Блок питания для ЦАПа
Сообщение andrewe »
Имею ЦАП на процессоре АК4490... внешний родной блок питания для него 12 вольт импульсный... возникла идея у меня сделать блок питания на 50 герцовом трансе с низкими пульсациями... транс имею на выходе 12В 1.8 ампер.. покурив интернет насчет фильтров собрал такой фильтр (в приложении).. но прицепив нагрузку в виде лампочки 0.4А и замерев пульсации чуть не охренел - на низкой частоте 0,2 вольта.. а для ЦАПа нужно не более 50 микровольт... Как побороть пульсации?
Сообщение kentgaryk »
А вот так сделать слабо?
Сообщение andrewe »
Опять же покурив интернет по поводу кренок, эти стабилизаторы вносят свой шум
Все вносит шум, резисторы, конденсаторы провода....
Задачу конкретную поставь и в особенности потребляемый ток определи, а то вроде делаешь БП для ЦАП, а проверяешь его автомобильной лампочкой.
andrewe писал(а):на низкой частоте 0,2 вольта
с КРЕНкой будет примерно в 100раз меньше.
Сообщение andrewe »
Потребляемый ток 600 миллиампер
Значит кренка в самый раз. Главное подобрать правильно напряжение выпрямителя, чтобы кренка не сгорела и стабилизация работала хорошо. Для этого оставь падение напряжения на кренке 5-6В. Потребуется радиатор.
Сообщение Дмитрий М »
Правильно требования по шунтированию керамикой выполнить надо и будет всё хорошо. С полигонами и сечеиями, импедансом керамики.. всё в букварях разжёвано, есть и более прецезионные стабилизатры, ежели что.. Но и подороже ессно.
Сообщение andrewe »
Дмитрий.. вы имеете в виду в выпрямителе каждый диод зашунтировать керамикой?
Kentgaryk.. а может поставить lm317 можно будет точнее напряжение подогнать?
Сообщение korob »
Есть спецовый малошумящий двухполярный стабилизатор, как раз для применения в аналоге, посмотрите на M5230L. :roll:
[uquote="andrewe",url="/forum/viewtopic.php?p=3323202#p3323202"]Дмитрий.. вы имеете в виду в выпрямителе каждый диод зашунтировать керамикой?
Изображение[/uquote]
Почитайте Хоровица и Хилла, как проектируют стабилизаторы. Нельзя в частности ставить емкости 2200 на выход стабилизаторв, это им смерть. И полезно диод ставить с выхода на вход, если особенно емкости больших номиналов. Иначе выбьет его...
Сообщение andrewe »
Про емкости учту... Я вот думаю 2 амперные быстрые диоды почему-то греются при 400 мA... может быть поставить обычный диодный мост на ампер в 5?
Дмитрий М писал(а):Kentgaryk.. а может поставить lm317 можно будет точнее напряжение подогнать
Если есть необходимость регулировать то можно и ее, это не существенно. Керамикой шунтируют выводы микросхемы, чтобы исключить возбуд.
Быстрые диоды (если не Шотки) имеют обычно немного большее прямое падение напряжения и греются сильнее. В данной схеме они не нужны, достаточно обычного китайского выпрямительного моста.
про диоды при 400ма нагруз к не акттуално ставте хоть 1n4007 хот FR105 хот что угодно на 1а и выше можно и шотки но 1n5819 имеют всего 40в и снаберы по 100нф керамы нам каждый диод обязателны-это снизит нагрев но не силно в основном будет греть 7812 при питании 12VAC на ней упадет 5в и моща будет ок 2вт...
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
и еще УЧТИТЕ что 12в лишь внешне питало сам чип питается 3в3=уцифирь и 5в анал (стабилилизаторы на плате)
так что насчет шумоф и пулса зря печалитесь внешни БП на них не влияет....ну почти .... там все давится его внутреними питалниками а вот что там за чипы стоят вам видне это огут быть например 7805 и 1117-3.3(или какойнить супершим)
на их входы и идет ваше 12в.... так что не парьтесь можете взять готовый подходяший адаптер от чегонить например от модема или старого сортирника-пронослоника-ка раз подойдет и транс там отличный живет десятки лет
Сообщение andrewe »
Да там действительно стоит 7805 и просто без радиатора... Я когда до неё дотронулся в работе чуть палец не обжег .. как утюг - выпаял, допаял проводки и посадил на алюминиевый корпус... В итоге сейчас тёпленький корпус...
Так вы считаете что всё равно чем питать цап.. разницы не будет импульсный блок питания или аналоговый??
Сообщение andrewe »
Друзья переделал схемку... покритикуйте пожалуйста, Может что лишнего или Что добавить..
Можно убавить на резистор 0,33 Ом, не нужен он там. И керамику не забудь припаять в непосредственной близости к выводам.
Сообщение andrewe »
Вы имеете в виду убрать этот резистор или сделать меньше номиналом?
не нужен он
Сообщение andrewe »
Оставить только электролиты, керамику и стабилизатор?
Последний раз редактировалось andrewe Вт мар 06, 2018 14:14:41, всего редактировалось 1 раз.
И две керамики около стабилизатора.
