходное сопротивление усилителя, при расчете низкочастотного акустического оформления и фильтров. В таких расчетах по умолчанию, выходное сопротивление унч равно нулю. Все, других принципиальных отличий нет.
