Сенсорный выключатель на ttp223
Сообщение Krazy_killer »
готовый триггер за 25р на казань экспрессе.
всякие счетчики чисто м\с дороже стоит.
а тут готовый девайс с чего хочеш (например с ик приемника) ловишь сигнал он включается ко мутирует релюшку и питай что хошь.
снова прислал он отключил реле.
чем типа такого огород городить (https://www.qrz.ru/schemes/contribute/c ... uo20025270) (причем не заработало передатчик ваапще частоту не понятно какую и нестабильно сыпет) а приемник (кусок схемы) мне не подошел потому как мне надо было 2 светодиода питать ,
зато на транзисторе обратной полярности все чудесно заработало. 2 светодиода один красный другой от оптрона. и видно и работает
Сообщение BOB51 »
Для подобных решений есть китайски девайсы с механическими кнопками...
:dont_know:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4661343#p4661343"]Для подобных решений есть китайски девайсы с механическими кнопками...
:dont_know:[/uquote]
не угостите названицем или фоточкой?
Сообщение BOB51 »
YR-1006 сам модуль называется.
На нём полевичок и 6лапка с гравировкой 30808 на спинке...
:roll:
Сообщение Alexey1969 »
Вот схема для ламп накаливания, вместо штатного выключателя, без 3 провода. В разрыв.
https://autobills.ru/hobby_projects.files/dimmer.html
Работает уже четверть века )
Для светодиодных светильников тоже можно сделать, просто параллельно светильнику ставится небольшая емкость, около 0,1 мк,
для питание устройства при выключенном свете.
Экономичность, естественно, несколько снизится )
Сообщение Transkom »
Добрый вечер. Пришло время использовать ранее купленные ТТР223, нужно сделать сенсорное управление реле. Перечитал статьи, пересмотрел ролики. Самое простое, через транзистор. Определился со схемой. Ну нет у меня ВС547. Писали, говорили, что транзистор можно почти любой. Начал с D2058, запаял перемычку В. Как-то заработало, но вкл/выкл, само по себе. Начал уменьшать чувствительность, прилаживанием кондера 35пФ. Долго это продолжалось, матами сопровождалось. Места достаточно для нормальных площадок, но эти ********, сделали микроскопические пяточки. Пара попыток припаять, и площадок не стало. Короче, долго долбался, менял кондеры, заменил модуль, и в какой-то момент чудо случилось, заработало. Пальцем включил, пальцем выключил. Осталось припаять выносной проводок. Все, что не делал, модуль гуляется сам с собой. Самое частое, включается нормально пальцем, через секунд 10, сам выключается. Попытки мерять напряжение, приводят к клацанию реле. При выключенном модуле, на сигнальном проводе напряжение питания. Ещё раз запаял новый модуль, аккуратно. Ни*ера не работает как надо. Менял десятка полтора разных транзисторов, без результата. Либо модули косячные, либо пара резистор- транзистор не правильные. Может у кого работает такая схема, подскажите рабочие пары резистор-транзистор.
(188.37 КБ) 130 скачиваний
(186.23 КБ) 117 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Некорректная сборка и неполная схема...
Плюс вариант "длинных проводков" с наводками от ~220...
Сначала кнопку без релюшки заставь работать как хочется (смотреть по индикатору на кнопке), а дальше разбирайся с добавлением дополнительных цепей. Обычно при "длинном хвосте" от зарядного мобилки у самой кнопы нужно по питанию кондей 100-200 микрофарад поставить. Релюшки также внимания требует -ток там достаточно большой, следовательно и транзистор соответствующий по коэффициенту усиления может понадобится.
:roll:
Сообщение ds1307 »
Схема действительно неполная. Где диод пропал, который должен стоять параллельно обмотке реле?
Какой БП используете? Надеюсь не китайскую поделку за 3 копейки. Попробуйте от батарейки запитать.
Учиться, учиться, ...
может "твердотельное реле" вместо реле изобразить?. там транзистор не нужен. выход с платы сразу на оптрон через резистор идет. а оптрон симистором рулит. просто и порою дешевли релюшки
Сообщение BOB51 »
У ТТР выходные параметры
втекающий 8мА, стекающий 4мА
TTP223_SPEC.pdf
(279.9 КБ) 92 скачивания
при том, что от 1 питается светик...
А у оптрона не менее 5 мА (МОС 3083) и выше (10-15мА) может бысть и то при 0 на выходе ТТР (с + через светик оптрона и через выходную лапку ТТРшки на - питания).
MOC3081_82_83 motorola.PDF
(291.9 КБ) 78 скачиваний
Не говоря о том, что транзистор для релюшки сожрать для ключевого режима должен...
Там дарлингтончик надо и/или иную схемку включения релюшки...
https://img.radiokot.ru/files/20529/286589ggbo.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/2d6voi2hag.jpg
Да есть смысл проверить расположение деталюшек и силовых проводов нагрузки... Емкостной датчик однако...
Особо не любят ТТРшки когда покрытие над ними мокрое - к примеру провести мокрой рукой чтоб влажный след на пластике над кнопкой остался...
А вот ставить рядышком силовыю Ё220 и кнопу таки не приходилось -они обычно в коробочке с низковольтными самоделками - "вдали" от силовых цепей...
:roll:
Спасибо за советы. Я думал это рабочий модулёк, а это пуговица, к которой осталось пиджак пришить. Да потом еще с бубном потанцевать, в надежде что он заработает.
Сообщение BOB51 »
Для клавиатуры с устройством на МК вполне приличная кнопа...
8)
А просто кнопа - то другие смотреть надо.
:roll:
