Сработало УЗО при подключении осциллографа
сможещь и безопасно ДЛЯ СЕБЯ И ПРИБОРОФ
впрочем и без него можно замерить но на Ваш СТРАХ И РИСК
Сообщение gdr3j65ey »
Спасибо, только этот разделительный трансформатор бюджетно не так просто найти оказалось..видимо два одинаковых транса включенных навстречу (как советовали тут) это мой вариант.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
КТо какие трансформаторы использует для гальваноразвязки?
Станислав
Сообщение Муркиз »
Я использую неведомый мне транс от какого-то старого прибора, приблизительно 100 Вт мощности, с 150 В на выходе и с экранирующей обмоткой. Для запуска БП этого вполне хватает.
ДЛЯ Коректной оценки врядли правилно для предварителной годится..
тут ужмглавное безопасность просто учтите что при заниженом питале рехим другой чем в сети 230в
Сообщение Муркиз »
Годится, годится... ! Если не запустится - значит, еще для эксплуатации не готов.
А если не импульсники проверять? Может ослик развязать от розетки?
Станислав
Сообщение Муркиз »
А если не импульсник - то там уже трансформатор ГР уже и так есть.
если толка не гавносхема на кандере ка в лампочках дешевках
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3334777#p3334777"]А если не импульсники проверять? Может ослик развязать от розетки?[/uquote]
А ослик который от USB стационарного компа питается реально отвязать? Или только вместе с компом?
Сообщение Kopylov »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3327179#p3327179"]Adum 4160 нормально для осциллографов подходит.[/uquote]
Adum 4160 умеет только Low Speed и Full Speed. Не умеет High Speed, из-за этого мой первый осцил Hantek 6022BE не работает с компом через эту развязку!!!
Вернуться в «Практика»
