Блок питания для ЦАПа
Сообщение andrewe »
Так всё правильно?
Добавлено after 7 hours 39 minutes 58 seconds:
Собрал блок питания по новой схеме... только поставил диодный мост 2 амперный без конденсаторов которые на нём и забыл поставить диод который на кренке...
Подцепил нагрузку две лампочки 5 ватт 12 вольт напруга просела до 11,4V и на осциллограмме выбросы ещё больше чем было до Кренки...
Как их убрать?
Может быть трансформатор говно?
Сообщение kentgaryk »
До кренки какое напряжение? И какова емкость электролитов?
Сообщение andrewe »
Да Кренки не мерял.. на выходе транса 12 переменки.. 1 электролит 2200 , на выходе 1000... на входе и выходе Кренки керамика 0.1
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
И при нагрузке в 600 миллиампер диодный мост 2 амперный греется как собака... наверное из-за огромных пульсаций
Померь на входе кренки под нагрузкой.
Сообщение Телекот »
andrewe писал(а):на выходе транса 12 переменки..
Из 12в переменки вы не получите 12в стабилизированного напряжения. На КРЕНке теряется около 3х вольт., и запас надо делать на колебания сети.
Да скорее всего не хватит, на мосте под нагрузкой упадет не меньше 1,5В, да трансформатор немного просядет. Но большой беды нет, судя по картинке там без проблем домотать немного вторичку.
Сообщение andrewe »
Домотать вообще не проблема пару Вольт.. только не пойму откуда берутся эти колебания? И как их побороть
Сообщение Телекот »
Добавить питания что бы заработала КРЕНка.
Сообщение andrewe »
2 Вольта хватит?
Ну ты хоть померь наконец сколько вольт у тебя перед кренкой под нагрузкой, а потом спрашивай сколько добавить.
Сообщение andrewe »
Под нагрузкой до Кренки 12, 54 вольта, после Кренки на выходе под нагрузкой 10, 40 Вольт..
Да действительно не хватало напряжение для Кренки поставил трансформатор 15в АС пульсации сразу упали.. надо намотать наверное до 15 вольт?
andrewe писал(а):Под нагрузкой до Кренки 12, 54 вольта,
Если там электролиты на 4400мкф и трансформатор на 12В значит он довольно просадистый, лучше его до 16В мотать. Хотя все познается в эксперименте
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт мар 08, 2018 05:56:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение andrewe »
Литы 2200 до кренки и 1000 после
Сообщение Телекот »
После КРЕНки не нужен такой конденсатор, там за глаза хватит 100 мкФ.
При конденсаторе на входе 2200мкФ, токе нагрузке 600мА и отклонении напряжения сети ±10% минимальное напряжение на выходе трансформатора 15,5в, но лучше сделать небольшой запас. При ёмкости на входе 4400 мкФ можно на 0,5в меньше.
Сообщение andrewe »
Дo Кренки больше емкость не лезет мешает радиатор
Сообщение andrewe »
Намотал расчётные витки до 16 Вольт но где-то лопухнулся.. получилось больше отмотать или так оставить?
Можно и оставить, но мощность рассеиваемая кренкой будет больше. Потребуется лучший теплоотвод.
Сообщение andrewe »
Это я понимаю лучше тогда отмотаю витков 5
Лучше конечно по другому. Собираешь макет БП. Подключаешь номинальную нагрузку и латром изменяешь входное напряжение в диапазоне ...например 200-250В. Должна сохраняться стабилизация и мощность рассеиваемая стабилизатором не должна быть чрезмерной. После этого определяешь номинальное напряжение на выходе трансформатора, при 230В сетевом и добавляешь/убавляешь витки.
Можно конечно рассчитать все это теоретически но надо точно знать параметры трансформатора, а ты их не знаешь.
Сообщение Телекот »
Оставь 16в.
