Необходим совет по постройке АС для ЛУНЧ
kabachok1994
Сообщение kabachok1994 »
Здравствуйте! Посоветуйте у кого есть какой-либо опыт по постройке АС для лампачей (гугл советует ГИ на большом количестве и тд..), какие дины использовать из моих запасов, акустическое оформление, схемки. ЛУНЧ двухтакт на 6п14п в ультралинейном включении 17Вт на канал. Запасы динов: 3гд-45(5гдш4-4)-8шт, 3гд-38(5гдш1-4)-3шт, 2гд36-4шт, 3гдш20(8ом)-2шт, 2гд38-2шт, 15АС202-1кт, S30-1кт, и по одной штуке 1гд50,1гд18,1гд36-100,1гд52А,6гд2, какой-то В100х6ЗШЗ-01 8Ом max8Вт и 3гдш-? на 4Ом. Спасибо!
alexsan
Re: Необходим совет по постройке АС для ЛУНЧ
Сообщение alexsan »
15АС202-1кт S30-1кт 3гд-45(5гдш4-4)-8шт 2гд36-4шт ,с готовой акустики возми нч дины на низ, 3гд-45 серединку , 2гд36 пищали ,будет акустика с высоким КПД
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Двухтакт в сверхлинейном включении выходных ламп имеет достаточно малое выходное сопротивление, из чего следует, что удовлетворительно должны звучать любые "стандартные" АС... По крайней мере, ничто не мешает попробовать! :)) Конечно, с АС, специально предназначенными для ламповых усилителей, результат будет лучше...
kabachok1994
alexsan писал(а): возми нч дины
а у них-же чувствительность низкая ... для лунча?
alexsan писал(а):будет акустика с высоким КПД
а схемку, оформление или ссылку?
Soundoverlord
Сообщение Soundoverlord »
В этом плане лампы ничем не отличаются от полупроводников
[img]http://hardauto.ucoz.ru/lin.gif[/img]
Для S30 рекомендуемая рабочая мощность - четыре ватта, т.е. мощности усилителя будет достаточно. Оптимальное расстояние для прослушивания у этой АС - один метр, так что громкость будет достаточная :)
Для "околокомпьютерной" системы - пойдёт. Если, всё же, выходное сопротивление усилителя окажется великовато и АС будет бубнить - можно заткнуть порт ФИ, воспроизведение НЧ улучшится...
Если делать АС "с нуля", в качестве акустического оформления есть смысл использовать ТЛ, оно само по себе неплохо демпфирует динамик (меньше требования к выходному сопротивлению усилителя...) и не увеличивает, а уменьшает резонансную частоту динамика в оформлении, что позволяет получить неплохие НЧ даже от динамиков с относительно высокой резонансной частотой...
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
kabachok1994 писал(а):ЛУНЧ двухтакт на 6п14п в ультралинейном включении 17Вт на канал.
И тут ватты китайские :facepalm:
Дело даже не в китайских ваттах... Просто двухтактный ламповый усилитель ничем не лучше полупроводникового. У однотакта, хотя бы, спектр гармоник "приятный для слуха" - за что его и ценят... :))
kentgaryk
Да он по сути тот же однотакт если в классе А работает. И мощность этого пуш-пул 6П14П в классе А по ультралинейной схеме 5-6Ввт. Так и делали в старых радиолах верхнего класса...но время идет, подрастает мощность....эх молодость молодость...сами знаете полковник.... :)))
audiocd
Сообщение audiocd »
Эхх... когда я был ещё очень маленький у нас дома стоял этот аппарат. И мощности для дома хватало.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
audiocd писал(а): дома стоял этот аппарат.
Солидный аппарат. Не каждый мог себе позволить иметь такой.
По нынешним временам, звук "Симфонии" не все оценят: там относительно небольшое звуковое давление, динамики-то бумажные! Чуть погромче - и лезут слышимые призвуки... :( Вот при негромком прослушивании эти АС будут хороши, на уровне дорогущих современных! :))
kentgaryk
А kabachok1994 неплохо бы прочитать характеристики УНЧ этой самой симфонии и посмотреть его схему, сравнить со своей и задуматься как происходит это чудо у симфонии 4 Вт мощность а у него 17Вт аж! :)))
Да вроде в режиме В или даже АВ от 6П14П такая мощность вполне реальна... :dont_know:
Другой вопрос - при каком уровне искажений... :roll: Схема весьма критична к качеству трансформатора, зато, если соблюсти все условности - будет на уровне какой-нибудь TDA2030! :))
Ну ни разу не аудиофильская схема - просто достаточно качественный ламповый усилитель, а потому и аудиофильскими заморочками страдать не стоит - подключайте любую АС и слушайте, если не понравится - будем разбираться в причинах... :)
audiocd
Сообщение audiocd »
Я не зря про неё упомянул раз речь зашла о колонках для ЛУНЧ и лампах, которые кстати в этой Симфонии использовались.
Одна колонка до сих пор валяется на чердаке с вмятым диффузором на большом динамике.
As НЕЕ... я хоть и полный олух в лампах и их схемотехнике, но тда2030, если сравнить по звучанию с ней , мне кажется продует без вариантов.
steeler
Сообщение steeler »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3324190#p3324190"]А kabachok1994 неплохо бы прочитать характеристики УНЧ этой самой симфонии и посмотреть его схему, сравнить со своей и задуматься как происходит это чудо у симфонии 4 Вт мощность а у него 17Вт аж! :)))[/uquote]
Вот инфа из ж. Радио тех времен.- № 5 за 65г. и № 8 за 67г. Слышал несколько их с модернизированными УНЧ. с вых. трансформаторами на железе типа М. и с самодельными вертушкам под ЭМГ. с алмазной иглой. Колонки с 6ГД-2. Ничего подобного по сей день не слышал.
kabachok1994
Наткнулся на такой вариант
(26.41 КБ) 375 скачиваний
(107.1 КБ) 578 скачиваний
, из радио 3,9-1989, но 6гд2 у меня одна, автор предлагал замену на 35гдн, и ВЧ головки такой нет в запасе, а заменить на 2гд36 или 3гд31? Или не стоит ломать мои старенькие 15АС202? Как думаете?
Кстати, про "15АС-202": что-то я данных об этой АС не нашел, может быть, всё же 25АС-202? Или 35АС-202? :))
(если 35АС-202 - то Вам везёт, АС совсем неплохая - укомплектовать приличным усилителем и слушать... :) А вот если 25АС-202 - то это техника "на любителя"... )
kabachok1994
Прошу прощения неправильно указал 15АС204, на 5 ГДВ-1-8 (3 ГД-31) вч, 25ГД-26Б (35ГДН-1-4)нч.
Soundoverlord
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3323731#p3323731"]
И тут ватты китайские :facepalm:[/uquote]
А что вы на это скажете?
http://varikap.ru/wp-content/uploads/2014/11/us_nch.jpg
http://radio-uchebnik.ru/shem/images/ak ... amp-48.png
ссылки на статьи:
http://varikap.ru/usilitel-nizkoj-chastoty/?_utl_t=ok
http://radio-uchebnik.ru/shem/44-audiot ... Itemid=101
